Ok. Riprova a scaricare la mappa dal link diretto,non con il PeugeotUpdate, installarla sulla key usb e riprovare .
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
Prova anche a cambiare chiavetta
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 08/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
Salve a tutti, io ho provato a scaricare le mappe dal link che avete condiviso ma una volta che inserisco la chiavetta nella macchina mi esce scritto “usb non leggibile “. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Peugeot 508 1.5 bluehdi 130cv allure pack
Che tipo di chiavetta è? Formattatazione? Percorsi di cartelle e file?
Se non dai qualche info supplementare, come possiamo aiutarti?
Hai ragione. È una chiavetta da 64gb ed è sempre la stessa chiavetta con cui ho fatto altri aggiornamenti in passato cin formattazione in fat32.
Versione software 42.03.33.42 NACr0
Voglio precisare che non l’ho fatto tramite Peugeot update ma dal link che avete postato in precedenza
Ok, ma tu stai aggiornando mappa o firmware? Il firmware da te citato è quello attualmente installato sul NAC o quello che tu cerchi di installare? E,se così fosse, quale sarebbe la release che cerchi eventualmente di installare?
Mi sembra di essere un dentista cavadenti
Guarda che a postare informazioni non si fa peccato, in questo forum,anzi, e se vuoi corroborare con pic o percorsi, nessuno te lo vieta.
In ogni caso, magari provare prima con una release intermedia, non l'ultimissima.
Ma se l'errore è legato alla lettura key, direi anzitutto cambiare key, senza se e senza ma.
Io dovrei aggiornare la mappa, la versione del software che ho scritto prima è quella già installata sul nac
Tieni presente che il tuo firmware è datato 3 giugno 2021. L'ultima release è la 44.07.33.32 del 22 agosto 2023.
L'ultima mappa disponibile è la 20.0.0 r0.
Quindi il consiglio, oltre a cambiare key in quanto la mappa non dovrebbe essere legata al firmware più recente, è quello di aggiornare prima il software, sia mai che...
Ok proverò ad aggiornare il software anche se Peugeot update non mi rilascia nessun aggiornamento ne per il software ne per le mappe
buonasera , non riesco a trovare file .key mi potete aiutare?
grazie
grazie
Il file license.key viene creato tramite l'applicatico PeugeotUpdate.exe, ed è collegato indissolubilmente con il hwid del tuo NAC ed il VIN autoveicolo.Ma non dovrebbe servire se hai i servizi connessi.
con l'applicazione peugeotupdate non mi crea il file license.key
Ma stai disquisendo di mappa o del firmware? In ogni caso, ripeto, il suddetto file non serve in caso di servizi connessi.
Ma tu perchè lo cerchi? Comunque è per un sistema Nac, presumo.
Ciao a tutti!
Buone notizie è disponibile una nuova mappa per il NAC Wave2, Aggiornamento disponibile (31.0.0-r0e).
