Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
Peugeot65
Re: Luci targa a LED, quali?
Messaggio da Peugeot65 »
Mai sentito o visto foto di questa protezione in metallo, alle mie non c'è.
Comunque se pur migliore delle cineserie varie anche queste Precision usate sui fari anteriori o targa sono destinati a morire perchè nel testarli e far evaporare l'acido ne ho dimenticato uno a 5 led attaccato all'alimentatore a casa e un chip led è partito!
Nelle plafoniere e dove non restano accesi ad ore ed ore vanno benissimo!
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Peugeot65 ha scritto:Comunque se pur migliore delle cineserie varie anche queste Precision usate sui fari anteriori o targa sono destinati a morire perchè nel testarli e far evaporare l'acido ne ho dimenticato uno a 5 led attaccato all'alimentatore a casa e un chip led è partito!
Esattamente come è successo a me......quelli della plafoniera tutto ok...sia bianchi che rossi! ;)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
Aledilo
Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Messaggio da Aledilo »
Per voi che siete degli intenditori queste che vi sembrano?
http://www.ledworld.it/prodotto-144629/ ... rrore.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanno un bobina invece della resistenza per ovviare al surriscaldamento, secondo voi è possibile? Inoltre ho notato che sono della precision.
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
Orchino
Messaggio da Orchino »
Mi sa che la bobina serve per il circuito di alimentazione, sembra che ci sia montato un regolatore in corrente costante perché possono funzionare sia a 12 che a 24 quindi è proprio per quello.
Comunque quello che frega queste lampadine è la resistenza in serie ai led, sempre troppo bassa di valore.
Visto che anche le precision rischiano di scassarsi, smonto le mie dalla targa, le apro, cambio la resistenza e così si salveranno.
Peugeot65
Aledilo ha scritto:Per voi che siete degli intenditori queste che vi sembrano?
Tecnicamente potrebbe funzionare, potrebbe nel senso che se ci mettessero un driver elettronico che regola la tensione entro un range di corrente la cosa funzionerebbe ma la soluzione scelta (bobina :chessygrin: ) è un qualcosa che si faceva 170 anni fa quando appunto non esistevano i driver di regolazione elettronici. Ovviamente è pura fantasia la dicitura che gli attribuirebbe la capacità di regolare la tensione di alimentazione da 9 a 30 volt... :-#
Per le Precision a 5 led quella che si è danneggiata l'ho smontata ed indovinate un pò... dal lato posteriore della basetta che accoglie ogni led c'è una resistenza ceramica di quelle bianche senza nessuna indicazione. Al centro sospesa c'è la resistenza principale che volendo si può cambiare con una più grande, solo che per fare ciò va comunque dissaldato e smontato tutto per poi essere rimontato e risaldato.
Io le userò nelle plafoniere ma per le posizione e targa continuerò ad usare i Blesk che fanno una discreta luce per essere solo 2x5050 e di morire non ne vogliono sapere!
Kranio
Messaggio da Kranio »
Peugeot65 ha scritto:Io le userò nelle plafoniere ma per le posizione e targa continuerò ad usare i Blesk che fanno una discreta luce per essere solo 2x5050 e di morire non ne vogliono sapere!
Dicci dove le hai prese... si sa mai... quando moriranno le Precision magari le sostituisco con queste! ;-)
Aledilo
Credo siano queste : http://www.shop.xenonlamp.it/t10_led2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kranio
Aledilo ha scritto:Credo siano queste : http://www.shop.xenonlamp.it/t10_led2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Cazz... 18 euro... :shock:
Orchino
Peugeot65 ha scritto:Ovviamente è pura fantasia la dicitura che gli attribuirebbe la capacità di regolare la tensione di alimentazione da 9 a 30 volt... :-#
Ma no, perché dici così? Può anche essere vero se sulla basetta è montato un LM317, collegato come alimentatore a corrente costante non gliene frega niente della tensione di ingresso, lui mantiene costante la corrente in uscita e la tensione la regola di conseguenza. Tutto il resto va in dissipazione.
Anche se comunque vorrei tanto vederne una da vicino...
Aledilo
Ho provato a mettere dei led senza resistenza alla targa, non ho spie che si accendono ma ho un piccolo inconveniente, rimangono leggermente accese quando spengo l'auto, in pratica non si spengono mai.
Aledilo
Aledilo ha scritto:Ho provato a mettere dei led senza resistenza alla targa, non ho spie che si accendono ma ho un piccolo inconveniente, rimangono leggermente accese quando spengo l'auto, in pratica non si spengono mai.
Scusate mi cito da solo, quindi se prendo dei led senza resistenza ma stabilizzati l'inconveniente secondo voi si risolve ?
Tipo questi: http://www.xenovision.it/led-xenon/w5w- ... p-430.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Io sono sempre più convinto dell'acquisto di T10 senza resistenza. Tanto se non entro in uno specifico menu del CDB l'auto non si lamenta.
Se davvero la causa dei led fulminati è la resistenza, la eliminiamo e finisce qui.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
sentenza17
Il problema è che ogni volta che accendi l'auto suona, esce il messaggio ed il triangolo di errore. E non sai mai quando effettivamente hai una luce bruciata....
SpecialEditionRED
Sicuro? Avevo letto qui da qualche parte che se non entri nel CDB e fai diagnosi non ne sai niente...poi a me mi si son fulminate le posizione anteriori e, finchè non me ne sono accorto, il CDB aveva fatto finta di nulla senza far apparire triangoli o suoni. Dipenderà mica dalla versione sentenza?
sentenza17
Probabile...perché a me si accende sempre l'avviso con il suono di avvertimento.... :)
Torna a “207 - Fai da te”
