Pannelli porta
borbotta
Re: Pannelli porta
Messaggio da borbotta »
ciao ci puoi dire che casse hai messo? e se il miglioramento c' è o non c'è? grazie mille
alex84
Re: Pannelli porta
Messaggio da alex84 »
ho messo delle jbl un po datate che ho recuperato del mio vecchio impianto, potenza 210 watt nominali e 70 rms. ebbene si devo dire che è migliorata l'acustica nell'abitacolo, ho i bassi più corposi e che non storciano fino a 26 nella scala del volume usando il loudness su on e usando l'equalizzatore su rock. le casse come sapete sono da 16.5 cm e sono belle profonde anche perchè hanno un bel magnete importante dietro, al contrario delle originali. quindi confermo che lo spazio dietro c'è e si può sfruttare. ora ho anche notato che avendo sostituito solo le casse anteriori posso giocare sul bilanciamento anteriore e posteriore e posizionando le casse maggiormente sul posteriore riesco a sfruttare tutta la barra del volume fino a 30 e ad avere un audio ottimale fronte retro senza troppe differenze. in poche parole in questo modo non è caricata tutta la potenza sull'anteriore e quindi chi sta dietro può godere di un'ottima qualità del suono.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
alex84
Re: Pannelli porta
ecco la sigla esatta delle casse montate, JBL GTO6506ce. ti allego due foto cosi vi fate un'idea dello spazio che occupano
Kleberson
Re: Pannelli porta
Messaggio da Kleberson »
alex84 ha scritto:ecco la sigla esatta delle casse montate, JBL GTO6506ce. ti allego due foto cosi vi fate un'idea dello spazio che occupano
E' lo stesso kit che avevo sulla Punto! Confermo che suonava piuttosto bene, anche se nel mio caso le alimentavo con un amplificatore.
Peugeot 208 Blu Virtuel 1.2 VTi Allure. Pack Comfort, Urban, JBL, Navigatore. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83563" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendo subwoofer Magnat http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=83526" onclick="window.open(this.href);return false;
alex84
Re: Pannelli porta
Anche queste erano alimentate da amplificatore ma le usavo solo per gli alti e i medi infatti penso che si siano conservate bene anche per questo motivo. Per i bassi avevo il sub. Diciamo che in questo modo ho prolungato la vita delle casse
alex84
Re: Pannelli porta
vi allego il link di un filmato fatto da me post modifica alle casse audio della mia active in modo da farvi capire come si sente, anche se devo dire che il filmato non rende giustizia ma almeno si può notare che i bassi non cracchiano fino a 26/27 sulla scala del volume. chi ha l'impianto originale può perfettamente capire il salto di qualità, con le casse originali se si arrivava a 20 era già tanto giostrando i bassi sull'equalizzatore...
http://www.youtube.com/watch?v=rKOmmSYA2bA" onclick="window.open(this.href);return false;
borbotta
Re: Pannelli porta
grande alex84...hai fatto bene a mettere il video...allora ci dici che mettendo solo le casse si può spingere più in alto il volume e non più fino a 20 circa (dove incominciano a grattare i bassi delle casse)? Molto buono a sapersi...grazie (ah scusa comunque dal video sembra che grattano lo stesso a quei volumi)...non grattano giusto?
alex84
Re: Pannelli porta
No non grattano fino a 26 poi se vedi ho alzato i bassi al massimo e li si che cracchiavano dopo i 23. Poi ognuno deve regolarsi la radio a proprio piacimento. Avevo anche il loudness sempre su on. Diciamo che era per farvi capire anche i liimiti dell impianto. Io uso + 6 per gli alti e +4 per i bassi con loudness su on ed è ok per me in confronto a prima.
Kleberson
Re: Pannelli porta
alex84 ha scritto:Anche queste erano alimentate da amplificatore ma le usavo solo per gli alti e i medi infatti penso che si siano conservate bene anche per questo motivo. Per i bassi avevo il sub. Diciamo che in questo modo ho prolungato la vita delle casse
Stessa cosa io :) . Adesso ho scelto di prendere la 208 col pack JBL perché non volevo subito mettermi a smontare la macchina nuova, dato che ai tempi ebbi già qualche problema con i pannelli degli sportelli della Punto, avendo fatto tutto da solo con l'aiuto di un amico. Se riuscirò a risolvere i problemi di comunicazione che sto avendo col mercatino di questo forum ( :? ), metterò l'annuncio per vendere l'impianto che avevo nella Punto.
ale1989
Re: Pannelli porta
Messaggio da ale1989 »
a me vibra la portiera lato passeggero anche a 5 sarà la cassa che tocca perche appena tocco il pannello smette che faccio
alex84
Re: Pannelli porta
Ciao ho anche io questa vibrazione e penso che sia un difetto della macchina. In poche parole il pannello è soggetto alle vibrazioni a causa di certe frequenze emesse dalle casse. Io ho un po attutito la cosa, senza volere, smontando e rimontando i pannelli per il cambio casse ma non ho risolto del tutto. Un idea non testata da me sarebbe quella di riempire il pannello con quella schiuma che si usa in cantiere per isolare i telai delle finestre al momento del montaggio, ma ti ripeto è solo un idea. La parola ai più esperti
ale1989
Re: Pannelli porta
:( :( :( :( :( è fastidioso ma troppo
leonerampante
Re: Pannelli porta
Messaggio da leonerampante »
A qualcuno servono gli schemi di smontaggio dei pannelli porta anteriori/posteriori e delle casse?
EX peugeot 308 tecno 1.6HDI 5P grigio alluminio+pack comfort+pack urban+WiP NAV +spoiler originale
EX Peugeot 208 1.6hdi 115cv 5P ,Bianca,Full optional -pelle&jbl
EX VW Golf GT 1.4 150 AcT Tech+Park Pack + Xeno
ale1989
Re: Pannelli porta
mi serve che nn vibra :( :( :( :( :( :( :(
alex84
Re: Pannelli porta
A me servirebbero i posteriori magari sistemo anche quelle grazie
