SMEG 308
angelo1982
Re:
Che versione di SMEG hai? Hai la possibilità di disattivare il cruise adattivo?angelo1982 ha scritto:A me si!!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
- Gaspa77
Re: SMEG 308
Questo pulsante, e quindi funzione, mi sa tanto di qualcosa che dall'officina può essere abilitato
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
Re: SMEG 308
Ne stiamo parlando in un altro topic, "distanza tra veicoli". Tu ce l'hai quel pulsante?Gaspa77 ha scritto:Questo pulsante, e quindi funzione, mi sa tanto di qualcosa che dall'officina può essere abilitato
angelo1982
Re: Re:
Si anke quella......la versione è la 5.2turtuv ha scritto:Che versione di SMEG hai? Hai la possibilità di disattivare il cruise adattivo?angelo1982 ha scritto:A me si!!
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
- Gaspa77
Re: SMEG 308
@turtuv
la mia domanda precedente non ha nulla a che vedere con il topic "distanza tra veicoli" infatti non l'ho postata di là, ma in questo topic più generico rigurdante lo smeg (ovviamente dopo avere cercato almeno mezz'oretta se c'era qualcosa già di simile).
Io il dap non c'è l'ho nemmeno
Ho chiesto se ad altri manca il pulsante "CHECK" con il firmware del 03/09/2014 e ho pure allegato una foto ripresa da un altro topic meno visibile perché più specifico per un altro problema.
- Gaspa77
Re: SMEG 308
@angelo1982
Quando hai postato questo
ti riferivi alla presenza del pulsante check?angelo1982 ha scritto:A me si!!
Re: SMEG 308
Stessa versione smeg ed anche io non ho il pulsante software CHECK ma non ho mai indagato su cosa facesse e da quale versione è scomparso.Gaspa77 ha scritto:Una domanda per chi ha la versione dello smeg 5.2.A.R9 del 03/09/2014.
A voi il pulsante check compare? Sulla mia non c'è, ma ho solo gli altri due
Pavelvasco
SMEG 308
Io ho il pulsante check
Nuova 308 -GT Line - 1.6 e-Hdi - Bianco Madreperla - Cerchi 18" - Tetto panoramico
Ordinata il 20/12/14 -> consegnata il 19/02/15
Re: SMEG 308
Stamane, dopo aver auto-aggiornato dalla versione 5.0 alla 5.1FR4, mi è comparso il tasto CHECK.
Sono sicurissimo che prima non ci fosse stato e/o non facesse nulla, mentre ora mi mostra tutti i logs di errore (e solo quelli) registrati dallo SMEG, quindi in sostanza è quasi inutile
R: SMEG 308
Il tasto compare automaticamente solo in presenza di errori o log vari, altrimenti alla pressione del reset presente all'interno del menù, sparisce in condizioni normali.
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Re: SMEG 308
Pensavo ti riferissi al pulsante "Distanza tra veicoli", non al check. Comunque confermo che non ce l'ho nemmeno io.Gaspa77 ha scritto:@turtuv
Io il dap non c'è l'ho nemmeno![]()
Sei sicuro ablex? Questa in effetti sarebbe una spiegazione logica.Il tasto compare automaticamente solo in presenza di errori o log vari, altrimenti alla pressione del reset presente all'interno del menù, sparisce in condizioni normali.
R: SMEG 308
Così mi è stato riferito in conce quando ho chiesto, ma ho la prova che c'era anche sulla mia appena presa, con log di quello fatto sullo smeg alla consegna, poi più visto per fortuna...
- Gaspa77
Re: SMEG 308
Grazie ablex per la spiegazione, pensavo che fosse un problema con lo smeg. Visto che sulla 2008 e sulla 208 dei miei suoceri che hanno lo smeg e non lo smeg+ il pulsante è sempre presente anche se non indica anomalie.
Piccolo OT
poco fa ho premuto il pulsante a destra del display centrale (quello che indica quanto manca al tagliando) appena dopo avere accesso l'auto. Il risultato è stato: prima mi è uscito "livello olio corretto" poi "nessuna anomalia in corso" o qualcosa del genere che prima non mi era mai comparsa.
Fine OT
Piccolo OT
Fine OT
Pavelvasco
SMEG 308
io ho il pulsante check...premendolo mi dice nessuna anomalia
