Colpi al volante della nuova 208
maurokr
Re: Colpi al volante della nuova 208
Messaggio da maurokr »
Grazie davvero!
Avere i codici dei pezzi che probabilmente dovranno sostituire è il massimo...inutile perdere tempo con grasso o sostituzione ammortizzatore...venerdì prossimo sono dal medico peugeot!
gabri55
Messaggio da gabri55 »
maurokr ha scritto:Grazie davvero!
Felice di esserti sato d'aiuto in fondo i forum servono a questo auguri
simclar
Messaggio da simclar »
La mia 208 110cv puretech ha già subito la sostituzione di entrambi gli ammortizzatori, il rumore che faceva pare proprio quello descritto da te, con colpi trasmessi al volante
per la precisione
- immatricolata il 19 aprile
- ritirata il 22 aprile
- portata in concessionaria il 23 maggio e ritirata il 26 maggio per sostituzione competa amm sinistro (~1500km)
- il 27 mattina mi accorgo subito che i colpi, anche se diminuti ci sono ancora
- segnalo al concessionario, il quale mi dice che ordina i pezzi per il destro ma che posso viaggiare lo stesso
- tempo immemore e qualche richiesta mia dopo, cioè ieri 30 Giugno, mi viene sostituito anche il destro
spero che sia finita qua, ma, e ora apro un topic per questo,
- io sento un rumore sordo che varia con i giri del motore quando ho l'aria condizionata accesa (se tolgo AC il rumore svanisce). Mi sembra troppo rumoroso come condizionatore, il vostro com'è? magari è normale
- partendo con il motore freddo e guidando tranquillissimo dopo meno di 1 km ho l'acqua a 90gradi (anzi, lancetta un pelo sopra) e ventola accesa poco dopo. Nota: la ventola si spegne allo spegnimento dell'auto, non resta accesa
non so, ma mi sa che ho beccato una macchina sfigata....
maurokr
Ciao!
Dopo la sostituzione dell'amm. destro avverti ancora questi colpi al volante?
Nel mio caso inizio a sentire i colpi e rumore da anteriore solo dopo aver percorso circa 15/20Km e comunque a bassa velocità.
romaroma
Messaggio da romaroma »
Per ora....sgrat sgrat.. ..nessun colpo al volante o rumore strano dall'avantreno. Anche il mio motore va in temperatura subito e si assesta poco sopra i 90 gradi fisso. Sarà un bene in inverno così da avere aria calda subito. Per il rumore sordo non so cosa intendi. Io giro con il clima sempre in soft auto e compressore acceso e non noto rumori strani se non la ventola quando la macchina è molto calda per i primi minuti di funzionamento. Il rumore viene dal motore o dall'abitacolo?
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
simclar ha scritto:Ciao
per la precisione
Molto discutibile la scelta del capo officina di sostituire soltanto 1 solo ammortizzatore quando venendo montati in coppia dalla fabbrica è molto probabile che il difetto sia esteso al fratello.
Oltre a motivi di sicurezza. .....
simclar
maurokr ha scritto:Ciao!
Sembra di no, ma oggi ho solo girato in paese, aspetto tragitti più lunghi.
Anche a me non succedeva subito, ma dopo qualche chilometro. Anche se per la verità alcune volte lo faceva praticamente subito. Mi pareva dipendesse molto anche dal carico: da solo era difficile innescarlo, in due o più era più immediato.
Più che a basse velocità, a me succedeva (spero di poter usare il passato) quando non stavo né accelerando né frenando, tipo percorrendo una strada a velocità constante, con acceleratore appena puntato
simclar
per la precisione
beh, è quello che gli ho detto, ma non è che se uno ha un numero di serie ed è difettoso, l'altro ha il numero di serie successivo o precedente e può essere difettoso?
simclar
romaroma ha scritto:Per ora....sgrat sgrat.. ..nessun colpo al volante o rumore strano dall'avantreno. Anche il mio motore va in temperatura subito e si assesta poco sopra i 90 gradi fisso. Sarà un bene in inverno così da avere aria calda subito. Per il rumore sordo non so cosa intendi. Io giro con il clima sempre in soft auto e compressore acceso e non noto rumori strani se non la ventola quando la macchina è molto calda per i primi minuti di funzionamento. Il rumore viene dal motore o dall'abitacolo?
Sento come un "vuuuuuu" che cambia con i giri del motore, solo quando AC è attivata, e non smette dopo i primi minuti. A me sembra venga dal cofano, non dall'abitacolo, ma non ho provato a sentire da fuori
romaroma
Può essere la puleggia del compressore del climatizzatore?
mario52
Messaggio da mario52 »
Vuuu E' la ventola che raffredda il condensatore a secondo dei modelli e dello spazio esistente i modelli che montano ventole più grandi il rumore è minimo perché girano più piano
thor original
Messaggio da thor original »
sapresti indicarci tramite vin lo stabilimento di produzione? :thumbright: in modo da capire se queste problematiche sono generali o di vetture costruite in un determinato stabilimento ;-)
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
Sasa
Messaggio da Sasa »
Io ultimamente sto accendendo sempre l a/c ma fa un casino incredibile,e come un aspirapolvere..lo tengo sempre su soft auto
romaroma
Beh se fa caldo ovvio che la ventola va a tutta velocità anche se comunque solo per i primi minuti dopo aver lasciata la macchina al sole. Io in soft auto mi trovo benissimo con temperatura impostata a 22 gradi dentro e fuori anche 35 gradi di questi giorni. Sento molto meno caldo rispetto alla macchina di prima che aveva l'automatico e sparava getti di aria troppo forti. Comunque la ventola del condensatore la sento solo a vettura ferma e da fuori. Al minimo fermo al semaforo, con start&stop disattivo (che poi se rimane attivo entra in funzione solo per 30-35 secondi a messimo.......ammazza che risparmio!!!!) non sento assolutamente nulla. Non è che c'è poco gas nel circuito dell'aria condizionata e il clima automatico fa fatica a raggiungere il livello di comfort impostato?
Comunque se il vuuuuuu cambia con i giri del motore è altro e non la ventola di raffreddamento. C'è qualcosa che non va sul lato cinta servizi?
Sasa
Messaggio da Sasa »
Come controllo se ce gas? Me lo passano in garanzia se e questo il problema?
