Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
208 RE
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Messaggio da 208 RE »
ale1989 ha scritto:Ragazzi ho una notizia importante ? Ieri sono da una discesa ripida con la strada che era tipo di pietra e si sentiva il rumore che tutti noi sentiamo il tlok in una maniera incredibile come se qualcosa non è ben saldata o meglio dire come se i bracci le testine o i sementi blocco non attuativano i colpi
Sisi è proprio quello il problema lo sento anche io...secondo me fanno schifo gli ammortizzatori o qualche altro pezzo!A me come ho scritto sopra avevano cambiato i supporti ammortizzatori, i cuscinetti ruota ecc ma il problema sussiste. Tra l'altro non so se è così anche per voi ma a me fa rumore soprattutto se l'ammo viene sollecitato in maniera secca e continua...Per esempio quando si passa con la ruota sopra una parte di asfalto con tante ondine una dopo l'altra ravvicinate che fanno saltellare la ruota e fanno sentire questi ciocchi strani (degli stoc come di vuoto). Ciò succede anche quando manca improvvisamente l'asfalto sotto la ruota o al contrario c'è un piccolo scalino (lo sento solo dalla parte icriminata!). Il rumore inoltre si accompagna anche ad una sensazione sotto al poggiapiede di qualcosa che ha un leggero gioco e si muove (come se non fosse tutto ben saldo e compatto).
oban
Messaggio da oban »
Ciao 208. no, a me non da la sensazione che dici tu di "mancanza dell'asfalto". Alla guida non si sente nulla, ancora, tranne il rumore. Io lo sento principalmente a bassa velocità, su asfalto sconnesso e no! una sorta di clock clock come se ci fosse una scatoletta vuota che sbatte da qualche parte.
208 1.4 hdi, allure, bianca, navi, pack urban allure, pack confort allure, ruota di scorta.
208 RE
oban ha scritto:Ciao 208. no, a me non da la sensazione che dici tu di "mancanza dell'asfalto". Alla guida non si sente nulla, ancora, tranne il rumore. Io lo sento principalmente a bassa velocità, su asfalto sconnesso e no! una sorta di clock clock come se ci fosse una scatoletta vuota che sbatte da qualche parte.
No ma non di mancanza di asfalto ma intendo che fa rumore quando l'ammortizzatore si trova a lavorare all'improvviso!Per il rumore di scatola vuota comunque si lo fa...quello però mi sa tanto sia la normalità della 208 :roll:
oban
Messaggio da oban »
Normalità???? la macchina con 1200 km???? non è normale che una macchina che di listino viene a costare quasi 20.000 € faccia rumore di scatoletta vuota! la mia fa rumore anche a bassa velocità, anzi, si sente di più!
208 RE
oban ha scritto:Normalità???? la macchina con 1200 km???? non è normale che una macchina che di listino viene a costare quasi 20.000 € faccia rumore di scatoletta vuota! la mia fa rumore anche a bassa velocità, anzi, si sente di più!
Non sono io a dirlo ma quegli incompetenti dei concessionari peugeot. Ovvio che non è normale!!!
thewizard
Messaggio da thewizard »
prima cosa controllate i meccanismi di chiusura di porte, cofano e portellone
:D
poi le testine, le biellette e i SB della barra antirollio
certo a 1200km è difficile pensare che siano KO, ma potrebbe accadere (NON auspicabile!) :mad:
efo
Messaggio da efo »
La mia ne ha quasi 20.000.....e dal primo km non ha mai smesso di fare questo rumore.....mi hanno sostituito l'antenna (?) i cuscinetti degli ammo post, mi hanno stretto le viti di ancoraggio allo chassis, controllato la barra antiroll ma non si trova soluzione.
Ormai non ci faccio più caso e attribuisco la cosa a una qualità scadente di ammo..anche perchè la mia 1.6 112cv sopratutto su curvoni veloci con l asfalto un po sconnesso non da un bel feeling anzi tende sempre a scodinzolare come un barboncino.....forse con i cerchi da 17" e i pneu ribassati la situazione cambia...ma altri eurii!!!
Nel complesso in ogni caso la trovo una macchinetta piacevole e non mi pento di averla scelta!
208 RE
Per la qualità generale pure a me soddisfa non poco anzi la trovo anche un passo avanti alle sue concorrenti. Lunica cosa però (che però non è roba di poco conto) sono sti problemi di rumorini e cloc cloc vari degli ammortizzatori...mi sa tanto che si fa prima a sostituirli anche se aimè costano davvero tanto.
oban
Messaggio da oban »
Oggi mi sono accorto che la mia ha il volante montato male. Se lo metto dritto, come dovrebbe, la macchina tira paurosamente a sinistra, invece, il rumore dell'ammortizzatore proviene da destra!
efo
Messaggio da efo »
No la mia su strada liscia é una f1...nn é che hai preso qualche buca arrogante??
208 RE
per tenere bene tiene pure la mia...ho solo problemi con le buche però perchè la trovo molto rigida oltre che rumorosetta
oban
Messaggio da oban »
No efo, nessuna buca! trattata con i guanti!
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
efo ha scritto:La mia ne ha quasi 20.000.....e dal primo km non ha mai smesso di fare questo rumore.....mi hanno sostituito l'antenna (?) i cuscinetti degli ammo post, mi hanno stretto le viti di ancoraggio allo chassis, controllato la barra antiroll ma non si trova soluzione.
Anche la mia scondinzola, ci ho fatto quando quando sono entrato un pò sparato in una rotonda che avevo fretta :shock: . Meno male che tra poco faccio il tagliando e gli dirò un pò di problemini.
Ah oltre al rumore degli ammortizzatori ho notato che si sta usurando nei lati un pò la cintura. :?
lucky83
Messaggio da lucky83 »
anke a me la cintura!a un anno d vita!
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
scorpion83
Mi chiedo di cosa è fatta......... :neutral: , la 206 che avevo manco si era segnata in 120000km.
