Display Ribaltato...!!!!! [RISOLTO]
Orchino
Re: Display Ribaltato...!!!!!
Bel lavoretto, complimenti.
Dovresti separare il pannello lcd dallo chassis. Occhio perché dietro c'è il cavo LVDS dei dati del pannello e il connettore della backlight.
Se il pannello è Philips (più probabilmente un LG.Philips) deve avere una sigla che inizia con LP, LM o LC.
Controlla.
Controlla.
Ho rismontato il display dalla 407 ed ho separato il pannello lcd che nella parte posrteriore riporta questi codici :
Orchino : allego un file .pdf con le specifiche tecniche del display incriminato, lo ho trovato in internet. Ovviamente per me è tutto arabo mentre a te potrebbe servire qualora il componente non fosse già di tua conoscenza.
Una domanda : il difetto del ribaltamento dell'immagine è dovuto ad un guasto di un componente del pannello lcd, oppure il guasto risiede sulla scheda che è inserita nell'involucro che contiene il pannello, la scheda visibile anche nelle mie immagini postate ieri ?
Orchino
Allora, anzitutto non è il solo pannello ma c'è tutta l'elettronica di pilotaggio, compreso l'inverter per la lampada.
Il datasheet è più che eloquente e dice tutto.
Più di tutti questa pagina:
Dove sui pin indicati in rosso c'è la selezione di come orientare l'immagine, speculare destra-sinistra o speculare alto-basso.
Le resistenze da 10Kohm diu pull-up che tengono il livello logico (alto) di default si trovano sulla scheda sotto il coperchio di alluminio dove c'è quel cavetto piatto che esce dal connettore.
Dev'essere successo qualcosa lì sopra, la cosa non dipende dall'impianto della 407.
La cosa strana è che se girando il display di 180° l'immagine è corretta significa che entrambi i livelli logici sono andati a 0 (massa), posso capire che succeda ad uno solo ma entrambi la cosa è da verificare, sembra che ci sia un problema a monte delle due resistenze di pull-up.
Se mi spedisci il pannello posso aiutarti sul da farsi, penso che all'80% dovrei risolvertelo io.
Fammi sapere ok?
Fammi sapere ok?
Ieri sera rovesciando internet come un calzino alla ricerca di informazioni ho trovato un sito in cui si diceva di provare ad eseguire una saldatura tra i pin 19 e 20 (che quindi venivano cortocircuitati) della piedinatura del connettore a cui allacciare la piattina multipolare, e quindi di collegare i due pin contemporaneamente con un filo elettrico da saldare a massa sulla cornice della scheda od in alternativa sul pin 5. Trovi che possa essere una soluzione ? Se io faccio questo tentativo e non dovesse dare esito positivo posso causare ulteriori danni ?
Orchino
Se porti a massa quei piedini non dovrebbe cambiare niente perché il ribaltamento del display è proprio dovuto a quei due livelli che SONO GIA' A MASSA (dovuto al guasto intercorso).
A MENO CHE il display, così come è montato, non sia già ribaltato e allora le cose cambiano, se così fosse significa che quei due fili non vengono più portati a massa dall'impianto della vettura e di conseguenza, siccome c'è la resistenza di pull-up, vanno automaticamente a livello logico alto (3.3V o 5V).
Fai la prova, collega i due pin 19 e 20 con un filino al pin 5, tranquillo, non farai ulteriori danni.
Questa sera ho voluto procedere nel tentativo da me descritto in precedenza ed il risultato è questo :
FUNZIONAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo avere eseguito la ponticellatura ho voluto subito installare il display per vederne l'esito e constatare che l'immagine è tornata diritta. Nella schermata iniziale rimangono ancora sovraimpresse delle scritte che prima non comparivano ma è proprio lo stesso, quel che conta è che così facendo mi sono risparmiato dei bei bigliettoni da 100.
Questa sera, quando ho rismontato il display dopo un utilizzo del sistema per una mezz'ora, ho notato che lo chassis di supporto del display aveva una certa temperatura, al limite della sopportazione per tenerlo in mano.
Un grazie sentito va all'amico Orchino per la sua disponibilità nell'analizzare e risolvere il problema.
Allego le ultime foto appena scattate col cellulare per farvi vedere in cosa consta l'intervento ed il risultato finale.
Orchino
BENE!! Sono strafelice anche io per te.
Questo è quello che definisco un ottimo thread per risolvere questo problema del display ribaltato.
A questo punto è chiaro, in condizioni normali quei due piedini sono portati a massa dall'impianto della 407 al quale è collegato il cavetto piatto dei dati del display, ma con il passare del tempo qualcosa cambia e il livello logico si alza, questo è un difetto nell'interfaccia della 407, il display è sanissimo.
Giusto Orchino, spero che questo topic resti a disposizione di chi, altrettanto sfortunato, potrà incorrere nel mio medesimo problema. Con conseguente risparmio di esborso di denaro, cosa non da poco !!!
- bassplayer
Compliemti ad Herbert ed Accaeffe
Se tutto ció fosse successo 2a nni fa andesso mio padre sarebbe piú ricco di 1500 euro
Ancora grazie!
Ancora grazie!
- lupus.c
Ottimo lavoro ragazzi
Un grandissimo aiuto per tutti i soci che dovrebbero trovarsi a combattere con questo noiosissimo e antipatico problema
Complimenti per il lavoro e GRAZIE per averlo condiviso con noi
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
- lupus.c
Possiamo aggiungere sul titolo del topic la frase " RISOLTO"
- lupus.c
Re: Display Ribaltato...!!!!! [RISOLTO]
Oppppsssssss,scusate pe l'errore
