Scusa un attimo, giusto per chiarezza, questi 2 cavi (rosso/bianco) che ti avanzano non sono quelli presenti nel cavo con il connettore giallo, vero?! Cioè, del cavo con i 3 connettori (bianco giallo rosso) non è che stai usando il giallo per il video, ed il rosso e bianco per l'audio? (dimmi di no).alex92lf ha scritto:per il video non c'è problema per l'audio ho altri due cavi dell'RCA (rosso e bianco) che a quanto ho letto devo inserirli nell'interfaccia aux quindi tramite cavo da rca audio a jack.
spero!
Sblocco Interfaccia Video
panoramix73
Re: Sblocco Interfaccia Video
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
panoramix73
Da quello che leggo nel manuale, il cavo con le 3 prese colorate serve per il video e basta.
Il cavo per l'audio(quello con le 3 coppie bianche e rosse), ha la funzione di switch. Cioè, dei 7 pin a disposione nel connettore, ne attiva 2 alla volta (tranne il 7° che è la terra). Il 1°e 2°pin attivano l'audio dell'AV2. Il 3° e 4°attivano l'audio dell'AV1, mentre il 5° e 6°attivano l'aux della macchina.
Se continui a non sentire l'audio i casi sono 3: o il box android è rotto, o è rotta l'interfaccia o devi giocare con le impostazioni audio del box android.
Inoltre, visto che ho letto che il cambio tra i vari AV avviente tramite il bottone "list" sul volante, io proverei (si sa mai) a premere o ruotare il bottone del volume sempre sul volante.
Se non ottieni nulla, manda una bella mail a chi te l'ha venduto e spiega il problema. Avranno pure un cacchio di tecnico che ci capisca no?!
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
panoramix73
Mi sono dimenticato di scriverlo, ma mi sembra ovvio... Dal cavo con 3 coppie bianco/rosso ne devi collegare una alle prese bianche/rosse del box android.
Invece ti devo dire di si.panoramix73 ha scritto:Scusa un attimo, giusto per chiarezza, questi 2 cavi (rosso/bianco) che ti avanzano non sono quelli presenti nel cavo con il connettore giallo, vero?! Cioè, del cavo con i 3 connettori (bianco giallo rosso) non è che stai usando il giallo per il video, ed il rosso e bianco per l'audio? (dimmi di no).alex92lf ha scritto:per il video non c'è problema per l'audio ho altri due cavi dell'RCA (rosso e bianco) che a quanto ho letto devo inserirli nell'interfaccia aux quindi tramite cavo da rca audio a jack.
spero!
Il problema è che come specificato all'acquisto dell'interfaccia di sblocco il video si fa tranquillamente con il giallo mentre l'audio si deve collegare tramite interfaccia originale aux dell'auto.
Quindi ho questo due cavetti che in teoria dovrebbero tramite cavo diventare una presa jack e inserire nell'aux.
Sinceramente sei stato abbastanza chiaro!panoramix73 ha scritto:Da quello che leggo nel manuale, il cavo con le 3 prese colorate serve per il video e basta.
Se non ottieni nulla, manda una bella mail a chi te l'ha venduto e spiega il problema. Avranno pure un cacchio di tecnico che ci capisca no?!![]()
In bocca al lupo!
esattamente le coppe bianche e rosse sono per collegare l'audio.
Inserendo il cavo giallo su av1 devo collegare il cavo bianco e rosso su av1 nelle coppie.
Io attivo il pin solamente il 2 perchè l'uno serve per rgb cioè dovrebbe servire per la telecamera di retromarcia.
Ora ovviamente faccio i vari tentativi.
Lo so ma fanno schifo come supporto tecnico.
Dato che è una cosa che ho comprato di seconda mano la ditta stessa non mi aiuta a me perchè non sono stato il primo a comprarlo (non capisco il senso sinceramente
Comunque provo nei vari pin e nei vari ingressi anche se leggendo questa interfaccia di sblocco ha la limitazione che l'audio deve essere collegato all'ingresso aux originale dell'auto.
