TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RCZ
zrc
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RCZ
Messaggio da zrc »
Salve ragazzi, qualcuno monta o ha montato le Falken Azenis FK-510? Dovrei sostituire le gomme estive ed i vari test che ho letto le danno a buoni livelli. Le pagherei montate ed equilibrate 640,00 euro sul cerchio da 19".
RCZ THP 156cv., bianca, pelle nappa Frisson, cerchi Solstice Matt Black Onyx 19", cerchi invernali Mak Rapide Ice Black 18", griglia paraurti nera lucida, Pack Easy Motion, Pack Hi-Fi JBL, Pack Vision, allarme volumetrico, .
SATOR
Messaggio da SATOR »
Ciao raga!
Ho una RCZ HDI con cerchi da 18' e sono combattuto tra i seguenti pneumatici estivi:
Pirelli Cinturato P7 : 550€ tutto incluso
Michelin Primacy : 650€ tutto incluso
Faccio molta autostrada, abito a Roma (quindi tante buche: spalla e cerchio sotto attacco) e sul bagnato voglio essere tranquillo. Dunque, cosa mi consigliate?
Sono entrambi pneumatici "turistici" perchè non vai su qualcosa di più sportivo? Sicuramente avrai meno durata ma visto che vuoi star tranquillo... ;-)
massi.drago ha scritto:Sono entrambi pneumatici "turistici" perchè non vai su qualcosa di più sportivo? Sicuramente avrai meno durata ma visto che vuoi star tranquillo... ;-)
Tanto per restare sulle marche da te citate perchè non puntare sulle Pirelli P Zero nero GT o sulle Michelin Pilot sport?
SATOR
Percorro 100km a settimana nel centro di Roma, qui praticamente le strade sembrano aver subito un bombardamento.
Il timore è che siano troppo morbide per queste "imperfezioni" dell'asfalto...
Guarda che la morbidezza della mescola non incide sulla resistenza dello pneumatico. E' la rigidezza della spalla che conta per salvare pneumatico e cerchio quando entri in una buca. E su quella non puoi sbagliare perchè le nostre RCZ montano solo pneumatici a fianco rinforzato (tipo XL) perchè solo quelle abbiamo a libretto, soluzione molto intelligente da parte di Peugeot perchè sento conoscenti che con i cerchi da 19 o anche meno che ogni tanto piegano un cerchio a me invece sull' RCZ non è mai accaduto nemmeno quando ho preso dei veri e propri crateri ;-)
SATOR
massi.drago ha scritto:Guarda che la morbidezza della mescola non incide sulla resistenza dello pneumatico. E' la rigidezza della spalla che conta per salvare pneumatico e cerchio quando entri in una buca. E su quella non puoi sbagliare perchè le nostre RCZ montano solo pneumatici a fianco rinforzato (tipo XL) perchè solo quelle abbiamo a libretto, soluzione molto intelligente da parte di Peugeot perchè sento conoscenti che con i cerchi da 19 o anche meno che ogni tanto piegano un cerchio a me invece sull' RCZ non è mai accaduto nemmeno quando ho preso dei veri e propri crateri ;-)
Come faccio a capire se i prenumatici che ho richiesto hanno il fianco rinforzato?
a libretto trovo solo 235/45 r18 89W e non XL o altre sigle
lo vedi dalla sigla dell' indice di carico che è per la tua misura 98 (e non 89 come erroneamente hai scritto), questo indice di carico per la tua misura corrisponde SEMPRE a pneumatici di tipo XL, altrimenti avresti avuto un 94 per pneumatici "normali"
SATOR
massi.drago ha scritto:lo vedi dalla sigla dell' indice di carico che è per la tua misura 98 (e non 89 come erroneamente hai scritto), questo indice di carico per la tua misura corrisponde SEMPRE a pneumatici di tipo XL, altrimenti avresti avuto un 94 per pneumatici "normali"
Ciao ho appena guardato sul libretto è vedo 89. Sei proprio certo?
89 non mi torna proprio, per me è un errore di stampa nel tuo libretto :shock: :scratch: Il codice 89 tra l' altro nemmeno esiste nelle nostre misure!!
Questo il mio libretto:
SATOR
massi.drago ha scritto:89 non mi torna proprio, per me è un errore di stampa nel tuo libretto :shock: :scratch: Il codice 89 tra l' altro nemmeno esiste nelle nostre misure!!
Non sono l'unico sul forum ad avere questa indicazione a libretto
vedi discussione: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... &start=240
Alla fine penso di andare sul 98W per star tranquillo con Bridgestone Potenza
Non ricordavo quella discussione. Strano davvero, siete in pochissimi secondo me (forse solo in 2)a poter montare pneumatici non xl avendo la dicitura 89 anziché 98. Che poi 89 è proprio un dato strano per quella misura di pneumatici perché anche prendendoli non rinforzati l'indice di carico è un 95. Sono sempre più convinto che sia un errore di stampa limitato a qualche libretto, frequento anche gruppi stranieri di possessori di Rcz e da nessuna parte è mai uscito fuori che si possano montare pneumatici non xl :?
E nella misura per cerchio da 19 che indice di carico riporta il tuo libretto?
SATOR
massi.drago ha scritto:E nella misura per cerchio da 19 che indice di carico riporta il tuo libretto?
Mi riporta comunque 89.
Opterò per i 98 per sicurezza.
Ricc03
Messaggio da Ricc03 »
Salve a tutti; visto che questo è il topic ufficiale per gli pneumatici, voglio segnalare che pochi giorni fa ho montano le Nankang Sportnex AS2+ sui cerchi da 18 e dopo circa un mezzo migliaio di km mi ci trovo molto bene. Fatta anche qualche prova su strade opportune con discrete curve...ottima risposta, per ora. Ottimo rapporto qualità/prezzo, al momento. Vedremo più avanti...
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
