Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Che poi: sulle nuove c'è ancora questo problema?
La discussione era finita un po nel dimenticatoio, quindi spererei di si
Devo dire che la mia, il giorno dopo, ha smesso di far rumore
Meglio però bah, valla a capire -.-"
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
La discussione non è finita nel dimenticatoio!!!
Ad un certo punto uno si stanca..gira per strada ed evita dossetti e buche pur di non sentire certi rumori.
Possibile? Certo..tanto la macchina questa è.
L'altra che ho a casa con stessi cerchi 17 e gomme, con ammortizzatori scarichi e 200000km..è un altra cosa. Questa è la macchina. Troppa economia costruttiva, questa è la motivazione.
Poi sento già di chi si trova con led bruciati sui fanali..batterie finite in 24 mesi..boh
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
BiciMotard
Infatti, stessa cosa vale per me. Ad un certo punto, dopo aver litigato per bene con l'officina e con Peugeot Italia, ho deciso rendere partecipe il forum di questa cosa, ma da lì in avanti ho pure deciso di chiudere con questo argomento e di non prendermela ulteriormente. Tanto a che serve?
ciao a tutti dopo visite tante in off. e fatto esperimenti con varie sostituzioni per niente il risultato e sempre quello sembra che la parte destra anteriore di questa auto sia stregato,peccato ma ha mio modesto parere sembra che manchi qualcos che isoli il rumore dello scatolato lamiera dove lavora la sospensione,sta di fatto che ho gettato la spugna per no crearmi una ossesione,comunque grave problema che di questi tempi tecnologici non e perdonabile,ora i nuovi modelli non so come si comportano certo la gente deve sapere, l'auto va bene ma il rumore sospensione o quantaltro e penoso da 500 fiat anni 70
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
Si, è scandaloso che a più di due anni dall'uscita del modello, ancora ci sia il problema degli ammortizzatori dopo che il forum glielo ha segnalato fin dal principio.
Credo che sia una falla di progettazione a cui non si possa
porre rimedio,ma solo mitigare mettendo mano all'intero gruppo sospensivo
con componenti after
Peugeot 208 GTi jamais contente
BiciMotard
eh... a parte che la mano io la metterei sulla faccia del progettista, ma poi ti sembra normale che sia l'acquirente a risolvere questi problemi?
Alexgym
Io ho le molle ma rumore forse un filo all'inizio pero non lo sento o per via dello scarico molto rumoroso copre tt i rumori
cmq anche con molle piu rigide sembra sempre un budino....
BiciMotard
e perché non le togli del tutto e non metti dei supporti rigidi come i go-kart?
No,non è assolutamente normale,anzi.BiciMotard ha scritto:eh... a parte che la mano io la metterei sulla faccia del progettista, ma poi ti sembra normale che sia l'acquirente a risolvere questi problemi?
Arrivo purtroppo a questa conclusione perchè è stato detto e provato
di tutto su questo argomento,risultati zero.
Sono amareggiato anch'io in quanto possiedo in famiglia anche una hdi allure 1.4,
quindi so di cosa si parla.
Con ogni probabilità Peugeot non è potuta tornare indietro per ovviare al problema,
altrimenti con tutti i test di collaudo che si fanno prima di mettere in commercio
una macchina,l'avrebbe fatto.
In altre parole,è stata volutamente deliberata così.
Se avessi letto questa la conversazione prima di acquistare l'auto non l'avrei sicuramente presa ... per ora non ho problemi però per come sono fatto io non sopporterei un rumore del genere su un auto nuova pagata con soldi sudati e sicuramente si presenterà anche sulla mia prima o poi... Sono allibito...
208 Active 5p, 1.2 vti, Bianco Banchisa, pack black + fendinebbia
sarei anche disposto a pagare per fare l'assetto privatamente ma da quanto ho visto non si risolve nulla...
basta cambiare gli ammortizzatori .. purtroppo quelli forniti dalal Casa sono "gracilini"
i LED si guastano anche sulle MB da 100mila euro, state tranquilli
le battterie scarse durano 2 anni.. quelle buone 4 o 5, ma dipende MOLTO dall'uso del veicolo
ciao a tutti sono ormai convinto che dopo tutta questa farcitura di tecnologia sulle auto specialmente sulle piccole per attirare i clienti,si ritornera' alla semplicita con l'evvento delle elettriche che ormai esploderanno sul mercato a breve,sepur apparentemente complicate le elettiche in sostanza sono piu semplici di quanto uno si immagina,ne cito una olio motore assente o perlomeno a vita,cambio semplificato e rumore di propulsine assente per citarne altre,forse le batterie rimangono una incognita,ma si stanno facendo passi da gigante ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
e dici niente? sono proprio le batterie ad aver ostacolato finora (e secondo me anche in futuro) lo sviluppo delle auto elettricheg91 ha scritto:... forse le batterie rimangono una incognita,ma si stanno facendo passi da gigante ciao
