Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Rullo79
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Messaggio da Rullo79 »
Ho controllato,la misura dei mie ammo...51 cm su active 1.4 hdi 5p prodotta il 15/12/13 a trnava.......
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
Gravanar
Messaggio da Gravanar »
g91 ha scritto:ciao a tutti aggiornamento ieri sono stato da capelli amm. il verdetto e stato amm. a posto per lui, poi da un calcio sulla gomma e mi dice sente questo rumore si era quello mi pare sono le pastiglie che giocano sulla pinza,sono rimasto alibito ma ho ancora qualche dubbio,che pero' qualcosa a favore di questo discorso potrebbero essere le temperature riguardo le dilatazioni verifichero' io personalmente facendo un cambio pastiglie con relative molette nuove vi faro sapere ciao
Passato anch'io da Capelli stamattina, i miei anteriori non fanno rumore ma al posteriore ogni tanto si, abbiamo fatto un giro insieme e ha confermato l'ipotesi fatta con la tua macchina, pare siano le pinze freno.
Ora pero' resta un dubbio, la mia ha effettivamente i dischi al posteriore ma la 1.2 no quindi se qualcuno con la 1.2 sente il rumore al retrotreno la causa e' un'altra.
Ho anche chiesto per curiosita' riguardo alla GTI, mi ha detto che quella aveva i tamponi difettosi e per quello faceva rumore... certo che per quanto km avesse se aveva gia' i tamponi andati allora anche sulla GTI vanno al risparmio :mad: :mad: :mad:
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
g91
Messaggio da g91 »
ciao bene pare che qualche probabilita' ci sia sulla pinza freni non appena ho tempo verifichero' di persona ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
pinoppio
Messaggio da pinoppio »
o questo Capelli ha ipotizzato prendendo spunto da quattroruote, o forse il problema pinza lenta affligge anche le nostre 208...
208 vti 120cv sline gpl rouge/noir
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Ma non si può cambiare pinza mettendo una più affidabile??
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Gravanar
Secondo Cappelli e' un problema noto anche su altre auto, basta farlo presente al meccanico al cambio pastiglie (non vale la pena a suo dire smontare le pastiglie prima) che utilizza una pasta adatta all'uso (il meccanico dovrebbe sapere cosa fare, basta farglielo presente).
semi
Messaggio da semi »
No beh ma... aspettate un secondo allora!
Problema di pastiglie?? Allora vorrebbe dire che io l'ho risolto involontariamente quando sarebbe poi, forse, sarebbe uscito??
Alla mia hanno fatto pastiglie e dischi in garanzia a 15.000km perché raschiavano e vibrava leggermente in frenata, quindi, quando ancora il problema doveva uscire, l'hanno troncato alla radice... può stare?
Gravanar
E' possibile.
Comunque la mia con il passare del tempo lo fa sempre piu' di frequente al posteriore, di fatto in tutte le buche. E l'unica cosa sicura e' che e' inutile passare in Peugeot...
Dmc208
Messaggio da Dmc208 »
anch'io stesso problema di gravatar
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
ogliastra
Messaggio da ogliastra »
se problema sono le pinze originali, cambiarle con identiche peugeot immagino non risolva nulla! bisogna capire se é un problema qualità, fissaggio o materiale o cosa e che tipo di pinza bisogna montare! fino a che qualcuno non le sostituisce non lo sapremmo mai! immagino che rumore al posteriore sia solo x le versioni che montano i dischi pure dietro..
Ex peugeot 106 1.1 xt 3p. Rosso, citroen c2 1.4 hdi vtr excite nera, fiat panda 1.3 multijet emotion blù.>> dal 24-01-13 Peugeot 208 1.6 e-hdi 3p. 92Cv Allure Bianco banchisa, pack cofort, urban, antenna corta, battitacco cromo logo peugeot, lettore cd, cerchi in lega 17 " GTI, spoiler GTI, cerchio di scorta in lamiera, tappeti gomma originali peugeot 208, Gomme pirelli pzero nero gt 205/45/R17.
Raffallure
Messaggio da Raffallure »
Raga io monto dischi al posteriore ma nessun rumore,il problema è solo avanti a sinistra
Sent from my lumia by tapatalk
208 Dark Blue 1.4 Gpl Pack(style,comfort,urban)
Gravanar
Dopo lungo viaggio di settimana scorsa (ora sono a 4300 km) il rumore al posteriore si e' ridotto in frequenza (non so se per le alte temperature, in Germania c'erano 30 gradi...) o forse mi sto abituando :(
Ora resta il problema della cappelliera che dopo irrigidimento sospensioni fa un casino notevole ma per quella dovrei risolvere con un po' di gommapiuma o similare.
All'anteriore invece, a ruote completamente sterzate in manovra, appena si ruota lo sterzo si sente quasi sempre un "toc" secco ma quello penso non dipenda dagli ammortizzatori...
Raffallure
Ragazzi novità dai meccanici???
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Gravanar ha scritto:(...) All'anteriore invece, a ruote completamente sterzate in manovra, appena si ruota lo sterzo si sente quasi sempre un "toc" secco ma quello penso non dipenda dagli ammortizzatori...
può darsi che siano le pastiglie dei freni che si sbloccano, qualcuno l'ha già segnalato.
Gravanar
Sempre le pastiglie, quindi... :scratch:
