Keyless non funzionante
Graywolf
Re: Keyless non funzionante
Messaggio da Graywolf »
@Jenson
non ce la facevo ad aspettare una settimana x il tagliando e così ho seguito il consiglio di Pascal_2008 ed ho sostituito la batteria del telecomando :-w)
ed ora funziona tutto, in officina hanno detto che probabilmente il problema era proprio quello
Nuova 2008 GT Line Pure Tech 130 S&S 09/2020
Astonjack
Messaggio da Astonjack »
Buongiorno a tutti.
Posto che i motivi di malfunzionamento del keyless access & start di Peugeot potrebbero essere i più svariati e che, quindi, ogni singola situazione è a sè e potrebbe non essere sovrapponibile a quella di altri utenti, riporto qui la mia esperienza affinchè possa essere di qualche utilità a qualcuno.
Nello specifico: Peugeot 208 GT marzo 2021. Giovedì sera rilevo un problema mai verificatosi in precedenza: esco dall'ufficio, arrivo alla macchina e il keyless access non funziona: la macchina non si apre. Estraggo il telecomando e nulla: anche agendo sui tasti fisici, la macchina non si apre. Uso lo spadino: accedo all'abitacolo, premo start e la macchina si mette regolarmente in moto. Cosa succede nello specifico: quando la macchina è ferma da tanto....il keyless access non funziona (e neppure il telecomando). Il keyless start, invece, funziona sempre. Se spengo il motore e mi allontano dalla macchina, questa si chiude regolarmente. Se vi riaccedo dopo un tempo limitato (circa 5 minuti) funziona regolarmente. Se vi riaccedo dopo oltre 5 minuti non funziona più. E' come se trascorso un certo lasso di tempo il keyacces system entrasse in blocco. La stessa situazione permane per tutto il venerdì, per tutto il sabato e per la domenica mattina. Faccio presente che, nel dubbio, avevo cambiato pila al telecomando ed avevo provato anche con il telecomando secondario (rimasto intonso in un cassetto per due anni): zero! Nulla è cambiato! La domenica pomeriggio decido di lavare l'auto in previsione di portarla, nel corso della settimana successiva, in officina Peugeot per risolvere il problema. La lavo accuratamente dentro e fuori. Al termine riprovo e ora tutto funziona regolarmente, anche a distanza di tempo. Le ipotesi, nel mio caso, sono 2: o si è trattato di un problema temporaneo che si è auto-risolto (ma dubito), oppure qualche sensore sporco (poi pulito durante la fase di lavaggio) ha sbloccato la situazione.
Aston
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Per come la vedo io non c'è sensore che tu possa lavare se non quello della maniglia. Il problema dunque o stava lì e allora davvero ci hai lavato sopra, oppure fortuitamente si è sbloccata una condizione software fuori da ogni comprensione... Spero più la prima, perché la seconda non essendo proprio comprensibile lascia spazio solo ad aggiornamenti o preghiere...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Astonjack
Ciao.
Ti dico la verità: io ho pensato che, magari, lavando le telecamere posteriori (lunotto e targa), pulendo i sensori paraurti, pulendo i sensori sotto gli specchietti retrovisori e pulendo la telecamera interna parabrezza....qualcosa si sia sbloccato o, meglio: non è che il fatto che questi elementi fossero sporchi provocasse un conflitto con il sistema che, rilevando il malfunzionamento (dovuto allo sporco) non consentiva al keyless access system di lavorare correttamente?
Aston
Simply.the.nenn
Pulirli alla fine non ti è costato nulla e alla fine hai pure risolto, non sono un tecnico ma la vedo dura, anche perché probabilmente ognuna delle cose che mi hai elencato funzionava perfettamente...
Piuttosto non ho capito come hai fatto a pulire la telecamera frontale se non da fuori e perché hai una telecamera nel lunotto e cosa hai sotto gli specchietti
Diste92
Messaggio da Diste92 »
Ciao, anche a me non funziona più il keyless. Ho la 2008 GT line eat8 benzina e vari optional. Macchina dell'ottobre 2020, è andato fino a 2 settimane fa.
praticamente se arrivo vicino all'auto non si apre più, anche i tasti del telecomandino non funzionano più. La cosa strana che ho notato però è che se vado dietro e clicco la maniglia del baule dopo qualche secondo si apre. Il problema è che da due settimane per entrare in macchina (senza chiave meccanica) devo prima aprire il baule.
Una volta all'interno, si avvia senza problemi col pulsante start. Per spegnerla però, mi dice che non rileva la chiave e di tenere a lungo premuto per confermare lo spegnimento.
Se scendo si chiude da sola come al solito e se accedo nuovamente funziona il keyless, ma solamente entro i 5 minuti circa. Passato questo tempo è come se non riconoscesse più la chiave.
Qualcuno ha lo stesso problema?? come ha risolto?? c'è modo di cambiare le batterie magari? O devo chiamare in Peugeot?? Chiamando sicuro mi diranno che non hanno mai rilevato questo problema e che devo portarla a far vedere perdendo tempo e denaro, senza magari poi risolvere la situazione.
Nuovo Suv 2008 Gt Line 130cv benzina EAT8 - bianco madreperla-tettuccio panoramico apribile-grip control - keyless acces - phone charge -
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Anch'io ho avuto questo blocco totale del sistema. anche il sensore maniglia non rispondeva.
risolto aprendo l'auto dal tastino portabagagli e poi partita in keyless senza problemi.
Al momento con i dovuti scongiuri è successo solo una volta.
ho pensato a delle interferenze radio del posto dove era parcheggiata.
Sanji
Messaggio da Sanji »
Diste92 ha scritto:
22/10/2023, 18:48
Sembra proprio un problema di batteria del telecomando. Le puoi tranquillamente cambiare tu, aprendo il coperchietto posto nel retro del telecomando. Dovrai poi effettuare la procedura per registrare nuovamente il telecomando, la trovi nel libretto di istruzioni.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Jolly71 ha scritto:
22/10/2023, 19:39
Vicino casa mia c'è un radioamatore che ha tante antenne sul tetto di casa. Quando la batteria del telecomando inizia a scaricarsi, e la macchina è parcheggiata in direzione di queste antenne, il keyless o il telecomando hanno difficoltà, succede sia a me che ad altre persone che conosco. Quando vedo che il problema si presenta più volte, cambio la batteria del telecomando, e torna a funzionare tutto regolarmente
bidddo
Messaggio da bidddo »
lucas83 ha scritto:
23/10/2023, 8:40
La sola presenza delle antenne non è un problema quando sono spente o in ricezione.
Lo diventa nel momento in cui questo radioamatore trasmette, ma difficilmente starà lì attaccato al microfono 24 ore al giorno.
Intendo dire che questo tipo di disturbo può essere sporadico.
Simply.the.nenn
Si potrebbero essere le batterie, soprattutto se è la prima volta che le cambi e non hai la più pallida idea della loro durata. Sulla mia precedente auto ad esempio avevo constatato che duravano un annetto circa...
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Simply.the.nenn ha scritto:
23/10/2023, 11:42
....Sulla mia precedente auto ad esempio avevo constatato che duravano un annetto circa...
Solamente? Per la cugggina in firma, le ho cambiate su un telecomando , il mio, questa primavera, ergo dopo 5 anni dall'immatricolazione. Sul telecomando di mia moglie, invece, la batteria era ancora funzionante perfettamente, ma lo usa sporadicamente, e l'ho cambiata in previsione.
Sostituzione di entrambe le batterie senza peraltro dover reinizializzare alcunchè, benchè citato sul manuale uso e manutenzione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Simply.the.nenn
Eh si... Anche se la tira i non andava oltre i 2 mesi extra...
Jolly71
sui telecomandi tipo tradizionale (non keyless) cambiavo una batteria ogni circa 5 anni.
su questa ho fatto il primo cambio della batteria originale dopo 6 mesi ... ma come durata mi sembra troppo poco ...
Simply.the.nenn
Eh vabbè visto il funzionamento non può essere paragonabile rispetto a una chiave normale, però effettivamente 6 mesi è poco... Sei mesi di batteria "normale" intendo, non batteria da 50 cent...
