Batteria a terra senza preavviso
grisu81
Re: Batteria a terra senza preavviso
Messaggio da grisu81 »
ragazzi dopo 3 anni e mezzo di servizio anche a me è morta la batteria.è morta senza nessun preavviso avevo messo in moto la macchina per andare in caserma per sbrigare una pratica.ci avrò messo al massimo 10 minuti ed al mio ritorno alla macchina ho trovato la sorpresa.secondo me la durata della batteria non è stata al top mentre secondo l'omino della peugeot la batteria ha fatto il suo dovere
secondo voi???????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
che io sappia le batterie hanno una vita media di 2-3 anni,poi varia dalle condizioni d'esercizio...
x jupeugeot
imho penso proprio che te l'hanno venduta,la mia macchina è rimasta una settimana in carrozzeria (causa idiota che è uscito dallo stop di botto e mi ha sfasciato il muso della macchina) e la batteria è stata staccata x una settimana,quindi hai voglia di prosciugare energie residue,appena riattaccata ho solo dovuto reinizializzare i vetri ( e programmare l'orologio :D )...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
grisu81
fortunatamente non ho dovuto fare l'inizializzazione ne dei fari ne dei finistrini mica ho capito come mai.la batteria l'hanno cambiata davanti ai miei occhi e loro non hanno fatto nessuna inizializzazione
bohhhhhh
Retz
Messaggio da Retz »
jupeugeot ha scritto:Ragazzi magari me l'hanno "venduta" ma ripeto, alle 20 non potevo lasciare la leona aperta in strada, non ci avrei dormito la notte.
no è vero, avrei fatto lo stesso anche io purtroppo ;-)
Quoto in pieno! Piuttosto avrei dormito in macchina.... :shock: ;-)
hetfield
Messaggio da hetfield »
Ma cosa è la "inizializzazione"???
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
hetfield ha scritto:Ma cosa è la "inizializzazione"???
L'inizializzazione è una procedura che bisogna fare, generalmente, quando la batteria cede o la si stacca per parecchio tempo. In questo caso si azzerano, per esempio, le impostazioni relative alla procedura di sollevamento e discesa automatica dei cristalli elettrici, che non salgono o scendono più in maniera automatica. In questo caso bisogna fare questa procedura che è descritta anche nel manuale di uso e manutenzione della macchina. ;-)
Scusate ragazzi, mi accorgo solo ora che l'argomento è sotto "Generale" invece che nel forum corretto.
Lo sposto perciò in "guasti e manutenzione". ;-)
ALAMO
Messaggio da ALAMO »
I caricatori di batteria o le cariche portatili come quelle della black and deker ( articolo sul l'utimo 4 ruote) non posso essere utili per non essere mollati all'improvviso? che ne dite?
307 SW 2.0 HDi FAP 110 cv
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Scusate, vi siete accorti che si sta parlando di due cose diverse?
La batteria ha una usura, che la rende progressivamente incapace di caricarsi al massimo e di fornire corrente. In questo caso, quando non ce la fa più la macchina non parte, e la si può cambiare senza troppi problemi.
Ma se si guasta qualcosa, tipo un elemento interno che va in corto improvvisamente, può darsi che venga generato un brusco sbalzo di tensione che causa danni software e/o hardware in giro per la macchina. In circostanze del genere è possibile che la centralina si azzeri, magari perchè "interpreta" lo sbalzo come "azzeramento" della memoria flash.
En passant, al prossimo tagliando devo chiedere se le impostazioni utente possono essere backuppate magari su uno stupidissimo floppy, così se capita qualcosa del genere mi risparmio i ripetuti pellegrinaggi dell'ultimo aggiornamento... :D
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
initialD
Messaggio da initialD »
Anche io oggi sono entrato nel club dei rimasti a piedi x batteria scarica.
Torno dal lavoro (17.10)--> ok..
faccio 20 km di autostrada con clima accesso --> ok
Prima di arrivare a casa mi fermo a fare benzina 15l (ore 17.45)-->ok
Pago --> ok
Risalgo in macchina, giro la chiave---> :cry: :? :mad: non sento il motorino girare... -->morta.
Ritento a girare la chiave niente un unico suono ...tac --> capisco --> batteria
Spingo la macchina indietro e chiamo a casa -->( meno male che dista solo 1 km)
Aspetto che mio papà torni dal lavoro alle 18.00 e mi porti cavi e macchina x avviarla.
arriva e collegato il tutto ---> macchina riparte.
Mentre vado noto che la lancetta della benzina è ferma sul rosso anche se avevo fatto 15 l appena 5 min fa... (ke é successo??? )
Ora l'abbiamo appena cambiata e riaccendo e ho ancora la lancetta della benzina li ferma sul rosso... devo portarla dal conce x resettarla?? :neutral:
Ora la batteria é in carica ...quanto ci metterà a caricarsi il tutto?
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
initialD ha scritto:Ora la batteria é in carica ...quanto ci metterà a caricarsi il tutto?
Ma la batteria originale del 2002 ?
Secondo me ormai è esaurita, non so quanto ti convenga rimetterla su col rischio di restare di nuovo a piedi....
initialD
no quella vecchia non la rimetto.
l'ho sostituita con una nuova della bosh silver e l'ho ricaricata tutta la notte. Ora è a posto
il problema è che ho ancora la lancetta della benzina sballata, indicandomi che sono in riserva ma effettivamente ho ancora mezzo pieno..
c'è qlc procedura per resettare?
initialD
Risolto!!
Ho dovuto fare un pieno e magicamente la lancetta è risalita fino al fondo scala... ora vediamo se scende in modo proporzionale.
Retz
Messaggio da Retz »
Sì sì, te lo stavo per dire.. basta fare il pieno al serbatorio e tutto torna a posto :thumbleft:
(anche a macchina nuova, se ti ricordi, te lo dovrebbero aver consigliato :D )
ciao tri :razz:
