thp problemi col turbo
Re: thp problemi col turbo
Ma tu sei di rimini?cmq si dai magari digli che hai parlato con Me...digli michele il cagacazzo con la 207cc loro capiranno parla con thomas
208 allure 100cv blueHDI
Eheheheh...grazie per le referenze, speriamo non mi picchino se parlo di te...scherzomici3r ha scritto:Ma tu sei di rimini?cmq si dai magari digli che hai parlato con Me...digli michele il cagacazzo con la 207cc loro capiranno parla con thomas
207 Le mans nera
- Danilovic.83
si è ripresentato il problema, 67000 km , rifasato motore, cambiato catena tendicatena e cinghia alternatore, 450 euro... il mio mec dice che si allunga la catena e il motore va fuori fase, ce il posto che si ri presenti il problema
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
salve ragazzi, ho un 207 thp mapp ecc.. da qualche gg ho problemi con la temperatura motore , mi spiego meglio : prima viaggiavo con la temperatura acqua a 85 gradi anche quando le temperature esterne erano 20 /30 gradi, adesso con temp. invernali sale costantemente a 94 /95 e rimane . ho gia' controllato lo strumento per vedere se era starato ma e' ok e fatto lo spurgo ma non e' cambiato nulla , viaggio sempre chiaramente con ventola in funzione . se mi aiutate vi ringrazio molto
Ciao a tutti,
ho una 207 CC THP originale di giugno 2009, non ci ho fatto nulla e l'ho acquistata 4 mesi (e 1200Km) fa.
Fino a l'altro ieri tutto bene, zero problemi. Poi di colpo il Turbo è come inesistente, ho visto in qui che a tanti è successo, volevo sapere se qualcuno ha la peugeot con motore 2009/10 con lo stesso problema che sto avendo io, perchè pensavo questo succedesse solo per i primi modelli (2007/08) mentre dopo la cosa si fosse sistemata, invece mi devo ricredere.
Cmq io non ho nessuna spia o messaggio che mi avvisa del problema, è normale?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Piè
- Danilovic.83
Vai tranquillo che fuori fase, il cdb non dice niente, l'allarme è presente solo sulla centralina.PSenor ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Piccolo aggiornamento:Danilovic.83 ha scritto:Vai tranquillo che fuori fase, il cdb non dice niente, l'allarme è presente solo sulla centralina.PSenor ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
la mia auto è stata acquistata da una conce VW con garanzia di un'anno.
Quindi la porto da loro che la provano con me sopra e effettivamente notano che il Turbo è assente.
Mi dicono che la guarderanno e proveranno a risolvere il problema, con una tempistica variabile in base al problema.
Gliela lascio lunedì.
Ieri mi chiamano dicendomi che con i loro strumenti non rilevano nulla e che bisogna portarla in un centro Peugeot per far fare una diagnosi ed un preventivo; però questo non possono farlo loro, quindi mi dicono che devo andare a prenderla, prenotare una diagnosi in Peugoet (a spese mie), farmi fare un preventivo e portarlo a loro che decideranno in base al problema su cosa fare.
Ora io dico ma è corretto ciò che mi hanno detto?!? Sulla garanzia ho letto che per guasti al motore loro sono tenuti a fare tutte le verifiche e a ripararla a spese loro (salvo il problema sia dovuto a guasti accidentali o causati da usura, scarsa manutenzione del cliente).
Io ho un'auto acquistata come usato garantito da 4 mesi avendo fatto solo 1200Km!!!
Non so che fare, qualcuno può darmi consigli e/o si è trovato in questa situazione?!?
Grazie a tutti
Piè
No be la responsabilità è la loro.. Ovvio;
fatti fare il preventivo ma aspettati un fuori fase da almeno 650 euro...
Poi tu li paghi dopo che la concessionaria VW ti ha fatto il bonifico...
