Abilitare luci diurne su 207, come?
Francoduezerosette
Re: Abilitare luci diurne su 207, come?
Messaggio da Francoduezerosette »
207 feline ha scritto:ho le posizioni della macchina sempre accese,le ho cambiate con quelle a 4 led:shock: :shock: :shock: mah,misteri..
Di grazia, potresti dirci quali luci di posizione sono e dove si trovano in commercio?
207 feline ha scritto:nel senso io ho i fari automatici e pure quando è giorno e i fari sono spenti,le posizioni sono sempre accese..Anche quando la mattina apro la macchina si accendono le posizioni,e quando la chiudo si spengono dopo 2 minuti esatti
Hai provato a vedere le impostazioni sul menu del follow me home?
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
207 feline ha scritto:a me è successa una cosa molto strana,ho le posizioni della macchina sempre accese,le ho cambiate con quelle a 4 led,nel senso io ho i fari automatici e pure quando è giorno e i fari sono spenti,le posizioni sono sempre accese..Anche quando la mattina apro la macchina si accendono le posizioni,e quando la chiudo si spengono dopo 2 minuti esatti :shock: :shock: :shock: mah,misteri..
Succede perchèmhai led senza resistenza e avendo la 207 il sistema canbus per il rilevamento lampadine bruciate nell'impianto circola una leggera tensione che però è sufficente ad illuminare i led.
Soluzione:
Butta i led e cambiali con altri con resistenza
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
Francoduezerosette
Soluzione:
Se le lampade rimangono accese per due minuti non fa nulla, mi terrei questo inconveniente... ci sono lampade a led PIAA per le luci di posizione che arrivano a costare anche 90€... prima di buttarle nel cestino io ci penserei due volte... :oops:
L'importante è che non vi siano falsi allarmi tipo lampade bruciate o di peggio :)
207 feline
Messaggio da 207 feline »
guardate non le ho pagate nulla e a dir la verità mi piacciono pure,nel senso al buio apro la macchina e si accendono le posizioni a led,è fichissimo :) che vuol dire sul menu del follow me home? :-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s
Tessera N°347
207 feline
le ho comprate perchè con l'impianto xenon che ho montato non si possono vedere le luci gialle di posizione :puke: :puke: :puke: Anche se le vetture dotate dalla casa di xenon hanno le posizioni gialle :-s
Tessera N°347
Francoduezerosette
207 feline ha scritto:guardate non le ho pagate nulla e a dir la verità mi piacciono pure
Beh allora ci devi dire dove le hai comprate, marca e modello... :razz:
ti hanno dato noie all'impianto elettrico i led di posizione? Falsi allarmi sul display?
Si spengono regolarmente due minuti dopo che togli il contatto, oppure è una cosa sporadica?
207 feline ha scritto: nel senso al buio apro la macchina e si accendono le posizioni a led,è fichissimo :) che vuol dire sul menu del follow me home? :-s :-s :-s :-s :-s :-s :-s
Dal Menu -> Parametri del veicolo -> Illuminazione e segnalazione -> Accensione temporizzata dei fari (follow me home)
Ma dubito che da questo menu si possa abilitare l'accensione automatica delle luci di posizione. [-(
Potresti dirci come hai fatto? L'hai fatto fare da qualche meccanico che lavora alla Peugeot?
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Io avevo provato dei led non cambus e lampeggiavano.
Ma se ci sono dei led non cambus che restano sempre accesi senza dare problemi con il CDB potrebbero essere una soluzione economica ai fari diurni senza accendere il quadro e tutto ciò che con il tempo si brucia.
207 feline
no il follow me è solo per gli anabbaglianti,e non mi hanno dato nessuna noia ll'impianto elettrico,e si spengono dopo due minuti esatti,io le ho comprate e montate io,e l'ho pagate 3 euro. 8) 8) 8)
Tessera N°347
mici3r
Messaggio da mici3r »
Ciao a tutti, io ho installato sia gli xenon che le posizioni a led e con il comando impostato su auto gli xenon rimangono accesi fino a quando non chiudo la macchina e le posizioni a led rimangono accese per un bel po oltre allo spegnimento degli xenon.Il cdb non mi segnala nessuna anomalia... i led di posizione sono della lampa pagati 9 euro con potenza 1W.Alla fine risultano cosi:
http://img810.imageshack.us/i/30092010381k.jpg
208 allure 100cv blueHDI
207 feline
considera che i miei sono uguali,fanno lo stesso fascio di luce ;-) .gli xenon ti rimangono accesi pechè sicuramente hai impostato il follow me home :scratch: :scratch: :scratch: altrimenti non si spiega :scratch: :scratch: per le posizioni invece ti fanno come me,se tu conti si spengono dopo due minuti vero???e se apri la macchina si accendono,e anche di giorno ce l'hai accesi come luci diurne?
Tessera N°347
Peugeot65
Scusate se insisto ma se le posizioni non cambus da 1Watt o come diavolo sono restano accese appena si accende e per 2 minuti dopo sarebbe una "mini" soluzione. Però non tutti hanno la XS con l'automatismo fari, per le altre sarebbe uguale?
207 feline
io credo che è uguale,perchè io di giorno quando i fari sono spenti,le posizioni si accendono,e quando la spengo sempre con i fari spenti le posizioni restano accese per due minuti,quindi penso sia indifferente il modello :scratch: :scratch: :scratch:
Tessera N°347
Peugeot65
Però con i led non cambus c'è da verificare perchè a me con i blesk cambus tutto bene, con i blesk non cambus non restano accesi ma semplicemente lampeggiano a macchina accesa e per i successivi due minuti.
207 feline
no a me non hanno mai lampeggiato,sempre tutto ok :neutral: :neutral: :neutral:
Tessera N°347
Francoduezerosette
Peugeot65 ha scritto:Però con i led non cambus c'è da verificare perchè a me con i blesk cambus tutto bene, con i blesk non cambus non restano accesi ma semplicemente lampeggiano a macchina accesa e per i successivi due minuti.
Qui la cosa si fa un po' complicata :scratch: Che diavolo sono questi blesk?
Torna a “207 - Generale”
