The Bass Family
- 207 feline
Re: The Bass Family
Tessera N°347
Tessera N°347
- bassplayer
Re: The Bass Family
buuuuu
devo smettere di lodare la mia auto
Prima sono uscito per andare da un cliente, in macchina faceva una caldo porco e decido di accendere il clima... niente.. morto
dopo 10 minuti ancora niente aria fresca, in macchina sudato come una scimmia! quindi ho aperto i finestrini e ho sentito che premendo su AUTO non parte il compressore, no fa clic. quindi sono passato dal mecca di fiducia. Ha detto che si sará scaricato l'impianto e che la sett prossima gli da un'occhiata. Speriamo che sia solo da ricaricare e che non ci siano perdite di gas da qualche tubo
- 207 feline
Re: The Bass Family
Nooooooooooooo che pizza guardabassplayer ha scritto:buuuuu![]()
Prima sono uscito per andare da un cliente, in macchina faceva una caldo porco e decido di accendere il clima... niente.. morto![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: The Bass Family
Speriamo sia solo quello....
- bassplayer
Re: The Bass Family
adesso non scalda d'inverno e non raffreddo d'estate...
- 207 feline
Re: The Bass Family
Più che altro non fredda d'estatebassplayer ha scritto:adesso non scalda d'inverno e non raffreddo d'estate...![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
- bassplayer
Re: The Bass Family
Devo far controllare i freni... quelli dietro a velocitá extraurbane (70-80) km/h, quando sono caldi cigolano parecchio, pare di avere una voleiera di pappagalli nel bagagliaio.
Faró mettere tutto a a posto in occasione del prossimo controllo dei 90.000 (anticipato a 85.000 causa anticipo del primo a 25.000) durante il quale verrá:
Ricaricato impianti climatizzazione (non parte il compressore per rinfrescare)
Controllato sensore temperatura interna (non funziona il riscaldamento se non in funzione HI)
Cambio olio/filtri e quanto previsto
Controllo freni e dischi post.
con un 500-600 Euro potrei cavarmela
- jopstyle
Re: The Bass Family
se ti consola io l'ho comprata da un mese circa e anchio ho avuto la stessa sorpresa: accendo il clima x raffreddare la macchina ke segnava 31 gradi esterni e tadaaaanbassplayer ha scritto:buuuuu![]()
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
- bassplayer
Re: The Bass Family
Grazie mille jopstyle per la esperienza. Mi hanno confermaro che verrá verificata la tenuta stagna dell'impianto e fatta la ricarica. vedremo... ho preso appuntamento per mercoledi prossimo. Vedremo.. ha detto che sono cose che possono succedere.. é come il frigo, ti puó durare un anno come 30.. per il resto boh é un'auto dal comportamento altalenante. mi da grandissime soddisfazione in termini di piacere di guida, ma si sta deteriorando precocemente.. ha solo 83.000 km, ma é piena si scricchiolii, cigolii, inoltre la rumorositá esterna á aumentata parecchio, in autostrada non é piú molto confortevole. Ma quando la si puó un pó maltrattare mi lascia sempre allibito ér tenuta/stabilitá ecc ecc soprattutto grazie alle gommone 235/45/18
- jopstyle
Re: The Bass Family
qualche acciacco prematuro ce l'hanno anche loro povere
l'importante è saperle rimettere in forma...
- bassplayer
Re: The Bass Family
Forse perché la sto veramente sfruttando tanto, quasi ogni fine settimana ci carico 200 kg di strumentazione per i concerti, con la quale percorro strade di ogni tipo, a volta anche mulattiere, ci ho fatto nel modesto off road, freni a mano nei parcheggi, incidenti contro gli alberi, insabbiato su una spiaggia in provenza, cambiato il parabrezza causa sasso, ho grattato il sottofondo parcheggiando nel bosco, ho piegato entrambe le protezioni sotto la carroezzeria scendendo carico dal marciapiede, mi si é incastrato un blocco di cemento sotto il braccio della sospensione incastrandosi dietro la ruota (per fortuna é ancora tutto ok li sotto)...ma sono cose che posso succedere..
