Aria condizionata: tempi di raffrescamento
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
pegiottone ha scritto:Forse non hai letto bene tutti i post. Qui si contesta che in tutte le auto del modo se punti 24 vuol dire che avrai 24 gradi circa all'interno della vettura NON il tempo di raffreddamento che è ovvio sarà molto lungo se l'auto è rovente. In casa o in ufficio se punti 24 vuoi 24 non una " sensazione di benessere. Nel 3008 si parla di sensazione di benessere quindi per avere circa 24 ( con i dovuti tempi ) devi puntare 21. Ti sembra normale ? Se si usano delle scale ( celsius , Fahrenheit ) da circa 300 anni perchè usare una scala ipotetica riferita ad una sensazione di benessere che è diversa da individuo a individuo ? Pensi che un abitante della Papua Nuova Guinea abbia la stessa concezione di sensazione di benessere di un Inuit ? :mrgreen:
Sai che non è nemmeno così? In estate con 21 gradi misurati al termometro in una stanza, moriresti asfissiato, come anche in inverno con 29.
Anche il clima che ho in casa ragiona di testa sua ci mancherebbe aggiungo; sta a 21 tutto l’anno, in estate capisce che deve fare il freddo e mi fa uscire aria a 4 gradi dalla griglia, decidendo lui a che potenza far funzionare la ventola in base al termostato, in inverno manda l’aria calda, che a prescindere dal selezionare 21 o 27 esce sempre alla stessa temperatura, cambia solamente la sua logica aumentando la temperatura non la temperatura dell’aria. Il clima automatico della 3008 è simile, imposti 21, sei in estate e lui ti manda l’aria fredda, diminuendo mano mano la ventola, ma a te che te ne importa quei ventuno che sono? Senti troppo freddo? Portalo a 23! Senti troppo caldo? Scendi a 19! Non vedo quale sia il problema della scala usata da PSA nei propri climatizzatori
biker63
Re: Aria condizionata: tempi di raffrescamento
Messaggio da biker63 »
Condivido e confermo.
3008 GT 180cv Eat 8 Grigio Amazzonite -
Bmw R1200Gs Adv 2018
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Giulia308
Messaggio da Giulia308 »
Sei entrato in tutte le auto del mondo? :o
Il post di Sarabanda non fa una piega ed ha risposto anche alla questione dei "gradi". Forse dovresti leggerlo meglio tu o forse capirlo
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Ne ho avute e guidate a decine di modelli diversi. Sei il suo avvocato se difensore ? Sai leggere ? Hai letto tutti i post ? Di sicuro hai perso una buona occasione di rimanere in silenzio.
pegiottone
Sono allucinato dalla logica del tuo post. In estate con 21 gradi moriresti asfissiato ? Aumenta la temperatura ma non quella dell'aria? Come fai ? Qui siete impazziti oltre a essere incompetenti totali. Il mio clima di casa o quello dell'altra auto che ho o di tante altre che ho avuto o guidato se chiedo 24 gradi mi portano la stanza o la vettura a 24 gradi. Se punto 24 voglio che vada a 24 gradi . Alle bocchette del 3008 esce aria tiepida se metto a 24 gradi e partendo da 50 gradi circa interni dopo 1/2 ora si crepa ancora dal caldo ! Se punto a 21 va a circa 25 gradi nello stesso tempo ( ho voluto provare ). Tanto valeva mettete un semplice cursore virtuale con rosso e azzurro.
pegiottone
biker63 ha scritto:Condivido e confermo.
Ma condividi cosa ? I deliri ?
Hallahub
Stai dando i numeri secondo me! La Giulietta di mio fratello ragiona allo stesso modo, metto 21 ad entrambi i lati (che poi sono gradi veri a me cosa cavolo me ne importa?!?) e il clima automatico lavora per conto suo. Tempo 10 minuti e si sta bene, senza arrivare a mettere 24 gradi o smanettando vicino i comandi. Io non mi pongo in che unità di misura funziona il clima, su ogni auto col clima automatico l’ho sempre messo a 20/21 con AUTO, e non ho mai avuto problemi, cosa dovrebbe fregarmi l’unità di misura?! Come già detto se sento troppo freddo aumento i numeri, altrimenti gli abbasso, al resto pensa lui.
Torniamo a quote più normali, per favore? Grazie.
pegiottone
Per me ok. Tanto é impossibile ragionare. Finisce qui.
Meglio così... ed evitiamo ulteriori commenti :neutral:
Robyfal
Messaggio da Robyfal »
[/quote]
Homer81ct ha scritto:I valori che leggi sui comandi del climatizzatore non corrispondono ai gradi centigradi ma ad una scala numerica Peugeot.
Salve, non capisco questa cosa della scala numerica Peugeot, a me sembra invece che la scala utilizzata sia in gradi, tant'è che comutando l' unità di misura da gradi celsius a fahrenheit nelle impostazioni del sistema i valori indicati cambiano di conseguenza.
Robyfal
celsius e fahrenheit nel climatizzatore
https://imageshack.com/a/img924/7051/jS76u2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imageshack.com/a/img922/2203/uoRO0M.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Per me state a farvi le pippe su sti gradi reali o no. Perdonate il francese.
biker63
Le pippon per essere precisi. :mrgreen:
Bmw R69S 1967
Vespa 300Gts
Robyfal
Semplice curiosità, se poi a qualcuno non interessa può benissimo non seguire l' argomento. 8)
