Anomalia Antinquinamento UREA
Alex22
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Messaggio da Alex22 »
Ps: occhio che hai lasciato il telaio visibile in fattura
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Cmq 6000 km con adblue mi sembrano pochi, effettivamente..
San_Ducan
Per il discorso del tagliandi, basta andare in officine autotizzate SERIE, sempre meglio delle officine delle concessionarie che non so per quale arcano motivo, ma quelle delle concessionarie sono gioiellerie..
Proteo
Messaggio da Proteo »
Ragazzi il problema delle tre spie l'avevo anche io, e mi sono rivolto a tre officine ufficiali Peugeot.
Parlandoci e dicendo chiaramente che ero al corrente che si trattava di un problema noto,
nessuna delle tre mi ha dato garanzie che il problema non si sarebbe più ripetuto nel tempo.
Tralasciando il fatto che un difetto più che noto come questo non venga riconosciuto in garanzia,
le risposte, sempre vaghe, erano sul tenore "potrebbe succedere di nuovo, magari dopo due o tre anni...."
Bhe, scusatemi... ma non ho proprio tempo da perdere, e nemmeno mi piace buttare i soldi. Ho ringraziato e salutato tutti e tre !!!
Dopodichè ho eliminato la segnalazione dell'avaria via software, ma lasciando comunque tutto il sistema ADblue in funzione.
Ho risolto il problema dell'avaria, la macchina và una bomba e sono comunque tranquillo che il sistema funziona regolarmente,
confermato dal fatto che continuo ad avere il normale consumo del liquido.
La rete di assistenza Peugeot non vedrà mai la mia macchina finchè sarà di mia proprietà.
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
Alex22
Magari stavolta ti è bastato azzerare le spie, ma potresti arrivare al punto che ad ogni reset dopo un po’ ti ricompaiono fino a che non riuscirai più a resettarle. Non so perché nel tuo caso non hanno riconosciuto il guasto in garanzia ma effettivamente a questo punto dovendo pagare sei libero di agire cercando di risparmiare e/o rimandare.
Proteo
No no, mi spiego meglio, le spie me le resettavo da solo ogni due giorni con uno scanner OBD2.
Ho proprio disattivato definitivamente l'avaria ADblue in centralina.
Proteo
Alex22 ha scritto: ↑
06/01/2021, 23:07
... Non so perché nel tuo caso non hanno riconosciuto il guasto in garanzia ...
Perchè l'auto aveva più di 24 mesi
Alex22
Anche la mia... tagliandi?
Proteo
Tagliando fuori rete in quanto era un fine leasing dirigenziale Arval, che i tagliandi se li fanno in casa.
E quindi.... no garanzia !! ...2 anni e mezzo di vita e 35.000 Km... RIDICOLI !!!
Alex22
È così. Non c’è nulla di ridicolo. Tagliandi fuori rete non eseguiti secondo le regole della casa con fatture dettagliate o addirittura saltati annullano qualsiasi garanzia, legale e a maggior ragione extra legale.
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Ho già chiesto in officina, per loro non ci sono problemi (ovviamente), mi hanno detto che il consumo dipende molto dallo stile di guida. Sono pure disposto a consumare più adblue, l'importante è che non si presenti il solito problema...
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
gamma
Messaggio da gamma »
fredluis ha scritto: ↑
06/01/2021, 20:21
scusate se forse chiedo una cosa della quale se ne sarà già ampiamente parlato ma avrei bisogno di sapere una cosa: chiedo aiuto a qualcuno di voi che è a conoscenza della cosa e vorrei sapere se il serbatoio dell'urea che mi hanno montato è uno nuovo modificato oppure uno di quelli che montavano in origine sul modello.
in allegato metto la fattura che mi ha rilasciato l'officina della concessionaria ufficiale di Reggio Emilia (non faccio nomi ma si capisce facendo una semplice ricerca e cancello i dati sensibili).
nell'elenco alla voce descrizione accanto a serbatoio urea c'è il nr. 9818559380: vuol dire qualcosa o devo andare in officina a chiedere che tipo di serbatoio sia in realtà?
grazie mille e ringrazio chi ha postato il video di "Mi manda Rai Tre", è stato molto interessante.
buon anno a tutti.
avendo lo stesso codice per me il serbatoio è sempre lo stesso di prima, se fosse aggiornato o modificato il cod prodotto sarebbe diverso
Rifter 130 cv hdi
Alex22
Premesso che anche io sono portato a pensare che sia sempre lo stesso, non è detto che il codice cambi... Son problemi loro come gestire i ricambi, magari con numeri di lotto o altro.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
....oltrettutto, nulla vieta loro di installare , in caso di sostituzione gratuita per lìutente, un componente refurbished. Pari al nuovo, ma che nuovo sempre non è. Ecco anche il motivo del codice uguale.
San_Ducan
Proteo ha scritto: ↑
06/01/2021, 23:27
Hai fatto benissimo, fagli fare in c... a ste spie eliminandole del tutto!
Torna a “Generale”
