App Link MyPeugeot
trasfer71
Re: App Link MyPeugeot
Messaggio da trasfer71 »
Se avete Samsung, dovete andare in impostazioni...batteria..risparmio energetico app.....dettaglio, trovare l'app Link MyPeugeot e disattivare il risparmio energetico app. Non so se questa opzione c'è anche su altri device ma penso ci sia su tutti forse sotto un menu' differente in quanto e un opzione di Android 6.01, il quale non fa altro che congelare le app non usate per piu di tot giorni. Quindi se non aprite l'app per tre giorni come impostato sul samsung s6, questa non si connetterà all'auto. Solo quando l'aprite rimane attiva per tot giorni (3 in Samsung) e quindi vi scarica i dati vecchi memorizzati sullo smeg. Io avevo gli stessi problemi, ma dopo aver fatto cosi, non perde un colpo.... :D
Peugeot 208 Allure con Active City Brake DarkBlue
drugantibus
Messaggio da drugantibus »
trasfer71 ha scritto:Se avete Samsung, dovete andare in impostazioni...batteria..risparmio energetico app.....dettaglio, trovare l'app Link MyPeugeot e disattivare il risparmio energetico app. Non so se questa opzione c'è anche su altri device ma penso ci sia su tutti forse sotto un menu' differente in quanto e un opzione di Android 6.01, il quale non fa altro che congelare le app non usate per piu di tot giorni. Quindi se non aprite l'app per tre giorni come impostato sul samsung s6, questa non si connetterà all'auto. Solo quando l'aprite rimane attiva per tot giorni (3 in Samsung) e quindi vi scarica i dati vecchi memorizzati sullo smeg. Io avevo gli stessi problemi, ma dopo aver fatto cosi, non perde un colpo.... :D
no. purtroppo non è quello il problema.
a me stava andando bene dopo aver aggiornato a android 6. tre giorni fa invece mi sono accorto che non mi ha scaricato il percorso.
e a quel punto l'ho pure mollata, non ci faccio più affidamento.
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100cv Allure
new2008
Messaggio da new2008 »
Su iPhone ho sempre problemi e notevoli ritardi ora sono fermo al 29/8 e con impostazione controllare per bene ,ma niente
2008 1.6 eHdi 92cv Allure S+S,Bianco Biancisa+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino,ordinata 31 maggio,ritirata 12 ottobre.
2008 Restyling 1.2 puretech 110cv eat6 s+s Gt Line,Bianco perla+Pack ciel+cerchi 17 heridian nero Brillante+Grip control+ ruotino+Active city brake,ritirata 24 maggio
romaroma
Messaggio da romaroma »
Funziona un giorno si e 2 no ormai.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
MadMav
Messaggio da MadMav »
Io ho eseguito la procedura del risparmio energetico suggerito da Transfer e devo dire che ora funziona egregiamente. Mi scarica tutti i percorsi in diretta, appena spenta la macchina! Mi esce la notifica con il numero di percorsi, la distanza e la media ottenuta. Ora va davvero bene.
Aggiungo che nel caso in cui non vi si "agganci" l'applicazione, rifate la procedura:
1) spegnere lo smog
2) disattivare il bluetooth
3) chiudete l'applicazione e toglietela dalle recenti
4) accendere lo smeg
5) riattivare il bluetooth e fare il pairing
6) aspettare una decina di secondi e aprire l'applicazione
Io facendo così ho sempre risolto (in passato) quando non riuscivo a far comunicare smeg e cellullare.
Peugeot 208 Allure 1.2 Turbo Puretech 110 CV S&S EAT6 Shark Grey
Navigatore+Retrocamera+Sensori posteriori- Cerchi in lega 16" Titane Grey
Clicca sull'immagine per vederla!
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
romaroma
La procedura è corretta ma il problema è un altro. Se per due mesi mi ha funzionato perfettamente e senza modificare nulla su Smeg e telefono ha poi all'improvviso iniziato a funzionare a singhiozzo, della serie un giorno scarica tutto bene e subito e nei due giorni dopo non si aggancia più l'app allo smeg, il problema dov'è? Non è il telefono che si connette perfettamente al vivavoce, non sono le impostazioni del telefono perchè l'app gira in background e l'ho protetta così non viene mai chiusa dal sistema.
drugantibus
A me ha funzionato perfettamente con il cecchino telefono (nexus del 2012). Quando ho cambiato telefono (s5) ha incominciato a funzionare a singhiozzo. Ci sono periodi, anche mesi, che funziona, per poi morire senza un motivo. Aggiungo che se ogni volta devo spegnere e riaccendere l'auto e disattivare e riattivare il Bluetooth del telefono non ne vale la pena utilizzarla. Faccio prima a trascrivermi a mano i dati...
drugantibus
drugantibus ha scritto:cecchino
Vecchio...
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Nacot ha scritto:
new2008 ha scritto:Confermo con iphone a me non funziona dal 23/8 mi sà che questo programma non sia il massimo,potevano fare di meglio.
Evidentemente hanno fatto l'App con il principio che "a caval donato non si guarda in bocca" :D :D :D
A me non ha scaricato per una decina di giorni, poi, avendo problemi anche con CarPlay, ho provato a fare un reset al mio iPhone e magicamente ha ripreso a funzionare (quasi) regolarmente
[-o<
Iphone 5s: aggiornamento a singhiozzo.
stabia1907
Messaggio da stabia1907 »
Come mai il mio cellulare quando metto la usb mi carica solo il cellulare. Ma quando vado sullo smeg.non mi fa premere su usb.poi come evitare gli autostradi con il navigatore? :)
Peugeot 208 1.6 75 cv
romaroma
A me sono due giorni che non rifunziona.
MadMav
romaroma ha scritto:A me sono due giorni che non rifunziona.
A me l'altra sera non ha scaricato i dati (Non si collegava nonostante fosse connesso col Bluetooth), poi ieri ha funzionato tutto tranquillamente. Non ho ancora capito quale sia la causa, ma penso che piano piano l'individueremo, perché c'è sicuramente qualcosa che facciamo e non ce ne rendiamo conto..
