led bay15d
Psyco67
Re: led bay15d
Messaggio da Psyco67 »
Scheggia ha scritto:ma con una bellissima giornata di sole (che poi li da te non manca quasi mai ;-) ) sono ben visibili?
ciao
Sì,si vedono bene anche al sole...almeno quanto le originali,ma la luce adesso è bianca che più bianca non si può :D
Rispondendo invece all'amico che domandava del costo per la sostituzione di TUTTE le lampade,ovvero diurne,abbaglianti,anabbaglianti e fendinebbia...beh,non ci ho mai pensato francamente.
Questo perchè non intendo sostituire nè abbaglianti,che si usano abbastanza poco,nè tantomeno i fendinebbia,visto che in Sardegna la nebbia non è esattamente frequentissima...e comunque i fendi non servono praticamente a niente,sono praticamente un orpello estetico :mrgreen:
Quel che interessa a me è una bella luce bianca e intensa per gli anabbaglianti,e una luce ugualmente bianca e intensa per diurne/posizione,molto più gradevole delle giallognole lampadine originali,brutte anche da spente :cry:
ciulbecca
Re: led bay15d
Messaggio da ciulbecca »
banjo77 ha scritto:Vi confermo che sul CDB non compare alcun segnale di errore.
ciao
Ciao Banjo,
sono in attesa delle tue stesse lampadine e mi sorge un dubbio...tu hai montato anche lo spegnispia e/o resistenza aggiuntiva?
se No....hai segnalazioni strane col CDB o comportmenti strani delle lampadine tipo incandescenza residua a macchina spenta o qualcosa del genere?
Grazie mille.
banjo77
Re: led bay15d
Messaggio da banjo77 »
Ciao,
no non ho comprato lo spegni spia. infatti per le luci anteriori non ci sono problemi. sul cdb non ci sono segnalazioni di errori.
le luci si spengono rapidamente senza fenomeno dei led che restano accesi, può darsi che restino accesi ma il tempo di spegnere l'auto e chiuderla e sono sempre spenti.
non appena le finanze lo permetterano vorrei provare a comprare anche quelle rosse posteriori. il prodotto è molto valido
308 tecno hdi 8V 112 cv 2 tronic nero perla, wip bluetooth, ruota di scorta.
Immatricolata giugno 2010
ciulbecca
Re: led bay15d
grazie mille per le info.
Io le ho prese perché con gli xenon non mi piace il giallognolo...spero che non diano problemi se mi fermano....
Per il montaggio hai tolto sia lo scatolotto del filtro aria che scatola fusibili?
banjo77
Re: led bay15d
ciulbecca ha scritto:grazie mille per le info.
scusa parliamo delle luci diurne??
in caso affermativo devi solo togliere la copertutra in plastica dei fari, svitare la lampadina e rimontare la nnuova, fine. niente scatole fusibili o filtro aria!
io c'ho messo, foto incluse, meno di dieci minuti.
ciao
ciulbecca
Re: led bay15d
Si..mi riferisco alle diurne.
La mia domanda nasce dal fatto che quando ho sostituito le abbaglianti con le Philips Blue vision ho avito non poche difficoltà col faro destro (guardando frontalmente la vettura) e ho dovuto togliere lo "scatolotto" che incanala
l'aria al filtro dell'aria...avendo paura di far danno...e pur così facendo non è stato molto agevole.
Premessa mancata e che non sono praticissimo
#-o
ciulbecca
Re: led bay15d
...e poi:
-rischio di compromettere la garanzia Peuogeot con le diurne a led?
-se mi ferma la pula o chi per lei...sono sanzionabile?..ho letto vari forum su questo argomento ma ancora non mi è chiaro se con questi led posso essere con la coscienza pulita perchè in regola oppure se infrango qualche legge e quindi multabile (non c'è il ritiro del libretto per avere le diurne/posizione a led vero?)
banjo77
Re: led bay15d
ciulbecca ha scritto:...e poi:
sulla garanzia non saprei dirti, ma credo non ci siano particolari complicazioni.
per i problemi con la polizia leggevo che se non sono finti audi style non ci sono problemi. in fin dei conti non sono fari che rischiano di abbagliare qualcuno. hai montato un kit allo xeno aftermarket? perchè le luci a led mi sembrano il problema minore. quelli sicuro sono illegali!
io conle lampade a led sono molto tranquillo
ciulbecca
Re: led bay15d
Sugli xeno sono tranquillo...ho quelli montati di fabbrica dalla peugeot! :razz:
xmx
Re: led bay15d
Messaggio da xmx »
banjo77 ha scritto:non appena le finanze lo permetterano vorrei provare a comprare anche quelle rosse posteriori. il prodotto è molto valido
Neesuno le ha mai messe rosse al posteriore?? fanno luce come le originali?? :shock:
Eccola qui
ciulbecca
Re: led bay15d
Riciao a tutti,
sabato mi sono finalmente arrivate le drl della xenovision dopo qualche cavolata (provavo a somantare il portalampade ruotandolo in senso opposto) sono riuscito a montarle....effetto SPETTACOLARE...bellissime con l'accoppiata degli xenon poi..uau.
Oggi però ho notata quello che spero non sia un problema...al ritorno dal lavoro volevo rimirarmi il muso della mia leona e noto che l'occhietto diurno sinistro avevo un tic...lampeggiava tipo albero di natale..mi son voltato pensando strisse l'occhio a un jaguar ma così non era :shock: ...morale l'effetto albero di natale lo faceva solo sulle diurne e non sulle posizione....il tempo di andar su progettare il piano d'attacco per il pupo e poi..non ho resistito a tornar a verificare gli occhioni felini...riccesa l'effetto era svanito...nel dubbio ho cmq sia alzato le linguette del contatto e spero sia finita là altrimenti è un casotto capire se è la lampada,ilportalampdade o chissachè...considerando che per quanto possa essere narcisista la macchina la ammiro da dentro e non posso ammirarla da fuori,,,vi è capitato qualcosa di simile???come avete risolto
ciulbecca
Re: led bay15d
aggiornamento sull'ammicamento....appena finito di parcheggiare (lasciato il motore acceso)....ammicca ancora...che p...e! Stasera inverto le lampade e vediamo se è la lampadina o qualcosa all'impianto del faro(guardando la vettura quello a sinistra)
lidid9
Re: led bay15d
Messaggio da lidid9 »
non sono un esperto, se sbaglio qualcuno mi correggerà. mi sembra di aver letto in altri post sullo stesso argomento che l'effetto sia dovuto alla corrente che rimane. il led consuma meno di una lampadina e quindi la rimanente corrente che resta in circuito crea quel lampeggio.
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
ciulbecca
Re: led bay15d
il problema è che lo fà a macchiana accesa e in movimento...nessun
rrore nel cdb
Psyco67
Re: led bay15d
Inverti le lampade e vedi cosa succede...se il lampeggiamento segue la lampada,è difettosa la lampada.
Viceversa è il contatto
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