Ma quindi devo portarla io in Peugeot? Perchè non ci vanno loro?!? Mi sembra proprio una furbata.mici3r ha scritto:No be la responsabilità è la loro.. Ovvio;
Posso dirgli che voglio avere la macchina funzionante e che è loro responsabilità pensare a farsi fare diagnosi e preventivo?
Cmq dovrei farglielo vedere l'intervento su e-tuners?
Grazie mici3r
Piè
- Danilovic.83
Assolutamente! deve essere tutto a spese loro!
Si tutto a spese loro sicuramente.. il fatto è.. loro portano la tue macchina a farla aggiustare in Peugeot, come giustificano che è la tua auto?sul libretto c'e il tuo nome.. non penso che si presentino la come concessionaria VW...PSenor ha scritto:Ma quindi devo portarla io in Peugeot? Perchè non ci vanno loro?!? Mi sembra proprio una furbata.mici3r ha scritto:No be la responsabilità è la loro.. Ovvio;
Grazie mici3r
Grazie DanilovicDanilovic.83 ha scritto:Assolutamente! deve essere tutto a spese loro!![]()
Credo che farò così, mi presento da loro e gli dico che pretendo di avere l'auto perfettamente funzionante, sennò che usato garantito è?!?
Vi aggiorno presto
Piè
Piè
mici3r ha scritto:Si tutto a spese loro sicuramente.. il fatto è.. loro portano la tue macchina a farla aggiustare in Peugeot, come giustificano che è la tua auto?sul libretto c'e il tuo nome.. non penso che si presentino la come concessionaria VW...PSenor ha scritto:Ma quindi devo portarla io in Peugeot? Perchè non ci vanno loro?!? Mi sembra proprio una furbata.mici3r ha scritto:No be la responsabilità è la loro.. Ovvio;
Grazie mici3r
Perfetto,
allora gli dico così.
Piè
Novità:
due settimane fa mi hanno detto alla concessionaria VW che la mia CCina era in Puegeot, avevano dovuto rifare tutta la distribuzione ed erano in attesa dai pattini.
Due giorni fa ricevo una chiamata da VW che mi dice che la macchina l'avevano di nuovo loro, l'avevano testata e potevo andare a prenderla quando volevo.
Ieri sono andato, il tizio dell'assistenza mi ha spiegato che hanno cambiato tutto il kit della distribuzione, hanno speso loro circa 1200 Euro ed a me hanno chiesto di pagare, come da contratto, la franchigia di 156 Euro.
Vabbè, ora spero vada bene, se non altro ho la distribuzione nuova, mi hanno detto quella aggiornata non più difettosa; spero che vada bene, al momento la trovo silenziosa e con una spinta un pò diversa, migliorata.
A presto
Grazie a tutti per i consigli, che dite, con la distribuzione aggiornata dovrebbe andare meglio questo THP (rispetto ai soliti problemi e guasti)?
A presto
Piè
Ciao a tutti,
sono andato a 20km da casa a fare una corsa podistica, tratto quasi totalmente in tangenziale fattoa 120Km/h tranquillo e macchina tutto ok.
Poi, al ritorno, dato che ero in riserva mi fermo a fare benzina in un distributori della IP; appena riparto dal distributore il turbo ecco che la macchina di punto in bianco diventa come un 1200cc aspirato da 50 Cv!!! Zero turbo e grande difficoltà a salire di giri; ho provato a fermarmi 2-3 volte, aspettare un paio di minuti e poi riaccendere il motore per vedere se si risovleva così qualcosa, però nulla.
Qualcuno ha avuto sintomi simili? sa dirmi cosa può essere successo? può essere un problema di "miscela magra"? il motore alla fine come suono non presentava alcuna anomalia; ricordo quando mi uscì fuori fase il motore il rumore che faceva (anche a caldo): era veramente da brividi!!!
Buona giornata a tutti
Dopo un mese e mezzo e neanche 600 Km di utilizzo, ieri mi è accaduta la seguente sgradevole cosa:PSenor ha scritto:Novità:
A presto
Piè
