CarloC ha scritto:In effetti per la sostituzione è stata un bella cortesia e hanno guadagnato punti in classifica....(è bastato un caffè e ho dovuto pure insistere per offrirglielo...Meyem ha scritto:A Torino queste piccole cortesie non te le fanno passare...quanto mi manca la mia adorata Caserta!
P.s.: come ha fatto a staccare la parte in plastica della plafoniera?? Magari potessi cambiarla perchè nel montarla ci sono dei segni evidenti! Però la mia parte in plastica ci sono 2 spie credo sia per l'antifurto..![]()
Per quanto riguarda l'operazione di distacco ti posto una foto con la posizione delle mani (per motivi di scatto foto, si vede solo la mia mano sx, ma l'addetto elettrauto, ha messo anche l'altra); nell'attimo in cui lo fece sbarrai gli occhi![]()
e aumentò il battito e la pressione cardiaca, ma poi vidi che c'erano delle clip (all'interno) e ho tirato un sospiro di sollievo; se provi piano vedrai che ci riesci!
Per le spie, di sicuro saranno collegate a qualche connettore, per cui saranno staccabili...![]()
...e appena passo per Caserta le porterò un tuo saluto![]()
Buona 3008 a tutti
Plafoniera con led: montata!
Meyem
Re: Plafoniera con led: montata!
Ormai io l'ho gia montata comunque...ma siccome ci sono dei segni abbastanza evidenti vorrei sostituire la parte in plastica...ma sul service box peugeot non sono riuscito a trovare il pezzo di ricambio, poi la mia parte in plastica ha 2 spie ovvero quelle dell'antifurto...se qualcuno lo trova sul service box mi faccia sapere!
ciao legendo il tuo post ho fatto montare dalla peugeot la plaffoniera ..... io sono negato ma il led non si accende .....domanda si accende di sera automaticamente? ti prego aiutami ciao
Il led si illumina quando accendi i fari
Prima
Prima
Ti dico la mia.uanm76 ha scritto:ciao legendo il tuo post ho fatto montare dalla peugeot la plaffoniera ..... io sono negato ma il led non si accende .....domanda si accende di sera automaticamente? ti prego aiutami ciao
Se il montaggio è stato eseguito dalla conce, verifica se hanno fatto il ponticello (vedi pagine precedenti); anche a me
l'addetto elettrauto appena ha collegato la nuova plafoniera(con led), non si accese nulla, poi eseguito il ponticello, il led si accese.
Inoltre, il led, nella mia, si accende non appena avvio il motore.
A te sarà così perchè la plaf+led è di serie; Mi sembra dalla firma che hai la Outdoor.GiacTele ha scritto:Il led si illumina quando accendi i fari
PER VEDERLA
CLICCA QUI
PER VEDERLA
CLICCA QUI
Meyem
confermo, il led si accende appena metti in funzione il quadro
plafoniera di serie con led a me si accende con i fari, i quali in automatico si accendono all'imbrunire o in galleriaCarloC ha scritto:Ti dico la mia.uanm76 ha scritto:ciao legendo il tuo post ho fatto montare dalla peugeot la plaffoniera ..... io sono negato ma il led non si accende .....domanda si accende di sera automaticamente? ti prego aiutami ciao
Inoltre, il led, nella mia, si accende non appena avvio il motore.![]()
Peugeot 3008 outdoor 1.6 td 110 - 2 tronic - nero perla -wip nav - grip control - vetri post. oscurati
Ho seguito le indicazioni e sono riuscito anche io a mettere la plafoniere con Led sulla mia 5008. Aspetto di vedere l'effetto al buio.
Peugeot 5008 Tecno 1.6 HDi 110cv Fap
Nero Perla - 7 posti - Cambio Manuale - Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori - Antifurto Identicar - Immatricolazione 05/2010
Pacoman
Ciao Raga...
lunedì passo anch'io dal conce per comprarla...
Peugeot 3008 Tecno 110CV Nero Cambio Robotizzato Usb Box Plafoniera con Led
fra poco: tutta l'illuminazione a led, H7 Philips E-Xtreme Vision e più in la... pacchetto esteriore Outdoor
baronecausio
Dopo tutta la lettura del topic, mi viene una domanda.
Se si vuole sostituire anche la plafoniera posteriore, che è a "singola lampada", cioè senza gli spot di lettura e, ovviamente, senza il led centrale, sarebbe un'operazione possibile?
A naso così direi di sì, però mi vengono due dubbi:
- il led potrebbe dare fastidio, specie di notte, sullo specchietto retrovisore interno, che è fotocromatico?
- sarebbe possibile escluderlo questo led, magari anche smontandolo fisicamente, lasciando così illuminate le sole serigrafie a beneficio dei sedili posteriori, che così potrebbero usare anche le luci di lettura?
Pacoman
Ciao Baronecausio
appena ho la plafoniera sotto mano e prima di montarla... la studio per bene e ti faccio sapere...
vedendo lo schema nella foto postata nel 3ad... si possono fare alcune prove...
la prima è vedere se si può cavare via il led, la seconda è tagliare la corrente al led con una tronchesina....
ma come ho detto prima... devo averla sotto mano...
appena so qualcosa ti posto la soluzione e se ce bisogno anche la foto
baronecausio
Ciao Pacoman
Gentilissimo, grazie mille!
[-o<
La soluzione di "eliminare" il led potrebbe essere un'idea se desse fastidio lo stesso allo specchietto fotocromatico...anche se credo che se non dà fastidio quello della plafoniera anteriore, figuriamoci la posteriore!
Pacoman
Passato dal conce stasera.... plafoniera da ordinare, non era disponibile e a causa del blocco dei tir... mi hanno consogliato di passare lunedì.... la voglio adessoooo
Pacoman
Montata con successo...
una sciccheria...
[-o< scusatemi... volevo allegare delle foto interessanti che ho fatto con il mio Galaxy Note... ma ho il pc rotto....
ho smontato tutto il pezzo e avevo fotografato come e dove stavano i ganci di attacco...
una sciccheria...
baronecausio
Evvai!!!
Come è stato il lavoro, difficile?
Riesci ad accendere separatamente i due faretti di lettura?
Dà fastidio il led?
Scusa tutte queste domande...
Dà fastidio il led?
- bigio65
Montata ieri, funziona tutto perfettamente: luci spot, interruttori illuminati; sulla 5008 il led crea un tenue riflesso ambrato sulla cornice del cambio.
Adesso pensavo di mettere la "vecchia" al posto di quella posteriore (dal momento che è uguale) per sfruttare le 3 luci, bisogna solo avere un po' di tempo per studiare i collegamenti ma direi sia fattibile, qualcuno lo ha già fatto ?
Ciao a tutti
Ciao a tutti
baronecausio ha scritto:Evvai!!!![]()
Dà fastidio il led?
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
