Smontaggio SMEG
Re: Smontaggio SMEG
Ma lo SMEG memorizza tutti i contatti, impostazione del sistema, ... insomma tutti i dati nella scheda microSD? Ovvero se io compro uno SMEG nuovo e ci metto la microSD di quello vecchio, mi ritrovo tutti i dati vecchi? I kilometri parziali con i consumi, le preferenze delle impostazioni, i contatti... ???
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scortaAfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
No ... quelli li salva nella memoria interna.
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Re: Smontaggio SMEG
Che p****, quindi se mi si rompe perdo tutto -.- bella cosa!
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
carmine iodice
Re: Smontaggio SMEG
Salve, sono possessore di una nuova 308, con smeg plus navi... Volevo sapere se e possibile aggiungere un amplificatore all'impianto hifi, e che tipo di connettori usare, se monta rca con amplificatore normale oppure un booster con le uscite già amplificate? Spero che mi diate informazioni in modo da poter aumentare l'audio un po' scarsino della mia 308... Grazie
nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv, grigio artense, vetri fumè posteriori, navigatore, fendinebbia e cerchi rubis da 17".
Re: Smontaggio SMEG
Buongiorno a tutti, qualcuno sa se c'è una uscita AUX dietro l'autoradio e se ci si pùò collegare un connettore RCA??
Grazie!
Grazie!
Re: Smontaggio SMEG
Perfavore fate un video di come si arriva ai fili delle casse dietro lo smeg per mettere poi amplificatore,grazie.
Re: Smontaggio SMEG
Ancora non ho avuto modo di smontare lo smeg ma bene o male la sostanza non cambia con il vecchio rt6 emyway, la scheda microsd è nascosta da un adesivo argentato rimuovendolo vi si dovrebbe accedere senza necessariamente smontare tutto. E abbastanza semplice sostituirla con una più capiente e veloce ma bisogna stare attenti, nella scheda vi sono 3 partizioni due visibili ed una no, che devono essere ricopiare nella nuova esattamente allo stesso modo tranne per quella mappe che sarà più grande. Sinceramente non potendo fare modifiche interessanti non ci perdo tempo.
*** Alecoss 308cc 1600 150cvTHP turbo nero cerchi in lega da 18" Navigatore WIP / Peugeot 208 1.2 82cv Allure Smeg ***
tonymerlot
Re: Smontaggio SMEG
scusate che ampli si può collegare in questo smeg "l'auto è del 2013"
Re: Smontaggio SMEG
Scusa zoro84......io sarò "gnucco" ma:zoro84 ha scritto:Si, io! Altrimenti non avrei saputo darti tutti questi dettagli! Sono passato da 4 a 8 GB!porter ha scritto:Giusto per capire se fattibilezoro84 ha scritto:La scheda è una micro SD, ma è all'interno dello smeg, devi smontare anche la sua scocca!porter ha scritto:Ciao mi sai dire se una volta smontato lo smeg è accessibile la scheda di memoria dove sono salvate le mappe (e che tipo è SD/microSd/miniSD/microSDHC ecc. ) ? Purtroppo la mia 208 è una delle prime e monta una scheda da 4 GB, non ci stanno tutte le mappe europeeetx2 ha scritto:Devi togliere lo schermo e poi lo smeg. fai attenzione xke è delicatovolevo aggiornarla a 16Gb così non c'è più problema! Secondo voi si può fare ?
qualcuno l'ha già fatto ?
ho smontato lo SMEG dall'auto e aperto tutto il suo involucro metallico ma di SD (o MicroSD) io non ne ho trovate!!!!!
Mi potresti dire dove si trova esattamente?
Grazie mille.
