Audio di serie Allure 5 p
BiciMotard
Re: Audio di serie Allure 5 p
Messaggio da BiciMotard »
luck91 ha scritto:ho trovato in casa due casse alpine da 13 cm di diametro,dite che entrano :scratch: ?
puoi sempre comprare un adattatore...
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
ale1989 ha scritto:ragazzi io faccio impianti auto ora dipende da cosa volete voi :) se mettete il sub lasciate l'impianto originale io non l'ho sentito xk ancora deve arrivarmi .......anche se non toccherò nnt :D :D :D :D :D :D :D
Bene...visto che fai impianti che significa se mettete il sub?
xchè scrivi che non toccherai niente?
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
luck91
Messaggio da luck91 »
e dove si trovano?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
che se metti un subwoofer collegato ovviamente all'amplificatore già si sente meglio e non devi cambiare le casse originali se non fanno schifo
ale1989
dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco :)
rsvluca
dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco :)[/quote]
#-o
Beh... smontare mezza 208 proprio no! Se si tratta di cambiare le casse al limite.
Certo che per quel che costa avere 4 casse di cartone!! :mad:
ale1989
vabbè si fa per dire mezza macchina ....ma devi smontare sicuro :D :D :D
ale1989
rsvluca ha scritto:dico che non tocco nnt perche per passare i cavi alimentazione per l'ampli devi passarli sotto la moquette e smontare la macchina nuova e non la tocco :)
#-o
Certo che per quel che costa avere 4 casse di cartone!! :mad:[/quote]
per cambiare le casse credo devi smontare anche :D :D :D il pannello della portiera :D
rsvluca
#-o
per cambiare le casse credo devi smontare anche :D :D :D il pannello della portiera :D[/quote]
Eh minimo che si smonta il pannello...magari si potesse montare tramite telepatia! E bisogna far attenzione a non far danni, anche se nn e' difficile. A proposito quando arriva la tua 208 fammi sapere che ne pensi dell'audio e che consigli puoi dar con una sostituzione di minima....ossia se vale la pena di cambiare i "cartoni"....
:thumbdown: di serie!
biettos
Messaggio da biettos »
Sicuro se ti piace ascoltare la musica...bene e non è una questione di fare il tamarro, vorrai cambiare sicuro qualcosa.
Io sinceramente sono un pò a digiuno in questo campo, ma mi fido più delle mie mani che di quelle di un elettrauto che non ha a cuore la mia macchina. Poi ora che sono tutte a incastro...a meno che non conoscete qualcuno di veramente bravo nelle zone di milano.
Ale1989 dato che tu sei esperto cosa mi puoi consigliare come fascia medio-alta? cambiando casse e tweet ho bisogno anche di un amplificatore?oppure delle casse già attive?ma se sono attive basta soltanto collegargli i cavi delle casse originali o serve altro???? Aiutooo chiaritemi le idee
ale1989
rsvluca ha scritto:
#-o
:thumbdown: di serie![/quote]
si certo te lo faccio sapere :D cmq la mia elefantino non dovevi smontare tutto il pannello :D
BiciMotard
e dove si trovano?
penso da un negozio di impianti car-audio o da un'installatore.
ale1989
biettos ha scritto:Sicuro se ti piace ascoltare la musica...bene e non è una questione di fare il tamarro, vorrai cambiare sicuro qualcosa.
puoi mettere delle casse che hanno un crossover esterno..... dove li metti la sorgente ovvero il + e - e ci sono due uscite in una metti i tweeter e nel l'altra metti il woofer non devi mettere l'ampl si dovrebbe sentire già meglio ......cmq per casse attive dici già casse filtrate :D ovvere le coassiali ma è un filtro per i tagli di frequenza :D cmq fascia medio alte ti posso dire piooner o jbl
luck91
e dove si trovano?
grazie :thumbleft:
biettos
Facendo una ricerca su internet ho addocchiato il kit della coral mk 165. Vanno bene vero?così in futuro se volessi pilotarle con un ampli non devo per forza comprarne altre. Queste davanti. Ma dietro!? Sempre le stesse?
