Bisognerebbe però trovare dei led più bianchi ed ovviamente cambiare la luce di posizione nel faro con una di colore analogo ai led, gli anabbaglianti e gli abbaglianti con delle lampade ad effetto xeno.
Sondaggio:Posizione/luce diurna led
- Michele.1969
- Peugeottista novello
Re: Sondaggio:Posizione/luce diurna led
Ciao Lupus, sono tutte belle anche se a mio avviso quelle che più si addicono alle nostre leonesse sono quelli nella parte posteriore del faro, quelle che circondano l'anabbagliante e la freccia per intenderci.
Dal 2006 al 2008: Peugeot 307 Sw 1.6. 16V. Hdi 110 Cv Fap Australian.
Dal 2016: Peugeot 208 1.6. BlueHdi 75 cv. Allure
- AleXxX207-CC
Io ho votato x opzione 2 , in quanto rende imponente e definita la dimensione dell'auto.
Per led blu .... umh si ci vorrebbe qualcosa di più BLANCO
AleXxX207-CC ... di ritorno dopo una lunga assenza
Peugeot 207 CC - 150cv THP - Féline full optional
La mia Pantera nera è qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Tessera Passione Peugeot n° 247 anno 2009
Carlo hai fatto altre foto?
....quasi quasi le monto anch'io....
ciao
ciao
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
a me gusta l'opzione 1 ... ma com'è finita lupus! le hai montate alla fine??? quale opzione hai scelto alla fine?
la prima è assolutamente la più bella!!!
sono un newbie del forumme e sto pensando di personalizzare un po anche io.
ma quanto costa questo scherzetto e qunto è difficile da effettuare?
voglio la ma leona "personale"!!!
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
- lupus.c
Dopo un mesetto che le ho montate e,dopo un lavaggio profondo,purtroppo una si è rotta perchè,un pò per perfezione,un pò per far sembrare tutto più pulito e reale,avevo piegato l'angolino della striscia all'interno del faro ma,alla prima pressione decisa,si è rotto quello dx
Ora ne ho un'altro kit in garage ma,sto cercando un metodo migliore per montarle
Le due striscie mi sono venute a costare sui 25€ se non ricordo male
P.S. Cmq,sono riuscito a riparare quella rotta,accorciandola di un pochino ed ora,fanno una spelndida luce all'interno dell'abitacolo sotto al cruscotto
Guardate nel mio profilo le foto aggiornate
Headlightman
Queste strisce mi stan piacendo una volta di più... ! Sarebbe una gran figata riuscire ad installarle all'interno del faro...! quasi quasi ne recupero uno allo sfascio e poi provo ad aprirlo a vedere che succede..! Con queste luci diurne avere il sensore luci avrebbe di nuovo un senso..!
L'unica cosa è che mi è sembrato di capire che non siano troppo legali.. però come si potrebbe fare per esser tranquilli.... un'omologazione o qualcosa di simile??
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
- lupus.c
Per aprire il faro,credo che si dovrebbero tirare le linguettine attorno al faro e,se c'e anche del silicone(come credo che sia)si dovrebbe scaldare un bel pò la plastica anteriore e nel frattempo tirare la "copertura"verso l'esterno staccandola dal faro
Poi basta comprare dell'ottimo silicone per vetri e ricoprire tutto il bordo del faro per riattaccarlo
Questo lavoro l'ho fatto sulla mia ex bravo con ottimi risultati
- lupus.c
Ragazzi,per quanto riguarda le luci diurne,il regolamento rivisto in materia,dice che ogni veicolo può essere provvisto di luci diurne ma,non specifica se si possono montare successivamente o no!
Chi ne sà di più in merito,per poter stare tranquilli??(Tonigno,riesci a sapere qualcosa?)
- lupus.c
Ragazzi,sono riuscito a trovare le fasce a led che volevo ma,l'unico problema
è che non sono della lunghezza che volevo io
Sono di colore bianchissimo e da lontano,sembrano ugualissime a quelle delle Audi
Cmq,domani vorrei trovare un posto per montarle e poi faro delle foto
Per farvele vedere,guardate queste!
Purtroppo però,mi sa che dovrò trovare un'altra posizione per montarle visto che,sono un pò piu spesse
lupus, che lunghezza hanno le fasce?
- lupus.c
quelle che ho trovato sono 24 cm!Un pò poco per quello che volevo fare io ma,perfette per montarle come nella foto di JUP nella pagina precedente
Quindi? le hai messe sotto i due occhioni neri, come da foto di Jup?
... cmq, la regola generale è che qualsiasi fonte di luce deve essere: omologata e perfettamente funzionante, se c'è di più ti faccio sapere qui, in modo da essere visibile a tutti gli interessati.
mannaggia lupus, mi potevi mandare un MP, non ho visto per niente questo tuo messaggio! ... domani quando sono in ufficio do una guardata in merito!lupus.c ha scritto:Ragazzi,per quanto riguarda le luci diurne,il regolamento rivisto in materia,dice che ogni veicolo può essere provvisto di luci diurne ma,non specifica se si possono montare successivamente o no!
- lupus.c
Ecco un'anticipo del work in progress sulla scelta definitiva per il posizionamento delle nuove luci diurne
- lupus.c
eccone un'altra
