[308 HDI] Strano rumore in marcia
melo
Re: [308 HDI] Strano rumore in marcia
Messaggio da melo »
Possono minimizzare quanto vogliono... se la leona ha un problema è loro dovere sistemarlo... :mad:
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da SkyDragon »
Il problema è che, non essendo io un meccanico, non ho elementi per contraddirli... potrebbero pure avere ragione, e anche in caso contrario cosa gli vado a dire? :(
Spero proprio che sto rumoretto sparisca con il caldo come è successo ad altri, tanto già lo so che la leona me la ridaranno così :neutral:
Però che rabbia :mad:
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
enzopeugeot
Messaggio da enzopeugeot »
SkyDragon ha scritto:Il problema è che, non essendo io un meccanico, non ho elementi per contraddirli... potrebbero pure avere ragione, e anche in caso contrario cosa gli vado a dire? :(
Ciao SkyDragon,
cosa intendono per anticipo della pompa di iniezione?
407 Sw Feline 140 Cv 2.0 Hdi Euro 5 (Febbraio 2009)
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
enzopeugeot ha scritto:Ciao SkyDragon,
Ehm... a saperlo... :oops:
Come dicevo in meccanica non sono una scheggia... #-o
Aiuto ragazziiii :-w)
enzopeugeot
Sono, comunque, ormai quasi convinto che non sia un semplice "lamierato" a causare questo rumore. Come già detto a me si verifica con temperature ambiente al di sotto dei 5-6 gradi. Su un forum della Renault ho letto di un problema sulla Megane, forse penultimo tipo, che causava, a motore freddo e a basse temperature ambiente, una specie di "muggito" intorno ai 2000 giri o giù di lì. Il problema, mi è sembrato di capire, era causato da un tubo di ritorno del gasolio. Ormai non so più cosa pensare. In questo caso i motori sono molto diversi, ma anche qui c'è un problema di rumore a temperature basse.
Ho notato, inoltre, che a temperature basse il regime di minimo del motore cala a 750 giri invece dei soliti 850.
Ciao.
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Come volevasi dimostrare, ritirata stamattina la leona ho subito constatato che il famoso rumorino è sempre lì. A questo punto non posso fare altro che "bermi" le parole del capofficina, che sia vero o no.
Non so cosa abbiano fatto perchè sono dovuto scappare verso l'ufficio, ci parlerà il mio vecchio (è rimasto lì anche per stipulare la GOP 2+2), lui al contrario di me di auto ci capisce eccome e dubito che riescano a percularlo. Comunque la storia dell'anticipo della pompa di iniezione mi pare strana, il rumore che sento è di tipo meccanico.
Boh... :?
melo
Messaggio da melo »
:mad: Ma Porc.... :mad:
enzopeugeot
SkyDragon ha scritto:Come volevasi dimostrare, ritirata stamattina la leona ho subito constatato che il famoso rumorino è sempre lì. A questo punto non posso fare altro che "bermi" le parole del capofficina, che sia vero o no.
Boh... :?
Non sai ancora niente di preciso?
Grazie.Ciao
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
enzopeugeot ha scritto:Non sai ancora niente di preciso?
Grazie.Ciao
Beh come volevasi dimostrare il capofficina si è limitato a dire che "alcune macchine nascono con dei rumori congeniti" :?
Ma che vuol dire? :shock:
Punto primo: il rumore non è "congenito" perchè lo fa da poco tempo
Punto secondo: ogni evento ha la sua causa, e il rumore in argomento non fa eccezione
Diciamo piuttosto che non sono in grado di trovare la causa... :thumbdown:
Comunque si sente poco e solo se hai guidato tutti i giorni la macchina (come me), altrimenti potresti anche non accorgertene (tra l'altro mi pare che a freddo si senta di più). Purtroppo non posso insistere altrimenti sembrerebbe che voglio insegnargli il lavoro.
Per cautela ho esteso la garanzia a 5 anni con EcoServices Security. Anche se non copre rumori vari, se mai dovesse essere - che so - la trasmissione, allora quella sì che è coperta, quindi sono tranquillo (anche se dicono di averla controllata, e sottolineo dicono).
Di certo se nel tempo dovesse aumentare gliela riporto fino alla nausea!
Purtroppo non credo di esserti stato di grande aiuto Enzo :(
enzopeugeot
Grazie.Ciao
Ti ringrazio comunque. E' ancora una dimostrazione di come sia molto difficile trovare o sistemare le cause di alcuni rumori che sente chi guida quotidianamente una vettura. Queste cause possono essere molto costose da sistemare e, rumore a parte, non troppo influenti sulle prestazioni o affidabilità, a breve termine, della vettura. La riparazione in garanzia, in questi casi, è sempre problematica. E allora ci sono sempre le solite frasi: "è normale", "io non sento niente di particolare" ecc. Speriamo non sia così. Per quanto mi riguarda ho deciso per il momento di lasciare perdere fino a quando questo maledetto rumore non diventerà veramente evidente.
Marco Polo
Messaggio da Marco Polo »
Ciao Ragazzi,
Anch'io a 40.000 km, ho lo stesso problema. (FELINE 308 HDI 110 FAP - NOV. 2008)
l'ho portata oggi stesso alla concessionaria Peugeot di Ancona, m'ha fatto veder che la casa madre ha mandato una notizia flash su tante segnalazioni dei possessori 308 su questo problema. Risultato:
bisogna cambiare la cighia di distribuzione+pompa acqua (nel caso perdesse)
costo 350 €!!!
Siccome sono fuori garanzia da 2 mesi, allora mi sa che dovrò pagare il tutto di tasca propria :(
Ad ogni modo, Siccome questa è la mia seconda Peugeot in 10 anni, la mia concessionaria prova a farmela passare tramite la casa madre, (ma nn ci spero tanto).
Sarò sfigato, ma cambiare cinghia e pompa a 40.000 km di un HDI mi ha deluso tanto.
tornassi in dietro, non la comprerei
ciao
Marco
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Marco Polo ha scritto:Ciao Ragazzi,
Ciao Marco, grazie dell'informazione!
Sai dirci se è reperibile questa comunicazione della casa madre, e se sì dove? Potrebbe tornare utile (carta canta)... :scratch:
Grazie ancora! :thumbleft:
windman82
Messaggio da windman82 »
io nella mia quasi EX 206 SW la pernacchia è sempre esistita... ma dopo 180 Mila KM è sparita!
Riguarda la pompa di alimentazione e il circuito di distribuzione che non è BOSH! peugeot seglie 2 tipi di marche: una buona e una non allo stesso livello di qualità pur conservando le prestazioni!
la pernacchia cmq si sente soprattutto in fase di accellerazione dai 10 Km/h ai 70 Km/h!
Ordinate il 2 Febbraio:Peugeot 308 Sportium Bianca 1.6 HDI 112 cv Tetto Ciel.
Peugeot 207 XS 1.6 hdi 92 cv Nera
Marco Polo
Ciao Sky,
Scusate il ritardo...
Notizia Metà-bella!!!
La Peugeot ha accettato di metterci i pezzi, la mano d'opera è da a carico mio.
risultato: 100€ di costo (meio dei 350 euri iniziali!). Lunedì prossimo la dovrò portare alla Peugeot per fare il lavoro.
Ora, per la comunicazione, sembra che sia una comunicazione interna alla rete Peugeot dalla casa madre...nn sono sicuro... mi informerò e vi farò sapere...anche del fatto se il rumore è sparito.
ciao ciao
Marco
SkyDragon
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Grazie mille degli aggiornamenti, Marco! Speriamo che l'intervento abbia successo :thumbright:
