Belli veramente , ma non capisco perche non ha modificato i tuoi?Marcuz ha scritto:Sono i fari della Active modificativittauro ha scritto:belli, ottimo lavoro. Speriamo duri nel tempo....
ulteriore conferma che i fari allure montano perfettamente su active.![]()
ale1989 ha scritto:Però non ho capito se li hai modificati o comprati
In pratica ho contattato un ragazzo che fa questo lavoro, ovvero che modifica i fari. Abbiamo comprato un paio di fari nuovi sempre della versione Active, ha montato i proiettori lenticolari all'interno della parabola e le strisce led, rendendoli quasi identici agli altri. Il tutto per una cifra molto bassa.
Se vedi bene mentre nella versione Allure gli anabbaglianti sono interni, nei miei sono esterni e mi piace di più oltre alla funzione freccia della striscia che la versione Allure non fa
208 active..possibile montare fari allure o XY?
Re: 208 active..possibile montare fari allure o XY?
Forse per poter, al bisogno, tornare ai fanali originali?
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Dici? E che senso avrebbe. ? .cmq ora c'è lo dirà marcuzvittauro ha scritto:Forse per poter, al bisogno, tornare ai fanali originali?![]()
anche io non capisco perché hai comperato altri 2 fari dell'Active e non hai modificato quelli che già avevi scusa....ritornare indietro non ha senso come dice ale....cosa servirebbe...il lavoro è fatto bene (sperando che non ti entri condensa nel faro) però già che hai comperato altri 2 fari+lavoro potevi prendere quelli dell'Allure della Valeo o quelli di vittauro che te ne dava 2 al posto di 1.
beh ha detto che lo ha modificato inserendo un faro lenticolare....
il correttore assetto fari, funziona?
i fari originali magari servono per la "revisione"
Concordo con borbotta , spenderebbe tanto quantoborbotta ha scritto:anche io non capisco perché hai comperato altri 2 fari dell'Active e non hai modificato quelli che già avevi scusa....ritornare indietro non ha senso come dice ale....cosa servirebbe...il lavoro è fatto bene (sperando che non ti entri condensa nel faro) però già che hai comperato altri 2 fari+lavoro potevi prendere quelli dell'Allure della Valeo o quelli di vittauro che te ne dava 2 al posto di 1.
figurati che servono per la revisione....primo perché vuoi che uno si sbatte tanto a tirare giù e mettere su (anche se ogni 2 anni) e secondo perché secondo te alla revisione si accorgono? ma dai....basta che funzionano le luci.....ma voi e dico voi in generale siete ancora stati li a vedere quando vi fanno la revisione oppure lasciate la macchina ed andate a riprenderla dopo a revisione fatta? Perché qui da me almeno guardano le cose basilari...non stanno li di certo a guardare se i fari sono i suoi originali oppure no (parlo almeno della modifica non esasperata che ha fatto il nostro amico)
io resto sempre a guardare, ma le mie macchine hanno solo pezzi originali.......
a volte mi faccio delle grandissime risate....
Sinceramente io quando la facevo nella precedente auto , stavo la . Ma non per controllare, ma perché il 15 minuti me la consegnava
- massi.drago
Io sono come Marcuz..... cioè mi piace sempre avere l' opzione N° 2 e se qualcosa va storto non posso stare ad aspettare che arriva il pezzo nuovo per utilizzare l' auto.... quindi compro il ricambio da modificare o già modificato. Nello specifico l' apertura dei fari anteriori e successivo incollaggio a seguito modifica da un professionista richiede circa 5-7 giorni di fermo auto, infatti non è che appena incollato si può rimontare e non tutti possono stare senza auto 1 settimana. Infine se il lavoro va a buon fine si può sempre vendere il pezzo originale tolto (e non è il mio caso io preferisco comunque tenerlo) per rientrare di parte della spesaale1989 ha scritto:Concordo con borbotta , spenderebbe tanto quantoborbotta ha scritto:anche io non capisco perché hai comperato altri 2 fari dell'Active e non hai modificato quelli che già avevi scusa....ritornare indietro non ha senso come dice ale....cosa servirebbe...il lavoro è fatto bene (sperando che non ti entri condensa nel faro) però già che hai comperato altri 2 fari+lavoro potevi prendere quelli dell'Allure della Valeo o quelli di vittauro che te ne dava 2 al posto di 1.
e anche io, nei limiti del possibile la penso così....
Se questo è il motivo . È già un altra cosa , io non sapevo che passano 5 e più gg per un faro incollato .comunque ciò non toglie che per me ha fatto un ottimo lavoro , non dico sembra di un allure, ma il lenticolare fa tanto , anche senza la striscia led
ottimo lavoro se tutto funziona..ma se i lenticolari sono fissi e non regolabili in altezza come i fari di serie..beh....
Esatto ragazzi!!! Tutte queste motivazioni mi hanno fatto propendere per questa soluzione.massi.drago ha scritto:Io sono come Marcuz..... cioè mi piace sempre avere l' opzione N° 2 e se qualcosa va storto non posso stare ad aspettare che arriva il pezzo nuovo per utilizzare l' auto.... quindi compro il ricambio da modificare o già modificato. Nello specifico l' apertura dei fari anteriori e successivo incollaggio a seguito modifica da un professionista richiede circa 5-7 giorni di fermo auto, infatti non è che appena incollato si può rimontare e non tutti possono stare senza auto 1 settimana. Infine se il lavoro va a buon fine si può sempre vendere il pezzo originale tolto (e non è il mio caso io preferisco comunque tenerlo) per rientrare di parte della spesaale1989 ha scritto:Concordo con borbotta , spenderebbe tanto quantoborbotta ha scritto:anche io non capisco perché hai comperato altri 2 fari dell'Active e non hai modificato quelli che già avevi scusa....ritornare indietro non ha senso come dice ale....cosa servirebbe...il lavoro è fatto bene (sperando che non ti entri condensa nel faro) però già che hai comperato altri 2 fari+lavoro potevi prendere quelli dell'Allure della Valeo o quelli di vittauro che te ne dava 2 al posto di 1.
Se considerate che ho speso in totale solo €350 per entrambi i fari modificati così e non sono dovuto restare a piedi per 5-7 giorni....poi in ogni caso quando un giorno dovessi decidere di vendere la macchina posso sempre ricavarci qualcosa da questa spesa che ho fatto. Ovvero venderla con i fari originali o modificati...
Infine potrei sempre avere paranoie alla revisione nel 2017, e odio avere rompimenti di balle
Funziona tutto alla grande compreso il motorino che modifica l'assetto dei fari, in più li ho collaudati appena qualche ora dopo averli montati perchè ho preso tanta di quella acqua che nemmeno in 6 mesi di pioggia, tutto è prefetto. D'altronde io sono un perfezionista e se non avessi visto come lavora la persona che li ha fatti non mi sarei mai imbarcato in questa avventura.
Infine volevo far notare che i fari originali della versione Allure non hanno la chicca che è rappresentata dalla stessa striscia LED che funge anche da freccia...per vederlo dovrei caricare il video ma non so se qui è possibile...nelle foto che avevo postato ho fatto uno screen del video che fa vedere la striscia che è illuminata arancione, ma vederla lampeggiare e appena tolta la freccia ritornare a quel bianco luminoso vi assicuro che è una figata.
Per chi volesse contattare la persona che fa queste realizzazioni basta cercare su FB "La tana del tuner" così potete vedere le varie realizzazioni che fa...inoltre a breve dovrebbe caricare il video dei miei fari con i vari funzionamenti
- massi.drago
Belli
Si i video si possono vedere sul forum, prima però devi caricarli su youtube, poi quando lo vuoi inserire in modo che compaia direttamente sul forum mentre scrivi un post clicchi sul tasto video e inserisci l' url tra le 2 scritte che ti compaiono ed il gioco è fatto.
