Giusto per ricordare.........ci sono modi e modi per esporre le proprie esperienze ed i propri pensieri,non bisogna per forza offendere o andare giù pesantemariomat ha scritto:spero tu accetti le mie critiche in modo costruttivo, del resto se esponi le tue esperienze su di un forum devi essere pronto a prenderti sia applausi che fischi e pernacchi.... per il resto contento tu contenti tutti!
CarPC 3.0.8
- lupus.c
Re: CARPC 3.0.8
Re: CARPC 3.0.8
ma per carità...non ho niente contro di te,anzi,ci vogliono persone come te per invogliare a migliorare!
solo il fatto che mi son sembrate le tue risposte come un'offesa...come se io venissi da te a vedere il lavoro che hai fatto ed a prescindere che non ti conosco e dall'esperienza che ho su quel campo,ti dicessi,il tuo lavoro fa cagà perchè lo dico io...questo è quello che ho capito!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
- Giomax
Re: CARPC 3.0.8
Ciao Erik, potresti spiegare, magari con un disegno?!
come si smonta il pannello anteriore? Non vorrei rompere qualcosa.. tipo i fermetti di plastica. Ciao.
Nuova 308 Puretech 130 Allure 308 Tecno 1.6 16v VTI - Grigio Shark - Ex 406 2.0 16v SVI berlina - Tessera n.364
Re: CARPC 3.0.8
già, sarebbe come dici se io fossi venuto a casa tua a giudicare il tuo lavoro, ma non è stato così.
Visto che sei tu che hai voluto condividere il tuo lavoro sul forum, devi accettare i giudizi favorevoli e quelli miei a cui non piace quello che hai fatto o meglio, a cui non piace COME lo hai fatto.
amici come prima!
amici come prima!
Re: CarPC 3.0.8
ti intendi il pannello delle portiere?
se è quello che cerchi guardati questo video
http://www.youtube.com/watch?v=X-N3LnvdAQs[/video]
- Guidus
Re: CarPC 3.0.8
Ciao Erik, complimenti per il progetto e soprattutto per gli aggiornamenti "tutto a scomparsa" almeno hai recuperato spazio nel cassetto.
Una domanda, ma soltanto con le ventoline...si riesce ad avere un buon ricircolo di aria per raffreddare i componenti?
Vedo che siamo vicini (lavoro a Nogara)
Ciao e ancora complimentoni
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
Re: CarPC 3.0.8
per fortuna la 308 ha nel cassetto portaoggetti una bocchetta dell' aria con apertura/chiusura(per metterci le bottiglie e tenerle fresche d'estate) ed io la uso come raffreddamento dell'hardware....in piena estate qualche volta ho fatto 3-4 ore di strada sempre con tutto acceso e non ha mai dato problemi!ora che è inverno ho chiso la bocchetta cosi non mi manda aria calda!
ed io lavoro a cerea...ci si potrebbe incontrare qualche volta per una birretta
- Giomax
Re: CarPC 3.0.8
Mille grazieerik ha scritto:ti intendi il pannello delle portiere?
Ciao.
- Giomax
Re: CarPC 3.0.8
Volevo aggiungere una piccola considerazione, partendo dal presupposto che non voglio ne difendere ne tanto meno offendere, volevo esprimere un mio pensiero, ovvero, se riuscissimo ad usare toni o modi diversi, nell'esprimere i nostri giudizi nei confronti di coloro i quali, spesso con molto sacrificio, sperimentano nuove modifiche e/o accorgimenti, spesso utili per le nostre leonesse, sarebbe più giusto ed elegante. Le critiche ci stanno, specie se costruttive ma, i modi con cui ci si esprime, sono molto importanti. Almeno per me.
Grazie per l'attenzione.
- lupus.c
Re: CarPC 3.0.8
Giomax ha scritto:Volevo aggiungere una piccola considerazione, partendo dal presupposto che non voglio ne difendere ne tanto meno offendere, volevo esprimere un mio pensiero, ovvero, se riuscissimo ad usare toni o modi diversi, nell'esprimere i nostri giudizi nei confronti di coloro i quali, spesso con molto sacrificio, sperimentano nuove modifiche e/o accorgimenti, spesso utili per le nostre leonesse, sarebbe più giusto ed elegante. Le critiche ci stanno, specie se costruttive ma, i modi con cui ci si esprime, sono molto importanti. Almeno per me.
Lo stesso pensiero che ho espresso qualche post più sù
Re: CarPC 3.0.8
grazie per le risposte
il sygis penso sia lo stesso che uso sul cellulare...è un buon navigatore...
la retrocamera immaginavo andasse attivata, ma alla fine non è che sia una tragedia, forse il problema principale per farla attivare in automatico è trovare il segnale reverse, ovvero quello che da il segnale di retro inserita...
ti ho chiesto della connessione ad internet perchè un sistema del genere merita di poter accedere alla rete, magari se uno ha un cellulare di ultima generazione può usarlo come router in treetering wi-fi, molto comodo ed economico con una flat dati da cellulare
per il consumo i 97w li intendi con gli ampli accesi?cioè il pc più gli ampli a volume basso consuma così poco?
perchè sto installando l'impianto anche sulla mia macchina, e il discorso mi interessa...io metterò uno steg k2/02 e un audiosystem F2-500, e vorrei sapere se posso tenere l'impianto acceso a basso volume a macchina spenta, senza dover spingere la macchina...
ovvio a volume alto no...
Re: CarPC 3.0.8
x la retrocamera: e se usate i cavi che accendono la lampadina di retro x attivarla?
Re: CarPC 3.0.8
si, bisogna però dire al pc che quando inseriamo la retro faccia questa operazione...non è semplicissimo...dumpweed ha scritto:x la retrocamera: e se usate i cavi che accendono la lampadina di retro x attivarla?
Re: CarPC 3.0.8
infatti per la retrocamera basterebbe questo....
http://www.youtube.com/watch?v=-IrQShX8 ... re=related[/video]
di solito lo si usa per avere i comandi al volante ma un'entrata si potrebbe usare per la retrocamera.
sul sito delle aste lo si trova sui 40 euro...pian piano comprerò anche quello....
http://www.youtube.com/watch?v=C-dlhcpM ... r_embedded#![/video]
http://cgi.ebay.it/CarPC-JoyCon-EX-Stee ... 336298eb15" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CarPC 3.0.8
ah un'ultima cusirosità...
come fai a vedere il consumo di corrente?
