Modulo pressione pneumatici
Gennarocaterina1
Re: Ritornando a quel discorso....
Messaggio da Gennarocaterina1 »
ok ho capito quindi c'e' l'ho e immagino anche i sensori, quindi ufo se chiedo alla conc di attivarmela e con essa anche i sensori approfittando del tagliando che dovrei fare tra qualche mese ma se cosi lo faccio ora cosi mi sostituiscono anche il volante con quello piu piccolo, tu che dici me lo fanno cioe lo possono fare quelli della concessionaria? perche se possono farlo non possono dirmi di no
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Gennarocaterina1 ha scritto:ok ho capito quindi c'e' l'ho e immagino anche i sensori, quindi ufo se chiedo alla conc di attivarmela e con essa anche i sensori approfittando del tagliando che dovrei fare tra qualche mese ma se cosi lo faccio ora cosi mi sostituiscono anche il volante con quello piu piccolo, tu che dici me lo fanno cioe lo possono fare quelli della concessionaria? perche se possono farlo non possono dirmi di no
basta che paghi e tutto ti fanno.... 8)
Anty
Messaggio da Anty »
Il volante con quello più piccolo dubito che te lo sostituiscano in Peugeot.. Visto che è solo per la 200 CV. Non credo si vogliano prendere responsabilità in caso di incidenti.
ufo1 ha scritto:Ragazzi se vi ricordate tempo fa misi un argomento riguardo la questione del modulo pressione pneumatici...
Proprio perché l'argomento già esisteva, non vedo il senso di aprire un nuovo topic (con un titolo incomprensibile, per giunta) invece che continuare in quello già esistente.
Topic ora uniti, cerchiamo di fare più attenzione per il futuro: per tenere ordinato e fruibile il forum serve anche il vostro aiuto!
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Chiedo scusa hai perfettamente ragione ho sbagliato, cmq sia gian non credo che riescano ad attivarteli almeno a me non ci sono riusciti prova tu e vedi che succede.
Gennarocaterina1
Re: Modulo pressione pneumatici
ok ufo domani mattina chiedo un appuntamento per il tagliando ti faro' sapere
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Gennarocaterina1 ha scritto:ok ufo domani mattina chiedo un appuntamento per il tagliando ti faro' sapere
Tienimi aggiornato
Gennarocaterina1
anty gli faro' una proposta che non potranno rifiutare :lol: :lol: :lol: e comunque me lo posso montare anche io ma voglio che me lo facciano loro perche di tempo ne ho poco, e a parte gli sckerzi penso che me lo faranno
Tienimi aggiornato
questo di sicuro ufo devo chiamare oggi pomeriggio stamattina erano super impegnati :scratch:
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Tienimi aggiornato
Niente ancora???
prol
Messaggio da prol »
Curiosità: dovendo mettere le gomme invernali e volendo sostituire i cerchi posso reperire i sensori-valvole aftermarket oppure no? sono tutti compatibili con qualunque centralina inclusa la nostra? e se non fosse cosi' avrei sempre il segnale che non ci sono i sensori o che non comunicano con la centralina?
ufo1
Messaggio da ufo1 »
prol ha scritto:Curiosità: dovendo mettere le gomme invernali e volendo sostituire i cerchi posso reperire i sensori-valvole aftermarket oppure no? sono tutti compatibili con qualunque centralina inclusa la nostra? e se non fosse cosi' avrei sempre il segnale che non ci sono i sensori o che non comunicano con la centralina?
Se la tua rcz è dotata di xenon puoi smontare i sensori dai cerchi vecchi e metterli sui cerchi nuovi altrimenti non puoi fare niente
prol
Messaggio da prol »
Si ha gli xenon. Volevo evitare la seccatura di smontare e rimontare i sensori dai vecchi cerchi ai nuovi e viceversa ad ogni cambio stagione.Sarebbe una spesa inutile e considerando il prezzo di 4 cerchi, distanziali, sensori e pneumatici da 18" invernali, per quanto possano essere + economici di quelli da 19" dovendo accollarmi anche il cambio sensori è meglio prendere i 19" invernali e stop.
Ho trovato i sensori originali su internet a circa 30 £ l'uno di media (+o- 40€). Il concessionario mi ha detto che da loro verrebbe a costare il tutto 400 codificandoli. Se non li si vuole installare nelle nuove ruote, non è sicuro che la centralina si possa impostare per poter inibire il segnale di assenza sensore e/o non comunicazione. Bisogna capire se i gommisti dispongono distrumenti per poterli codificare e abbinare alla centralina.
ufo1
Messaggio da ufo1 »
prol ha scritto:Si ha gli xenon. Volevo evitare la seccatura di smontare e rimontare i sensori dai vecchi cerchi ai nuovi e viceversa ad ogni cambio stagione.Sarebbe una spesa inutile e considerando il prezzo di 4 cerchi, distanziali, sensori e pneumatici da 18" invernali, per quanto possano essere + economici di quelli da 19" dovendo accollarmi anche il cambio sensori è meglio prendere i 19" invernali e stop.
Guarda sicuramente vanno riregistrati sulla centralina ma il mio consiglio è quello di smontare i sensori dai cerchi vecchi credimi si sfilano facilmente ed è la soluzione migliore
Gennarocaterina1
Tienimi aggiornato
Niente ancora???
ciao ufo1, scusa il ritardo nel risponderti ma purtroppo sono stato molto preso dal lavoro, ieri sono stato da loro per ordinare il volante ho preso quello in alcantara e pelle ovviamente piccolo, per i sensori mi ha detto il capo officina che forse non e possibile attivarli perche i cablaggi dei sensori vengono connessi alla centralina degli xeno che a sua volta all'interno ha i parametri per farli funzionare [-X [-X , mancando quella e come mancasse il cuore del sistema di funzionamento dei sensori :thumbdown: :thumbdown: , pero' mi ha promesso che ci prova insieme a me quando la vado a ritirare dopo aver fatto il tagliando e aver montato il nuovo volante che arriva lunedi, in modo che vedo, e se non ci riusciamo vedo qual'e' il motivo e ti riferisco, vado mercoledi 12 dicembre a portargli la macchina ciao
ufo1
Messaggio da ufo1 »
ok grazie gennà fammi sapere come va a finire giusto per fare un confronto con le officine peugeot che ho qui da me
Tienimi aggiornato
Niente ancora???
Torna a “RCZ - Fai da te”