Re: The Bass Family
Sapessi Sem......ops...Marco volevo dire...quanto cambia la tenuta tra i 17" ed i 18" !!!!!!!!!bassplayer ha scritto:Ma quando la si puó un pó maltrattare mi lascia sempre allibito ér tenuta/stabilitá ecc ecc soprattutto grazie alle gommone 235/45/18
Comunque ierisera ho avuto una conferma "tecnica" importante..... chiacchieravo del più e del meno con un capofficina Peugeot.... egli (non si usa quasi mai questo pronome ma qui mi ci stava bene! ) sosteneva, dopo aver lungamente provato la 508, che a parità di gommatura, in condizioni di guida diciamo "sportiva" o nei curvoni autostradali la differenza tra i quadrilateri anteriori ed il multilink si sente!!!!!!
LEONE407 *Massimo*
- kri-11
Re: The Bass Family
bassplayer ha scritto:Forse perché la sto veramente sfruttando tanto, quasi ogni fine settimana ci carico 200 kg di strumentazione per i concerti, con la quale percorro strade di ogni tipo, a volta anche mulattiere, ci ho fatto nel modesto off road, freni a mano nei parcheggi, incidenti contro gli alberi, insabbiato su una spiaggia in provenza, cambiato il parabrezza causa sasso, ho grattato il sottofondo parcheggiando nel bosco, ho piegato entrambe le protezioni sotto la carroezzeria scendendo carico dal marciapiede, mi si é incastrato un blocco di cemento sotto il braccio della sospensione incastrandosi dietro la ruota (per fortuna é ancora tutto ok li sotto)...ma sono cose che posso succedere..
si si, come no...succedono tutti i giorni in effetti
ad ogni modo marco, secondo me te la cavi anche con meno di 5-600€, tutto sta anche che hanno i freni dietro, ma se hai bisogno di ricambi ricordati del nostro sponsor
Re: The Bass Family
già ti sento mentre discqchuisivi con il capo-officina che parevi un inviato della rivista "Io amo la mia Leona più di ogni altra cosa..." sul quadrilatero anteriore o il multilink... una volta eri diverso, si parlava di ben altro, ma cosa posso pretendere dal guidatore anzianotto della pulmona...leone407 ha scritto: Sapessi Sem......ops...Marco volevo dire...quanto cambia la tenuta tra i 17" ed i 18" !!!!!!!!!![]()
scorry per l'ot ma mi sto spisciando dalle risate a immaginare Massimo con il meccanico...
FabiOne ... IL MONDO E’ UN LIBRO APERTO CHI NON VIAGGIA LEGGE SEMPRE LA STESSA PAGINA
407 coupè - 2.7 V6 HDI - allest. féline - nero ossidiana - interni lama - immatr. nov07 - pellicole nere vetri laterali post e lunotto post - cerchi Antera Type 383 per le gomme estive... - cerchi GMP buran bd e distanziali ant. e post. 16 mm le termiche - impianto di scarico made by Devil - luci di posizione a led e luci diurne Hella !calotte specchietti cromate!
Tessera Passione Peugeot n. 200 - 24h LeMans Series Monza, 16° Raduno Colli Euganei - Pranzi di Natale - Raduno dei Raduni 4RUOTE 2010-2011 - 19° Raduno 200ans - ThePriest's Car
- bassplayer
Re: The Bass Family
ahahahah che matti voi due, mi avate fatto sbellicareThePriest ha scritto:già ti sento mentre discqchuisivi con il capo-officina che parevi un inviato della rivista "Io amo la mia Leona più di ogni altra cosa..." sul quadrilatero anteriore o il multilink... una volta eri diverso, si parlava di ben altro, ma cosa posso pretendere dal guidatore anzianotto della pulmona...leone407 ha scritto: Sapessi Sem......ops...Marco volevo dire...quanto cambia la tenuta tra i 17" ed i 18" !!!!!!!!!![]()
