Montare hi-fi su Peugeot 208
romaroma
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Messaggio da romaroma »
Dopo tante discussioni lette qui sul forum mi accingo per la prima volta in vita mia a modificare l'impianto audio base dell'auto (unica volta l'aggiunta del sub sulla mia ex Fiat Grande Punto ma era già predisposta e non ho dovuto fare altro che comprare l'originale e collegarlo) e ho optato per una semplice sostituzione della casse sfruttando solo lo Smeg e senza subwoofer. Non avendo particolari necessità vorrei solo migliorare un po' la qualità sonora, soprattutto un po' più di profondità sulle basse frequenze, senza spendere cifre esagerate o modificare l'auto.
Ho optato per un kit JBL CS-760C da mettere sia all'anteriore che al posteriore montando i tweeter anche dietro, nell'alloggiamento previsto, e sfruttando il crossover sia per le casse davanti che per le posteriori. Il crossover ha la possibilità di impostare anche un livello di +2dB per i tweeter che, a leggere qui, potrebbe essere d'aiuto visto il posizionamento basso dei tweeter sugli sportelli. Da quello che dichiara la JBL queste casse vanno bene per rimpiazzare le esistenti su qualsiasi impianto e, cosa non da poco, hanno già diversi fori così da adattarsi all'auto senza necessità di bucare la lamiera. Sono da 4ohm e hanno una potenza massima di 50W una sensibilità di 92dB e una risposta in frequenza da 55Hz a 20KHz.
Le casse le ho pagate 67 euro a coppia e ho preso anche due fogli di insonorizzate https://www.amazon.it/gp/product/B01BF7 ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false; da utilizzare sia sulle portiere anteriori che posteriori in corrispondenza a dove c'è l'alloggiamento del woofer.
Secondo voi per una piccola modifica all'impianto senza spendere poco ma migliorando la qualità generale ho fatto bene? Considerando la qualità degli altoparlanti di serie spero che meglio di quelli suonino sicuramente. Spero di non aver presa una cantonata nella scelta. Non mi aspetto un impianto da gara ma solo una migliore qualità del suono a volumi medio-bassi non amando sentire la musica a volume tipo discoteca.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
romaroma
Volevo scrivere senza spendere tanto non senza spendere poco. :D
mario52
Messaggio da mario52 »
Difatti devo lamentare la scarsa qualità del suono sopratutto i bassi ,ma anche la scarsa qualità dell'origine cioè del sintonizzatore si poteva offrire meglio di serie con poche decine di euro.
romaroma
Più che scarsa qualità del sintonizzatore dipende dalle stazioni radio. Alcune trasmettono meglio altre con sono davvero piatto e poco equalizzato. Anche con gli mp3 se sono di alta qualità il suono è decente anche con l'impianto base ma alcuni si sentono davvero male. Certo le casse, dopo aver viste le foto di come sono, non aiutano minimamente con quel magnete piccolissimo e il cono in cartone a restituire un suono almeno pulito e con una gamma di frequenze accettabile. Se va bene non vanno oltre la gamma tra 65-70Hz e 18KHz a mio avviso le originali. il che significa che i bassi se li perdono tutti.
mario52
Sulla clio tre di mia moglie che monta il Clarion di serie il suono è molto più pulito e le stesse stazioni memorizzate non perdono il segnale come nella 208 ,non so che marca monta peugeot di serie .
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Lo smeg è della Marelli.
romaroma
Mi sono arrivate le coppie di casse della JBL che, a vedersi, non sembrano affatto male per la cifra pagata con un bel magnete (enorme rispetto a quello che ho visto nelle foto delle casse montate standard sulla 208) e tweeter belli pesanti. Arrivati anche i due fogli di guaina antirombo e i connettori per attaccarmi direttamente all'impianto esistente di Peugeot senza dover tagliare fili. Sto aspettando che arrivino i tasselli di ricambio per le portiere nel caso se ne dovesse rompere o deformare qualcuno durante lo smontaggio dei pannelli porta.
