Liquido raffreddamento
Re: Liquido raffreddamento
Grazie Gian del tuo consiglio, operazione la tua che personalmente non riuscirei a fare.
Ho parlato con ben 4 meccanici, rettifica della testa-tendicinghia e catena, passiamo da € 900 a € 1.600, la cosa "bella" è che poi parlando con loro mi sento dire che è un'operazione lunga, difficile e rischiosa e che non è detto che il problema si risolva, tutti si trovano allineati a dirmi di venderla
Peugeot 308 1.6 120 cv VTI 5 porte TECNO 12/2008
.....Rischiosa a mio parere se i piani (quello del monoblocco e quello della testa) non sono perfetti (caso in cui non viene rettificata la testa), ma è anche vero che se non spianandola si spende anche un bel po' meno.massi-p ha scritto:Grazie Gian del tuo consiglio, operazione la tua che personalmente non riuscirei a fare.
Venderla con quel problema quanto potrebbero darti ?
Mi darebbero nulla.....chiedo aiuto chi è di TORINO O PROVINCIA in modo da indicarmi un bravo meccanico che sia in grado di fare questa operazione, quelli che ho sentito io sono tutti timorosi
- Davide1985
Ciao, ho avuto lo stesso problema...l'auto aveva 35000 Km...ora ti passo il mio topic, magari trovi spiegazioni.. sempre che il tuo sistema di raffreddamento sia uguale mio.....
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
- Davide1985
Eccolo qua :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76&t=84538" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie, quindi potrebbe anche essere solo il sensore della temperatura? Da due oggi il livello scende di pochissimo io mi chiedo se fosse la testa bruciata come mi dicono forse sarebbe diverso....forseDavide1985 ha scritto:Eccolo qua :
..e il motore come va ?massi-p ha scritto:Grazie, quindi potrebbe anche essere solo il sensore della temperatura? Da due oggi il livello scende di pochissimo io mi chiedo se fosse la testa bruciata come mi dicono forse sarebbe diverso....forseDavide1985 ha scritto:Eccolo qua :
e la temperatura dove sta?
il percorso che hai fatto in questi 2 giorni è sempre rimasto lo stesso ?
il motore va bene è scattante e risponde, a parte qualche volta a freddo la mattina saliva e scendeva di giri ma mi hanno anche detto che è normale su questo motore.....la temperatura è fissa a 90° non si accende mai la ventola, il tragitto è sempre lo stesso al 90% città e restante extraurbano
Leggevo su vecchi post che a chi è capitata la rottura del sensore temperatura veniva segnalato sul display...se così fosse a me non compare nulla...tra un pò vado da un altro meccanico che dicono sia molto bravo, anche questo telefonicamente appena mi ha chiesto il modello di motore si è "depresso"
Ciaomassi-p ha scritto:Leggevo su vecchi post che a chi è capitata la rottura del sensore temperatura veniva segnalato sul display...se così fosse a me non compare nulla...tra un pò vado da un altro meccanico che dicono sia molto bravo, anche questo telefonicamente appena mi ha chiesto il modello di motore si è "depresso"
Provando la compressione se fosse guarnizione della testa che non tiene, si dovrebbe vedere un cilindro ha meno compressione degli altri per il fatto che una parte di questa si va scaricare nell'impianto di raffreddamento.
Eventualmente falla provare è indicativa sullo stato generale del motore e per farla devi solo smontare le 4 candele quindi ci vuole poco tempo.
gian ti "assumerei" come mio meccanico
massi-p ha scritto:gian ti "assumerei" come mio meccanico
