Sostituzione Impianto Hi-Fi
Re: Sostituzione Impianto Hi-Fi
Alla fine ci monto su l'HCP 5D della hertz, ieri sera ho avuto modo di sentirlo in azione con un kit 2 vie dell'Alpine SPE-17SF e devo dire che ne sono rimasto davvero soddisfatto, questo kit ha 35 W RMS, quindi con quello che ho su io sicuramente si sentira meglio e si parla di 90 W RMS, ripeto che questo vale per le mie esigenze.. Poi ho comprato AZ AUDIOCOMP STP ANTICOR S BULK smorzante, montando il kit anteriore già le vibrazioni fanno festa, poi oggi passo in conce a comprare un po di clip che ne ho spaccate un po!!
Il tipo del negozio mi ha consigliato di mettere quel materiale anche nella circonferenza tra la cassa e il supporto in plastica, del materiale dietro al woofer non ci avevo pensato!! anche se non da fastidio al vetro?
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure - Blue Encre - Driver assistat pack - Retrocamera - Park assist - Cerchi da 17" Rubis - Vetri posteriori oscurati
No nessun fastidio
Secondo te una roba del genere da piazargli dietro va bene?
perchè la ordinerei da rg sound ma oramai per sabato non mi arriva -.-
http://www.elettromarketautoradio.it/ma ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... up=MCG0021" onclick="window.open(this.href);return false;
Sto cercando cavolate?
Ma che devi fare con questo materiale? Questo serve quando costruisci dei diffusori per casa in legno e questo materiale va dentro le casse e non in auto, anche nei sub, nelle casse ma non negli sportelli
Niente niente, come pensavo erano cavolate, mi stavo inventando qualcosa da mettere dietro perchè di negozi in giro da poterci andare fisicamente non ne trovo a dir la verita, e ordinarli on line non faccio in tempo per sabato.
Niente vedro` tra oggi e domani cosa riesco a recuperare, grazie mille!
Ragazzi se io volessi installare un subwoofer con un amplificatore con le uscite hi level, non serve che ci aggiunga anche una centralina vero?? E poi il cavo remote non dovrebbe servire perché si accende da solo o sbaglio??
Cosa intendi per centralina? da quanto ho capito l'amplificatore puo` avere le entrate hi-level pero`devi verificare che ci sia la funzione atuo turn on, seno`ti devi comprare un generatore di remote / convertitore HI-low + remote
Ho trovato questi due materiali per posizionarli dietro ai 4 woofer sulle portiere, secondo voi possono andare bene?
http://www.ballabioiltappezziere.com/e- ... 5319031350" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ballabioiltappezziere.com/e- ... 0157190495" onclick="window.open(this.href);return false;
Si lo puoi fare tanto come l'ampli ha il segnale dello smeg (hi level) si accende ma comunque il positivo lo devi sempre prendere dalla batteriaalexbrg ha scritto:Ragazzi se io volessi installare un subwoofer con un amplificatore con le uscite hi level, non serve che ci aggiunga anche una centralina vero?? E poi il cavo remote non dovrebbe servire perché si accende da solo o sbaglio??
perché ti vuoi complicare la vita con questa roba?Dany_94 ha scritto:Ho trovato questi due materiali per posizionarli dietro ai 4 woofer sulle portiere, secondo voi possono andare bene?
Raga ma da dove lo passò il cavo di alimentazione.. Non trovo nessun gommino...
Credo sia quel passacavi in alto a destra
Si dovrebbe forare, farci passare il cavo e poi sigillare con del silicone.
attendiamo peppe69
attendiamo peppe69
si, però non so cosa cè dietro ed è maledettamente duro, non vorrei scassare nulla...
Il cavo nero che entra nell'abitacolo singolarmente è quello della leva del cofano, questa è una foto dell'alloggiamento della batteria con un po di roba smontata..
comunque sto facendo un reportage fotografico e se ci riesco posto tutte le foto dei dettagli!
