WIP Com 3D / Connect Com 3D (NG4) 308 3008 5008 RCZ
crisj1082
Messaggio da crisj1082 »
Consiglio: non fate mai l'aggiornamento dei due cd o usb con solo il contatto... accendete il motore no matter what
Al 60 percento della seconda unity lo schermo si è preso gioco di me... RISPARMIO ENERGETICO ATTIVO
Si chiude e son partite le bestemmie tutto da rifare da capo...
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
Cambio Automatico Porsche
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
AlexDee
Re:
Messaggio da AlexDee »
crisj1082 ha scritto:Consiglio: non fate mai l'aggiornamento dei due cd o usb con solo il contatto... accendete il motore no matter what
Cris, infatti è sconsigliato...io mai fatto...mi prendo sempre quei 35 minuti di giretto in auto e ne approfitto per installare tutto quanto. Meno male che, almeno, ci confermi che non si impalla il sistema ma è sufficiente "soltanto" ripartire daccapo... 8-[
Infatti io devo ancora installare l'ultimo aggiornamento (che ho da un mese) proprio perchè non ho avuto modo di fare un giretto lungo 35-40 minuti senza interruzioni. Ne approfitterò mercoledì sera, mi sa...una bella passeggiata in cabrio e procederò ad installare.... ;-) 8) :D
crisj1082
Re: Re:
Quanto hai pagato?
Peugeot 3008
2.0 - 163cv diesel
vetri oscurati
WIP COM 3D
leonessa nera
giandick
Re: WIP Com 3D / Connect Com 3D (NG4) 308 3008 5008 RCZ
Messaggio da giandick »
Ragazzi vi devo chedere un aiuto,
vorrei aggiornare la 5008 di mia cognata. la leonessa non ha una porta usb ma solo una slot SD e il lettore CD. come si procede?
io ho aggiornato con chiavetta la mia 308 ma penso che la procedura sia differente.
grazie anticipatamente a chi mi volesse aiutare
Peugeot 308 1.6 e-HDi 115 CV Allure S&S - SMEG+
keiros
Messaggio da keiros »
Strano che non ci sia la porta usb. Hai guardato nel vano tra i due sedili anteriori dietro il cambio?
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
Valuca
Messaggio da Valuca »
giandick ha scritto:Ragazzi vi devo chedere un aiuto,
Per aggiornare il firmware
je vous propose l'update du firmware de mon 3008 compatible My Way WipNav
Pour l'installation :
Copiez le contenu du ZIP (dossier "headunit" et fichier "hbupdate.def") à la racine d'une carte SD vierge.
Inserer cette carte SD dans le lecteur du véhicule et démarrez votre véhicule.
Le système détecte le firmware et l'installe automatiquement.
Attention c'est long une bonne 1/2 heure et il ne faut surtout pas couper le moteur pendant la mise a jour.
Firmware R50b
https://mega.nz/#!d5MRGSBA!ZVp_j2k5F3hj ... 0-5B9iYYyc" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks: t3nt4k
Valuca...
SMEG+ 208 /*\ J7_Prol /*\ TT XXL540.S 5" /*\ MD-595GBX 5" Tablet
giandick
Grazie,
ma io vorrei aggiornare le mappe del navigatore, solo quelle
Merci,
mais je voudrais mettre à jour les cartes de navigation, seuls ceux
Valuca
Come aggiornare:
- Take an SD card to 16GB, you better be in class 10 (The folder is 8.43 GB)
- Format your SD card to FAT32.
- Leave the empty volume name.
- Simply copy the "database" folder at the root of the SD card.
- Ignition off and the radio turned off, insert the SD card in the vehicle drive
- Turn on the radio, switch to navigation mode, the system loads the mapping
NB: If the system says it does not recognize you card:
Go to "setup" and then simultaneously press the buttons 1 + 2 + 3 to access the hidden menu.
Enter "settings" then "System Reset (Reboot)".
The system reboots and the map appears on the screen. -.
Ho lasciato in inglese per non fare errori nella traduzione.
Le mappe ho inviato per MP
Valuca...
giandick
Grazie mille!
pare abbia funzionato.
mi sai dire qualcosa come aggiungere gli autovelox?
Valuca
Ho trovato queste di settembre 2016.
https://mega.nz/#!7gtVRD7I!rTdlVO9TsG1W ... HI64OHsXlo
Grazie a "mumautac"
Valuca...
Valuca
scusa ho sbagliato...
Volevi sapere come aggiungere gli autovelox, vedi questi manuali qua sotto, io non ho mai fatto in questo modelli.
http://www32.zippyshare.com/v/T6vySLLO/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valuca...
mik9273
Messaggio da mik9273 »
Buonasera a tutti,
io possiedo da ormai più di un anno una RCZ Asphalt del 2012 con sistema di navigazione Wip Com 3D.
Oltre ad aver già letto i precedenti post, e ad aver dato un occhio a procedure e al sito Peugeot, ho verificato che la mia versione delle mappe è del 2010-2011 e penso che anche firmware e tutto il resto sia originale (mai aggiornata). Vorrei sapere anzitutto se è possibile reperire (anche in privato) dal forum tutti gli aggiornamenti possibili per il mio navigatore, in particolare mi riferisco a mappe, firmware e autovelox/zone a rischio (di default non li ha caricati).
In attesa di riscontro saluto cordialmente.
Michele
giabonetto
Messaggio da giabonetto »
buona sera volevo chiedere se per caso qualcuno sa come fare un reset di tutto il navigatore .mi spiego sono stato derubato del mio navigatore wip com 3d montato su una 3008 dopo varie ricerche sono stato in un autorimessa che lo ha smontato da una 3008 ibrida ora mi funziona quasi tutto la cosa e che pero mi visualizza le schermate di quando la vettura carica le batterie e il consumo elettrico e in piu non mi visualizza la porta usb anche se il cavo e inserito mi potreste aiutare grazie :roll:
sebas80
Messaggio da sebas80 »
giabonetto ha scritto:buona sera volevo chiedere se per caso qualcuno sa come fare un reset di tutto il navigatore .mi spiego sono stato derubato del mio navigatore wip com 3d montato su una 3008 dopo varie ricerche sono stato in un autorimessa che lo ha smontato da una 3008 ibrida ora mi funziona quasi tutto la cosa e che pero mi visualizza le schermate di quando la vettura carica le batterie e il consumo elettrico e in piu non mi visualizza la porta usb anche se il cavo e inserito mi potreste aiutare grazie :roll:
Non è facendo un reset che risolvi: hai preso un wipcom da una vettura che aveva determinate caratteristiche mentre la tua ne ha altre. Bisogna entrare con il programma di diagnosi nella radio e modificare i vari parametri disabilitando quello che non serve e abilitando quello che serve. Si devono controllare insomma ad uno ad uno i parametri impostati per allinearli con le caratteristiche della tua 3008.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Ciao a tutti,
Ho un wipcom 3D con l'ultimo firmaware 42c; da quando ho aggiornato l'iPhone ad iOS10 non viene più visualizzato il nome del chiamante sul display bensì appare la scritta "sconosciuto". Lo stesso problema lo fa anche il sistema della VW Golf che posseggo. A questo punto immagino che il problema sia l'iPhone ma vi chiedo comunque:
- chi è possessore di iPhone con iOS 10.x.x quando riceve una chiamata, riesce a visualizzare il nome del chiamante sul display del Wipcom ?
P.s. Con iOS 9 funzionava tutto regolare ed il telefono è gia stato ripristinato, riassociato ecc ecc
