Info assetto su RCZ
nikelabirba
Re: Info assetto su RCZ
Messaggio da nikelabirba »
se le molle si accorciano devono essere più rigide , non si scappa . Avendo meno corsa utile prima del tampone .
Eibach è quanto di meglio puoi acquistare .
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
rules
Messaggio da rules »
che ne dite? a me sembrano buone anche se caruccie
http://www.ebay.it/itm/Kit-Molle-Assett ... 235wt_1270" onclick="window.open(this.href);return false;
By lucapixel at 2012-02-29
La mia RCZ: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
le trovi a 100 euro in meno...e lo sai...
l'abbassamento e' di 2 cm.e nn quasi 3 come scrive questo babbo che vende le molle a 100 euro in piu'....verificato anche sul forum francese....tutti quelli che hanno montato H&R o eibach hanno avuto un abbassamento di 2 cm secchi...e le sportline ...che abbassano a quasi -5 cm..da quanto ne so' nn sono disponibili x l'RCZ....a parte che con un'abbassamento di -5cm...bisogna ritarare gli ammo originali,ma a questo punto ...sarebbe meglio cambiare anche gli ammo e fare un lavoro serio..... 8)
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
confermo...si trovano a 100€ di meno!!! sarei curiosissimo di vedere l'effetto di MOLLE+DISTANZIALI...non ho ma visto nessuna foto di una rcz con questa accoppiata!
rules
ragazzuoli allora mi linkate qualcosa che levi -3 cm please :D ? sempre se esite... cmq l'omino le ha messe a 230 per ora http://www.ebay.it/itm/Kit-Molle-Assett ... 235wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
rules
queste non sembrano male... http://www.vmaxx.it/viewmolle.asp?id=1291&m2=1291" onclick="window.open(this.href);return false;
se non ho l'assetto prima del 13 impazzisco :lol:
Se vuoi saliamo tutti sul cofano, vedrai come te la ribassiamo :D
mirketto75
mizziga te l'ho gia' detto...nn si abbassa di -3cm...ma di 2 cm.... [-X
le eibach prokit si abbassano di -2cm...sulla nostra macchina...lascia perdere le cacchiate che scrivono quelli....il 90% dei venditori dicono che si abbassa di -2cm....le trovi su ebay,da persone con feedback al 100% (e quindi sicure)a circa 200 euro,compresa spedizione....
le seconde che hai linkato,lasciale stare.....al limite le weitec...
lucared75
Messaggio da lucared75 »
Ma non esiste proprio nulla che la abbassi di solo -1 ??? magari irrigidendola leggermente e basta??
chiedo troppo??? ma qualcuno sa se esiste un kit ghiera per la nostra car??
-3 mi sembra troppo..... -1 troppo poco. Come mirketto sarebbe perfetto (ma la rampa del garage me lo impedisce). Comunque per irrigidire leggermente senza abbassare andrebbero bene degli ammortizzatori tarati un pò + duri, sempre se si trovano.
lucared75
massi.drago ha scritto:-3 mi sembra troppo..... -1 troppo poco. Come mirketto sarebbe perfetto (ma la rampa del garage me lo impedisce). Comunque per irrigidire leggermente senza abbassare andrebbero bene degli ammortizzatori tarati un pò + duri, sempre se si trovano.
io stò pensando di rifare la rampa del box...!! o comunque adeguarla alla rcz ;-)
mirketto75
lucared75 ha scritto:Ma non esiste proprio nulla che la abbassi di solo -1 ??? magari irrigidendola leggermente e basta??
kit ghiera c'e' eccome....kw x ora va' x la maggiore...da circa 860 euro a 1250 circa x la variante 2(ghiera e tutto inox)
che arriva a -5 forse -6.....ma praticamente nn puoi andare in giro
questo e' un kw a ghiera e -4cm...
rules
queste ? http://www.elite-auto.it/ricerca-per-mo ... ziali.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-30mm perfette no?
Tommaso_ALTA_CLASS
Sn sempre le solite eibach..nn guardare se c e scritto -20 o -30..tnt nn fa differenza..tra 3 anni le -20 saranno -30 ( forse le eibach no..ma le commerciali cedono )..poi dipende dal carico ecc ecc l'abbassamento è -20/-30! PUÓ CAMBIARE DA AUTO AD AUTO!
mirketto75
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Sn sempre le solite eibach..nn guardare se c e scritto -20 o -30..tnt nn fa differenza..tra 3 anni le -20 saranno -30 ( forse le eibach no..ma le commerciali cedono )..poi dipende dal carico ecc ecc l'abbassamento è -20/-30! PUÓ CAMBIARE DA AUTO AD AUTO!
tommaso ,spiegagliela tu va'...io ci rinuncio 8)
Torna a “RCZ - Tuning”
