Passaruota macchiato d'olio? [ RISOLTO ]
anto62
Re: Sostituita vaschetta olio cambio robotizzato
Messaggio da anto62 »
Finalmente sono riuscito (dopo aver prenotato l'intervento) a portarmi presso il Conce "PaviaCar" di
Pavia, in officina, per l'intervento in garanzia.
All'accoglienza mi hanno riferito che dovevano effettuare un richiamo sugli alzavetri elettrici posteriori :shock:
Ma questo richiamo è già stato eseguito, replico io, l'addetto mi rassicura riferendomi che tramite il
telaio gli risulta ciò, e questo è un secondo richiamo denominato ZQB :scratch:
Lasciata la vettura, ritirata il giorno dopo, tutto ok! :thumbright:
Allego il PDF della fattura:
Fattura Peugeot.pdf
Allego foto del vano motore, dopo la sostituzione della vaschetta. :)
Si può vedere la differenza con le foto allegate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 10#p651710" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vede bene nella terza foto. :thumbright:
Ringrazio il Capo officina Diego per la l'ascolto ricevuto, la professionalità e competenza e l'addetto alla
accoglienza Marco per la gentilezza, professionalità. :applause: :applause:
Unica nota dolente della giornata, il tempo che ho dovuto attendere per avere una vettura sostitutiva.... :pale: :thumbdown:
Saluti :salute: :thumbright:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Re: Passaruota macchiato d'olio?
Finalmente un concessionario che sa far bene il suo lavoro! :) :applause:
era ora :)
anto62
bobkent ha scritto:Finalmente un concessionario che sa far bene il suo lavoro! :) :applause:
Dopo aver contattato 2 Officine Autorizzate Peugeot e 2 Concessionarie Ufficiali Peugeot, mi auguro
di aver trovato quella giusta. :thumbright:
bassplayer ha scritto:era ora :)
E si Marco era proprio ora.
Mi avevano rassicurato sul fatto che potevo circolare senza problemi, io però, percorrendo molti Km ero preoccupato lo stesso. :-&
Comunque l'importante è che si sia risolto il tutto. :D
Saluti :salute:
melo 5008
Re: Passaruota macchiato d'olio? [ RISOLTO ]
Messaggio da melo 5008 »
Caro anto62, mi devo purtroppo accodare al te per il problema in quanto proprio oggi sbirciando sotto ho notato le macchie d'olio nella zona ant. sinistra esattamente come le tue sembra di aver fatto le foto alla mia Leonida e mi è subito venuto in mente la tua segnalazione. Lunedì telefonata al conc per appuntamento.
Buon viaggio con la vs. 5008
Peugeot 5008 1.6 hdi Feline ,cambio robotizzato , 7 posti , grigio alluminio, antennino corto , barre portatutto.
anto62
Dispiaciuto per l'accaduto :( avrei preferito essere il solo
con quest'anomalia....
In bocca al lupo per la risoluzione del problema. :thumbright:
Tienici informati.
Se vuoi potresti stampare il topic e mostrarlo al capo officina. :)
Saluti. :salute:
melo 5008
Ciao a tutti , passato dal conc. per far vedere il problema , messa sul ponte e controllato. Diagnosi trasuda il tappo, cambiamo la guarnizione ed e ha posto :( . Al tagliando 40.000 entro il 20.04. controlliamo. Tutto in 30minuti.
Buon viaggio a tutti con la vs. 5008
anto62
Felice per te che si sia risolto tutto cosi' velocemente. :thumbright: :applause:
Saluti. :salute:
