asticina controllo carburante che nn si alza
unknown84
Re: asticina controllo carburante che nn si alza
Messaggio da unknown84 »
Probabilmente c'è un sensore sul tappo della benzina che quando viene aperto indica alla centralina di controllare il livello di carburante presente nel serbatoio ed aggiornare i dati...
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
unknown84 ha scritto:Probabilmente c'è un sensore sul tappo della benzina che quando viene aperto indica alla centralina di controllare il livello di carburante presente nel serbatoio ed aggiornare i dati...
Può anche darsi. Resta però il dubbio di come mai 5 euro (quindi 3 litri o meno)....non li segna per niente, nemmeno in ritardo e nemmeno dopo spegnimento e apertura del tappo ! farò una prova ad aprire il tappo piu volte.......
cmq.....fatto sta che questo sistema è davvero un rompicapo... :?
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
maxxim
Messaggio da maxxim »
Non c'è nessun sensore sul tappo del serbatoio. Io l'ho visto bene ed è un semplicissimo tappo. La centralina si accorge se stai facendo rifornimento solamente quando immetti carburante, tramite il famoso galleggiante. Se ne metti poco, questo non si muove per nulla e quindi è come se tu non avessi fatto nulla. In pratica, la lancetta ed il cdb danno dati indicativi sul livello del carburante e sull'autonomia. Ergo, mai scendere sotto l'ultima tacca nera prima della zona rossa. Questo problema era già presente con la 406 prima serie.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Meglio un indicatore che segna per difetto il livello di carburante rimasto, piuttosto che in eccesso. Ma questo vuol dire anche che se sei nella zona rossa (tra 0 e 1) dovresti avere più carburante del previsto.
Ma sta di fatto che se non l'indicatore non è affidabile è meglio non fidarsi e fare rifornimento quanto prima :o
La raccomandazione è quella di mettere ALMENO dai 7 ai 10 litri di carburante, vale a dire non meno di 15 euro alla volta.
E la raccomandazione vale doppio per i diesel dotati di fap, perché come ha detto il buon thewizard, con meno di 5 litri di gasolio la centralina non si accorge del rifornimento e non riesce ad addittivare la cerina (e a quanto pare l'apertura del tappo serbatoio non risolve questo problema) con rischio di rigenerazioni che non vanno a buon fine - e quindi rischio intasamento del fap stesso.
simonello
Messaggio da simonello »
lukebs ha scritto:confermo....con 10 € il carburante immesso (meno di 6 lt) non rende possibile il riconoscimento dell'immissione da parte del sistema e non fa alzare la lancetta :?
a parte che non capisco che motivo ci sia a fare 10€ di gasolio e magari rifornire ogni 3 giorni, e sopratutto con i costi attuali, almeno un 30€ per volta ci vogliono
quastione di esigenze lukebs ;-) ..a volte ci si e costretti non a farlo ogni 3 giorni..ma a mettere 10 euro di benza..e poi a rimetterne quando si ha di nuovo soldi...
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
unknown84
Ok, ho capito ma.... con 5l di carburante dove vai? e soprattutto, almeno per come la vedo io, se metti 50€ o 60€ per volta poi non ci pensi più e non hai sempre sti benedetti 10€ da buttare di benzina...
simonello
e soggettiva la cosa ;-) ..ci sarebbe troppo da dire ci vorrebbe un altro topic :mrgreen: certo che con 5 euro no vai da nessuna parte...ne metti 3 lt la mia f14\15 al litro..nel 2008 con 20 euro ne mettevo 16 litri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oggi 11!!!!!!!!!!!! :banghead:
unknown84
Si si, certo... capisco perfettamente tutte le situazioni e... non mi vergogno a dire che una volta ero anche io della parrocchia dei 10€ per volta e si va fino a quando la spia della riserva non brucia la plastica trasparente cruscotto :lol: :lol:
Poi un giorno, essendomi rotto di mettere 10€ tutti i giorni ed alla fine viaggiare sempre in riserva con il terrore di dover fare 10Km in più del dovuto, ho fatto il test: fatto il pieno proprio pienissimo fino all'orlo e quando arrivavo ad 1/4 rabboccavo con 40€ (oggi purtroppo con 50€)... carta e penna alla mano, mi sono accorto che così facendo, oltre a rompermi meno le p...e tutti i giorni dal benzinaio, ne metto di meno perchè ho sempre quel quarto di serbatoio che mi fa da "cuscinetto"
simonello
anche io preferisco fare il pieno e rabboccare quando arriva a meta..e molto meno stressante!! pero ragà è oro la benzina.. :mad:
AlexDee
Messaggio da AlexDee »
Ciao ragazzi...ieri lo stesso problema è accaduto anche a me, però io ho una 308 CC di luglio 2011 (in firma i dettagli): ho messo 10 euro di gasolio e l'asticina NON si è alzata, nè il Cdb segnava l'autonomia in più! Infatti dopo aver percorso 60 km si è accesa la spia della riserva. Allora mi son rifermato alla stazione ENI, ho aggiunto altre 10 euro et voilà, asticina e Cdb segnalavano correttamente le 20 euro totali inserite.
Però il problema è che mi è capitato altre volte (poche) di mettere 10 euro e le ha sempre segnalate correttamente, tranne ieri (e non è che stessi proprio in riserva stretta)...quindi non mi spiego come mai sia accaduta 'sta cosa, boh!!!
Speriamo che non lo faccia più!
Alex
Psiche
Messaggio da Psiche »
Ormai il costo dei carburanti è talmente elevato che il cdb 10€ neanche li vede...
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
AlexDee
Cmq, ragà, non so se adesso è una mia paranoia, ma ho l'impressione che il CDB, a seguito di quel rifornimento di 10 euro "non segnalato", si sia un pò sballato... :?
Ieri sera l'indicatore del consumo medio istantaneo oscillava sensibilmente (100 km/l, poi 15 km/l, addirittura 500 km/l, 999 km/l e così via..) e l'indicatore dei "km rimanenti" mi sembra sopra la media, indicandomi ancora 210 km di percorrenza, a me sembrano troppi.
La lancetta del carburante, invece, mi sembra funzionare regolarmente.
Ora non vorrei che fosse accaduto questo:
quando ho messo le prime 10 euro (non segnalate), ho percorso 60 km. Dopo ho rimesso altre 10 euro e CDB e lancetta si sono "risvegliate". Però non vorrei che avessero "scordato" quei 60 km già percorsi...in effetti, facendo qualche calcolo, ho come l'impressione che sia così.
Mah...c'è qualche modo per "ritararlo" ? Leggevo che forse dovrei fare un pieno ? O dovrebbe riprendersi da solo dopo 2-3 rifornimenti ?
Alex
thewizard
Messaggio da thewizard »
:shock:
ma non leggete gli altri post?
con i diesel NON DOVETE fare meno di 7 litri di carburante perchè la centralina NON rileva il rabbocco e NON fa l'additivazione con l'Eolys...
con il benzina il problema è limitato al mancato aggiornamento del livello carburante...
il tappo carburante HA un sensore
Fabio/pazienza
AlexDee
Ma chi te l'ha detta 'sta cosa? Ma dove sta scritta?
Francoduezerosette
R: asticina controllo carburante che nn si alza
Fabio è una vita che lo dice, non interviene se non a ragion veduta. Fidati