Quindi tramite cavetto da rca audio a jack e collegarlo nell'aux.
Anche se vorrei che questo cavetto passasse dietro non farlo volatile ovviamente!
Fatto fatto ma nessun uscita audio.panoramix73 ha scritto:Mi sono dimenticato di scriverlo, ma mi sembra ovvio... Dal cavo con 3 coppie bianco/rosso ne devi collegare una alle prese bianche/rosse del box android.
Perchè se mentre sono con la radio vado io av spunta il video ma in audio rimane la stazione radio che ho scelto.
L'unica uscita che non mi fa sentire nulla è ovviamente l'aux.
E quindi bisogna collegare le prese bianche/rosse due ovviamente al box android con relativo cavo video,il cavo video all'interfaccia di sblocco (e il video mi funziona) e poi collegare le prese audio bianche/rosse tramite cavo rca/aux all'aux originale dell'auto.
Penso che così dovrebbe funzionare.
visto la limitazione riportata nel sito stesso dell'interfaccia di sblocco.
panoramix73
Io l'ho interpretato così il manuale. Anche perchè non ha senso usare l'aux dell'auto. Metti caso di avere 3 apperecchi AV; 1 lo colleghi all'aux, e gli altri 2??? Muti?
Come si chiama il box android? magari spulcio il manuale e vedo se c'è qualche indizio.
panoramix73
A sto punto mi viene un ulteriore dubbio. Potrebbe pure essere che le 3 coppie per l'audio non siano uguali, ma che ciascuna comandi uno (ed uno solo) ingresso AV. Secondo il manuale i pin (che non sono le levette che alzi e abbassi) comandano a coppie le uscite AV.
Quindi, se non ci sono targhette identificative, prova a connetterle tutte in sequenza al box android.
panoramix73 ha scritto:A sto punto mi viene un ulteriore dubbio. Potrebbe pure essere che le 3 coppie per l'audio non siano uguali, ma che ciascuna comandi uno (ed uno solo) ingresso AV. Secondo il manuale i pin (che non sono le levette che alzi e abbassi) comandano a coppie le uscite AV.
Eccomii! =)
Con grandissime novità
Tutto risolto alla fine collegando tutto tramite aux.
Per quanto riguarda gli altri AV servono per altre uscite.
Si si tutto risolto!ale1989 ha scritto:novità. ? Link di dove hai reperito il box e tutto
Funziona tutto alla grande.
Il box android l'ho comprato di seconda mano puoi mettere qualsiasi box multimediale o lettore multimediale sia android che non android l'importante è che deve essere alimentato da 12v.
Ecco qui la prima immagine!panoramix73 ha scritto:A sto punto mi viene un ulteriore dubbio. Potrebbe pure essere che le 3 coppie per l'audio non siano uguali, ma che ciascuna comandi uno (ed uno solo) ingresso AV. Secondo il manuale i pin (che non sono le levette che alzi e abbassi) comandano a coppie le uscite AV.
Ecco la seconda immagine (purtroppo c'è questo cavo aux che passa dal vano porta oggetti all'ingresso aux.alex92lf ha scritto:Ecco qui la prima immagine!panoramix73 ha scritto:A sto punto mi viene un ulteriore dubbio. Potrebbe pure essere che le 3 coppie per l'audio non siano uguali, ma che ciascuna comandi uno (ed uno solo) ingresso AV. Secondo il manuale i pin (che non sono le levette che alzi e abbassi) comandano a coppie le uscite AV.
Sto cercando ovviamente il modo di poter farlo passare da dietro risolvendo tutto!
Se ci sono soluzioni sono ben accette!
Terza ed ultima immagine!ale1989 ha scritto:novità. ? Link di dove hai reperito il box e tutto
E l'interfaccia lhai presa di seconda mano pure? grazie mille per le foto
