il mio leone nero!!!!!
Flea
Re: il mio leone nero!!!!!
Messaggio da Flea »
lord alan ha scritto:mi spiegate come?quando comprai la macchina non ho voluto metterlo....mi sembrava sprecato...ora pero con 50 euro............lo metterei al volo....
ma è compresa la manodopera?
l'avete preso in conce?
se l'avete montato voi come?
ecco qui...!!!
LA PEUGEOT DOVREBBE DARCI UNA PERCENTUALE PER QUANTI CRUISE CONTROL GLI STIAMO FACENDO MONTARE!!!!! :mad: :mad: :mad:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
eddy207
Messaggio da eddy207 »
ascolta , a parte credo che ci sono molti post che ne parlano e cmq io e flea parliamo di regolatore e basta perchè se vuoi anche il limittore ci vuole anche il pedale e quello costicchia un pò a parte si parla di cruise quindi :D
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
eddy207
limitatore
lord alan
Messaggio da lord alan »
flea scusami se sono scortese...puoi farmi un piccolo riassunto...72 pagine sono un po tante da leggere....
mi basterebbe sapere le risposte alle mie domande
grazie mille lo stesso!
207 feline 5 porte grigio alluminio
1.6 HDI 110cv fap
cerchi in lega 17" Hockenheim
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
eddy207
non sono flea ma ti risp cosi se poi ti risp anche lui magari di 2 se ne fà uno :) si si prende in conce e ci sono 2 tupi di controllini uno solo regolatore e uno regolatore e limitatore costano ,il primo sulle 60 e il secondo sulle 70 piu o meno poi cè un pò di sconto se lo conosci e noi lo conosciamo:) cmq dopo và montato,io l ho montato da me e è una cavolata ,se invece lo vuoi far montare al conce ti chiede piu di 60 eurini compreso l attivazione perchè o che lo monti te o che lo montano loro và attivato dalla centralina e possono farlo solo loro .il mio consiglio è te lo monti e vai li te l o fai attivare e hai speso solo i soldi x il controllino.x montarlo và levato le 2 viti sotto il tappo del volante ,levi il tappo e sulla sinistra ce un tappino lo levi e ci metti il controllino poi prendi il tappo del volante ce lo appoggi prendi la misura e fai lo scavino (io ho usato un trincetto )e rimonti tutto poi come ho detto prima vai dal tuo conce e li dici ho messo il cruise me l attivate ,calcola che parte dopo qualche km e è comodissimo(almeno x me) ;-)
eddy207
lord un altro consiglio,infila la testa dietro il pedale del gas perchè vedo che hai la feline ,secondo me hai la pedaliera quindi al 60% hai anche già il pedale del gas con il limitatore a quel punto fossi in te prenderei il controllino che fà tutte e 2. se dietro il pedale del gas cè una plastichina bianca allora ce l hai sennò no
eddy207
aniello, me lo spieghi x cortesia come azz si leva la plastica nera dove và lo specchio?e quanti fili ci devo portà?grazie tante :oops:
aniello207
Messaggio da aniello207 »
devi dare un colpetto allo specchietto verso il basso vedi che ha un binario devi scorrere. i cavi sono solo due il positivo lo colleghi al sottochiave e il negativo ovunque il terzo filo che esce vicino allo specchietto deve essere bianco con una riga celeste lo taglie quello serve quando ingrani la retromarcia e hai lo specchietto acceso si chiude automaticamente....na cazzata....
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
lord alan
eddy207 ha scritto:lord un altro consiglio,infila la testa dietro il pedale del gas perchè vedo che hai la feline ,secondo me hai la pedaliera quindi al 60% hai anche già il pedale del gas con il limitatore a quel punto fossi in te prenderei il controllino che fà tutte e 2. se dietro il pedale del gas cè una plastichina bianca allora ce l hai sennò no
grazie mille appena mi trovo vicino il conce sistemo tutto!!eheheh grazi edavvero
1.6 HDI 110cv fap
Block Shaft
imm. il 29/11/2007
eddy207
di niente facci sapere ciao, oggi ho montato lo specchietto elettrocromatico e ho levato il vecchio e x fortuna avevo già lo spinotto che cul:)cmq è una figata :razz:
Flea
Messaggio da Flea »
eddy207 ha scritto:di niente facci sapere ciao, oggi ho montato lo specchietto elettrocromatico e ho levato il vecchio e x fortuna avevo già lo spinotto che cul:)cmq è una figata :razz:
come avevi già lo spinottooooo?????come sarebbe a dire?????????????
:shock: :shock: :shock:
Sanga
Messaggio da Sanga »
ma dove si prende l'alimentazione x le lampade d cortesia dietro io dovrei far quasi la stessa cosa sl ke metto i neon stt i sedili e li voglio far accendere quando si accendono i fari della macchina ^-^
Peugeot 207 1.6 hdi 16v 90cv snz FAP,5p grigio ferro,cerchi 16",dischi al posteriore,antennino corto by me :P cavo per attacco mp3 sotto allo stereo
prossimamente parasoli con luci e luce d cortesia nel posteriore :D ..... data ritiro sabato 08/03/08
eddy207
si flea ho levato lo specchio e viene via anche il pezzo nero e cè uno spinotto e l ho attaccato e và tutto
Flea
Messaggio da Flea »
eddy207 ha scritto:si flea ho levato lo specchio e viene via anche il pezzo nero e cè uno spinotto e l ho attaccato e và tutto
:shock: ...magari e c'è anche a me...ma nn credo...a te c'è xkè hai la Xsi... :cry: :cry: :cry:
aniello207
ma a me nn cè ho dovuto passare i fili...ma tu eddy hai anche tu il sensorefari e pioggia????
Allestimento:XSi 5p
Torna a “207 - Generale”
