Cruscotto blu con stop rosso interno
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
frutta107
Re: Cruscotto blu con stop rosso interno
Messaggio da frutta107 »
situazione precipitata ulteriormente...
alla fine sono riuscito a smontare tutto ma l'elettrotecnico che avevo contattato si è rifiutato di farmi il lavoro, così ho rimontato tutto... il problema è che ora il display non si legge più bene, è come se non facesse bene contatto... il rettangolino di plastica infatti si è staccato dai pirulicchi iniziali e non riesco più a congiungerli tra loro... qualcuno può aiutarmi? come posso fare?
domani comunque la porto da un elettrauto e vedo lui che mi dice...
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
pakos17
Messaggio da pakos17 »
cmq anche io oggi avevo smontato tutto poi ci ho ripensato per dopo nn sia mai succede un guasto si perde la garanzia peugeot...ho cambiato solo i led bianchi nella ventilazione e gia va bene...lo so e piu bella la strumentazione di divesro colore pero...e solo un consiglio...
107 black 1.0 68cv Sweet years 5p. - Navigatore Geosat 6 con staffa incorporata nel cruscotto -Vetri anteriori e posteriori oscurati - luci led posizioni e luce cortesia 5000°k - Lampade h4 5000°k - Tappezzeria in tessuto Rosso e Nero - Tappetini in moquette Rosso e Nero - bocchette dell'aria, contagiri e tachimetro in vernice Rosso rubino - Illuminazione a led rossa sui pedali+lato passeggero e nel bagagliaio -Tweeter Hertz HT 20 ai montanti - Medi Hertz EV 100 - Subwoofer Hertz ES 250D in cassa chiusa fatta su misura con griglia in plex a con logo hertz artigianale.
Mi era sfuggito questo topic :oops:
Complimenti davvero per l'ottimo tuning interno!!! :applause: :applause:
P.S.Vi ricordo però che sul forum non si possono vendere oggetti o prodotti vari tranne che nella sezione MERCATINO ;-)
Leggete prima le modalità per poter mettere un'annuncio di vendita :thumbleft:
frutta107
ma infatti è troppo un casino pakos non te lo consiglio proprio... a meno che non sei un mostro dell'elettronica o conosci qualcuno di cui fidarti è proprio inutile che ci metti mano...
io l'ho fatto e probabilmente ho fatto danno, lieve, ma pur sempre danno... ora vedo domani cosa succede e che mi dice l'elettrauto sperando che alla fine si possa aggiustare perchè mi roderebbe proprio avere un display funzionante a metà solo per aver tentato di farmi passare uno sfizio...
pakos17
pero le strisce led sotto la pedaliera le metto ,xro vorrei metterle con l'interruttore e poi ne voglio mettere una piccola proprio sotto la presa 12v in modo che mi illumini in vano per le lattine e quello dietro...
rulof87
Messaggio da rulof87 »
lupus.c, hai agione per il fatto che non si puo vendere.
non mi ricordo (data la lunghezza di questo post) ma se l'ho proposto, chiedo scusa ,
voleva solo esseere un gesto di solidarieà tra amici.
dal momento che non ci guadagnerei nulla.
frutta107, cosa è successo??????
non ho capito ti si è rotto lo spinotto che si attacca dietro?
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore
frutta107
raga eccomi di nuovo qui...
fortunatamente ieri non è successo nulla di grave, e oggi grazie all'auto dell'elettrauto e ad un pizzico di fortuna sono riuscito a completare l'opera... ora anch'io ho la dashboard blu e faccio parte del gruppo degli eletti insieme a rulof e skurio ihihihihi xD
comunque consiglio a tutti coloro che vogliono fare questa modifica di rivolgersi a personale qualificato, o eventualmente a rulof (viva la pubblicità occulta ahahaha :D ) però devo dire che, valutato in prima persona il risultato, e vale davvero la pena (p.s non ho manco pagato nulla pure perchè l'elettrauto ha fatto fare tutto il lavoro a me, mi ha solo guidato nelle varie fasi)
per quanto riguarda l'illuminazione della pedaliera, beh io penso che prenderò questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
sono piccoli (insomma 17cm..!) versatili e sopratutto si attaccano direttamente all'accendisigari (con interruttore) e quindi si evitano inutili sbattimenti per trovare fili e cavi che provengano dalla batteria...
a proposito, volendo fare un impianto serio... da dov'è che potremmo prendere la corrente?
rulof87
dipende...
se vuoi ke ti si acendino le lucine quando accendi anche i fari....
devi prendere 2 fili ke sono collegati alla radio...
dirtelo così è complicato...
dipende quando voi ke si accendano.
e da dove vorresti far passare ifili...
ipunti principale comunque da dove attingere energia...
sono
dentro il cruscotto dietro la radio...
oppure nel reparto fusibili....
ma puoi anche prenderli dai fari posteriori (nel caso in cui volessi illuminare dietro...
insomma
dimmi meglio....e io ti do la soluzio ne :D
frutta107
prendere energia dallo stereo me l'hanno sconsigliato per il semplice fatto che potrebbe creare interferenze nell'ascolto cosa che è già abbastanza minata dalla plasticosità degli interni della nostra macchinina...
a me hanno detto che sarebbe più comodo prendere la corrente dalla plaffoniera, dal cruscotto o da dietro l'accendisigari, ma sopratutto all'ultimo non sò proprio come arrivarci...
rulof87
ineffetti sarebbe la cosa migliore....
tirando dovrebbe venire via...
io non mi ricodo piu com'è...
io di sti problemi non ne ho...
dal momento che ho fili e passano ovunque (opportunatamente nascosti...)
:D prendere energia dallo stereo me l'hanno sconsigliato per il semplice fatto che potrebbe creare interferenze nell'ascolto cosa che è già abbastanza minata dalla plasticosità degli interni della nostra macchinina... :D
(ps l'unco problema che in teoria potrebbe darti alla radio... è solo un leggerissimo calo di potenza...)
ma trattandosi di led....
ke hanno un consumo bassissimo...
è solo un problema teorico....
nell pratica non te ne accorgi nemmeno....
io l'enerigia l'ho presa proprio da lì.
frutta107
raga volevo chiedervi un consiglio...
che misure di neon mi consigliate per la pedaliera e il pozzetto lato passeggero?
25cm o 38cm?
ah poi volevo chiedervi un'altra cosa, ma i neon della d gear hanno lo spinotto accendisigari? perchè non si capisce bene dalle foto su speedup..
frutta107
raga ho installato i neon...
ho comprato una coppia da 30cm con centralina separata e collegamento all'accendisigari...
nonostante non sia ferratissimo in elettronica sono riuscito anche ad imboscare i fili in modo più che decente (nelle insenature tra le plastiche :D )
l'effetto in notturna è ottimo, nè troppo potente nè troppo fiacco, inferiore a quello della ventilazione (che ora monta due led t5 smd) ma superiore a quello della luce di cortesia nella zona gambe (che invece ha solo un led semplice...)
hanno anche la centralina sound sensor per flashare a ritmo di musica e pavoneggiarsi davanti agli amici in piazzetta...
dato il costo totale (32€) lo consiglio a chi vuole tunizzare un pò l'abitacolo senza esagerare... per un effetto ancora migliore consiglierei l'accoppiata con i tappetini a specchio (che sono in procinto di acquistare...)
p.p.s per rulof and friends: ho ultimato le strisce adesive! domani l'applicazione.... avete consigli su come metterle senza sbagliare?
rulof87
ciao! bhe importante quando applichi le strisce... ke nn rimangano bolle d'aria!
ti consiglo di usare una sheda di plastica rigida (tipo bancomat) per stendere e appiccicar maglio le strisce:
ciao poi metti le foto!
frutta107
beh almemoento sono un pò indeciso se metterle perchè forse mi sta capitando qualcosa di buono fra le mani...
infatti queste vorrei venderle magari a chi fosse interessato....
ho pagato carta e tutto 10€ e 10€ chiedo, non di più, giusto perchè siamo tra amici, in un club ;-)
Guignol
Messaggio da Guignol »
rulof87 ha scritto:Immagine
questa è la mia macchina :D
107 Sweet years 1.0 Benzina 68 CV Nuovo Restyling
Kit Xenon 6000 K e luci di posizione a Led | Blue Dashboard Lights with Red Stop | Strisce racing stile Dodge Viper | Antenna cromata Simoni Racing | Scarico Cromato | Luci interne: Neon Blu lato passeggero e guidatore + luce di servizio sotto presa di corrente a Led bianca | Navigatore Geosat integrato con controllo i-pod | Sdoppiatore di prese.
Presto altre novità
Torna a “107 - Generale”