Ma i tweeter dell'impianto di serie come sono collegati allo Smeg? Hanno un'uscita separata o da qualche parte c'è già un filtro crossover che comunque non userei visto che il kit che ho preso ha anche i crossover inclusi?
lucajust
Messaggio da lucajust »
se posso chiedere, nello sportello, dove si trovano woofer e tweeter, arriva un solo cavo che si "sdoppia" nei due che vanno verso woofer e tw, oppure arrivano gia 2 diverse coppie di cavi? per se, per montare un crossover, devo passare un filo nuovo o posso sfruttare momentaneamente i cavi di serie!
[/b]Consegnata --->02-02-17
[/color]
Peugeot 208 active 1.6 75cv b-Hdi grigio hurricane.
Optional di serie: pack silver con cerchi in lega, ruotino e volante in pelle.
Modifiche: Dasaita android, retrocamera infrarossi, Impianto SQ W.I.P con lavorazioni in vtr e doppiofondo baule, antennino corto, battitacco custom, pomello cambio 206 GTI, tunnel centrale 208 allure con bracciolo, calotte specchietti nero lucido, montanti sportello nero lucido (come allure), pedaliera gti con poggiapiede, anabbaglianti e anabbaglianti led, plafoniera 3 luci led allure pre-restyling, plafoniera posteriore a led 3 luci della 2008 allure, luce di cortesia vano anteriore, bocchette aria grigio-satinate allure, luci led di retromarcia, cortesia, baule e targa, luce led portaoggetti e piedi(allure), finale trx18-n, quadro strumenti 2008 led blu.
Altro coming soon...
Per info guardare nel mio post:↕http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 7&t=110941
romaroma
Leggendo su un'altra discussione i due fili che vanno al tweeter sono in parallelo al cablaggio che va al woofer quindi di serie non c'è alcuna separazione fatta in modo opportuno ma sono gli altoparlanti che riproducono ognuno il range di frequenze che può. Quindi basta staccare il woofer, prendere i fili che lo alimentano e metterli in ingresso al crossover, poi attaccare il tweeter e il woofer nuovi direttamente alle uscite del crossover, abbandonando di fatto il cablaggio in parallelo del vecchio tweeter, ottenendo così una precisa separazione delle frequenze che ogni altoparlante deve riprodurre. Già questo dovrebbe migliorare di non poco la qualità dell'audio oltre al fatto che per quanto base possano essere le casse messe in sostituzione rispetto alle originali saranno sicuramente meglio sia come membrana che come magnete.
lucajust
romaroma ha scritto:Leggendo su un'altra discussione i due fili che vanno al tweeter sono in parallelo al cablaggio che va al woofer quindi di serie non c'è alcuna separazione fatta in modo opportuno ma sono gli altoparlanti che riproducono ognuno il range di frequenze che può. Quindi basta staccare il woofer, prendere i fili che lo alimentano e metterli in ingresso al crossover, poi attaccare il tweeter e il woofer nuovi direttamente alle uscite del crossover, abbandonando di fatto il cablaggio in parallelo del vecchio tweeter, ottenendo così una precisa separazione delle frequenze che ogni altoparlante deve riprodurre. Già questo dovrebbe migliorare di non poco la qualità dell'audio oltre al fatto che per quanto base possano essere le casse messe in sostituzione rispetto alle originali saranno sicuramente meglio sia come membrana che come magnete.
Come immaginavo, i TW sono già provvisti di condensatore. Avrei preferito comunque un singolo cavo per avere meno fili vaganti. Vabbè appena arriverà la mia, si comincia a lavorare!
[/color]
GPENNA
Messaggio da GPENNA »
Per migliorare l'impianto. 2 vie hertz con crossover anteriori e posteriori.
Subwoofer hertz bb2000.
GPENNA
Scusate inserisco le immagini:
migliora tantissimo senza bisogno di amplificatori.
alexsmotard
Messaggio da alexsmotard »
Come hai collegato il sub allo smeg?
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
romaroma
Grazie ma il sub non ho intenzione di metterlo. Vorrei solo migliorare un po' la resa dell'impianto senza spendere appunto troppo e avere problemi nell'installarlo.
lucajust
alexsmotard ha scritto:Come hai collegato il sub allo smeg?
Quel sub ha ingressi hilevel, quindi basta prendere il segnale dalle uscite hilevel della radio (ovvero i cavi che vanno alle casse) o dalla radio direttamente, oppure intercetti quelli delle casse posteriori o dove meglio credi..
[/color]
