[RISOLTO] 3008 2.0 pressione acqua vaschetta espansione.
Focal83
Re: 3008 2.0 pressione acqua vaschetta espansione.
Messaggio da Focal83 »
francamente il meccanico non mi ha detto nulla in merito. Mi ha detto che va sostituito anche il radiatore e gli ho detto di farlo anche perchè sono a piedi.
Ad ogni modo la macchina devo ripararla perchè non ho alternative purtroppo..
Io credo che intorno ai 2-3 mila euro se ne vanno..
Ok rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Focal83
ciao, purtroppo anche il basamaneto è deformato, dice il meccanico che la differenza è di 8cm :( ancora non si sa l'esito del test idraulico della testa.. brutta storia..
Focal83
il motore dovrà essere smontato e rettificato. Mi chiedo se è conveniente abbassare lo spessore..
8 cm non può essere
Nella meccanica di precisione, si parla di millesimi, centesimi, decimi di mm.
Gia parlare di mm è tanta roba.
Il cm. in meccanica di precisione, tanto per rendere l'idea, equivale quasi ad una misura astronomica.
Comunque il massimo del danno che poteva verificarsi si è verificato.
Ovviamente il monoblocco va tutto misurato prima di poter dire si può o non si può salvare.
In merito ad abbassare lo spessore, sino a determinati valori si recupera montando una guarnizione più alta.
Si asporta un determinato spessore di materiale e lo si rimpiazza con una guarnizione dallo spessore maggiore.
Per questo si chiamano guarnizioni maggiorate.
Ovviamente entro determinati spessori.
Non puoi togliere es. 10 mm di spessore e li recuperi con una guarnizione più alta.
guidogt
Messaggio da guidogt »
Focal83 ha scritto: ↑
09/02/2024, 21:02
nella peggiore delle ipotesi sono 8 decimi di millimetro...8 cm sono 4 dita di differenza tra un lato e l'altro del basamento :drunken:
Focal83
allora ho sicuramente capito male, domani.lo sento ma a questo.punto è evidente che si parla di mm. Quello di cui non mi capacito è che non dava nessun segno o anomalia.. che storia.
Ah se è per quello, io ho girato probabilmente un anno con una bronzina rotta che alla fine mi ha mangiato fuori tutto l'albero motore e la biella, fino al momento del patatrac.. nessuna anomalia, nessun segnale di errore
bidddo
Messaggio da bidddo »
Per questo tipo di guasto non esistono segnalazioni di anomalia o errore perchè sono due parti meccaniche in rotazione e non c'è nessun sensore (anche perchè queste parti dovrebbero durare quanto il motore).
Strano invece che non avvertissi una vibrazione.
Focal83
zero, nessuna vibrazione.
bidddo
10/02/2024, 11:20
Scusa Focal, ho sbagliato a non quotare, la mia risposta era riferita al danno illustrato da Bassplayer.
Nel tuo caso purtroppo potevano non esserci avvisaglie tranne il liquido che diminuiva.
Focal83
Ok ok, no problem.
Focal83
[/video]ciao a tutti, piccolo aggiornamento: allora la testa ha superato la prova idraulica ma è deformata così come il monoblocco. Dopo 4 passaggi sotto la piallatrice a centro è ancora tutta nera, segno della piega che ha preso. Vorrei allegare una foto ma.non so come si fà..
Focal83
Grazie,
Ci provo subito, ho allegato la foto della testa dopo i 4 passaggi sotto la piallatrice
