Forte rumore con scrolloni in fase di pattinamento 308 gt li
- massi.drago
Re: Forte rumore con scrolloni in fase di pattinamento 308 gt li
Io infatti non ho detto di piccoli rumori perché quello che ho descritto, cioè il sistema che frena la ruota che slitta di più, da delle belle pinzate e il trasferimento di potenza è talmente repentino che differenziale e frizione non godono e prendono delle botte assurde il che non c'entra niente con le sospensioni che arrivano a fondo corsa... Che la facciano è una conseguenza, ma la preoccupazione per possibili danni va sugli altri 2 componenti meccanici che ti ho detto.
Scusa Vucanox, ma non capisco dove sia il problema. Tutti ti hanno detto che è un comportamento normale (che a te non piaccia ci sta, ma è un'altra cosa... ), e in più se la usi normalmente va benone. Non so.... ti dà fastidio non poter sgommare in santa pace? Se è così mi sembra un argomento fuori luogo, oppure ci sono altri motivi che mi sfuggono?
Non che io i qualcun'altro debba sgommare per forza ma nell'uso quodiano può capitare una partenza ad unincrocio più spinta per via del traffico e specie sul bagnato e molto fastidioso. Per me questo è un dicerto costruttivo di fondo che comprende telaio e compinentistica dell'auto però è più facile dire in due parole che è l'ESP e quindi è normale e tutti sono felici e contento
Comunque peugeot tra qualche anno una soluzione la troverà queto modello raggiunto i numeri stabiliti andrà fuori produzione per cambio progetto .
- massi.drago
Ma veramente come ti ho detto la faceva anche l' Audi A3 che avevo prima come lo fa la Clio di mia moglie..... non mi pare che sia solo Peugeot si comporti così
Inoltre ti sfugge che se ad un incrocio hai bisogno di partire un pò più allegro per via del traffico che sopraggiunge far sgommare le ruote non fa altro che rallentarti per cui meglio che dosi l' acceleratore e partirai più veloce
Giusto per curiosità avete controllato la pressione dei pneumatici? Una pressione troppo bassa o peggio ancora una pressione diversa tra le gomme dello stesso asse può causare problemi analoghi.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
Qui sono state fatte tutte le prove anche a veicolo fermmo con le ruote frenata bloccata non appena il motore va sotto sforzo si riproduce lo stesso rumore effetto lavatrice che fa in fase di pattinamento queste prove sono state fatte in off. Peugeot con meccanici e un perito e ad andare in crisi sono il supporto sopra il cambio dove ce la batteria e l'altro sotto che lo tiene attaccato alla culla
Ma quindi hanno accertato un problema ai supporti motore? E non sono intervenuti?
Quando non vogliono intervenire dicono che l auto e conforme alle caratteristiche del costruttore.
A finché non ce un certo numero di segnalazioni come il ponte posteriore non viene preso in cosiderazione l'ipotesi di una soluzione aternativa e questo mi fa rabbia
- Claudio Cipollini
- Peugeottista novello
L'autobloccante è solamente sulla GTi, non esiste sulla GTLine cmq il rumore lo fa anche a me ma bisogna proprio esagerare con l'acceleratore!Gian ha scritto:CiaoVucanox5 ha scritto:Chiedo se qualcuno ha avuto questo inconveniente e se a risolto qualcosa.
Il problema e questo?
La mia 308 sul bagnato quando sgomma si sente un rumore metallico e questo piu e forte l accelerazione e più e forte il rumore fino a prendersi paura sul serio .
Se qualcuno a avuto questo inconveniente fatemi sapere
Grazie.
Perché il meccanico non a saputo dirmi niente in quanto a verificato dicendo il rumore ce pero solo in quel frangete.
Se hai il differenziale autobloccante potrebbe essere quello.
Che tipo di differenziale hai ?
Peugeot 308 gt line 1.6 hdi 120 hp - colore bianco madreperla - ruote 225/40/18 - cerchi rubis - sport pack - keyless
