La mia nuova 108....
paolo966
Re: La mia nuova 108....
Messaggio da paolo966 »
ALEX308 ha scritto:Bella modifica Paolo....che sguardo!!! :love:
Ciao Alex308, grazieeee.... ;-)
Questo e solo anabbagliante, migliorato anche in profondità e una luce più bianca rispetto a prima che era gialla.. :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
ledmania
Messaggio da ledmania »
tonalita' adeguata ai led di serie, a detta di paolo con il quale ho avuto modo di sentirmi via FB luminosita' migliorata rispetto alle nornali alogene. accensione istantanea (non come lo xeno che richede tempo per andare in temperatura). minor assorbimento e centraline piu' piccole. mi viene da dire che il futuro e' il led.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
paolo966
Sostituito la specie di tromba con le trombe bitonali FIAMM AM80S... :lol: :lol: :lol: :lol:
ledmania
servono particolari lavori oppure si tratta solo di sostituire scollegando e collegando i nuovi cavi?
paolo966
ledmania ha scritto:servono particolari lavori oppure si tratta solo di sostituire scollegando e collegando i nuovi cavi?
Ciao ledmania, per il montaggio delle trombe FIAMM c'è all'interno il schema per il montaggio. Nella scatola e compreso di relè + devi aggiungere un fusibile da 15 Ah più portafusibile.
Il vecchio clacson e stato tolto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ledmania
occorre il relè perchè l'assorbimento è molto maggiore rispetto al clacson di serie? sei andato quindi a prendere corrente diretto dalla batteria? sai che sulla mia dopo tutti questi anni non sono ancora riuscito a capire se è da cambiarlo o meno. :neutral:
paolo966
ledmania ha scritto:occorre il relè perchè l'assorbimento è molto maggiore rispetto al clacson di serie? sei andato quindi a prendere corrente diretto dalla batteria? sai che sulla mia dopo tutti questi anni non sono ancora riuscito a capire se è da cambiarlo o meno. :neutral:
Lavoro eseguito in officina Peugeot, il 108 e ancora in garanzia.. :D :D Si sicuramente perchè assorbe maggiore corrente per il relè...non sono afferrato in materia.... ;-) ;-) ;-)
ledmania
interessante....come supponevo. al relè arriva corrente diretta dalla batteria, il relè è normalmente aperto, quindi una volta eccitato il contatto da aperto passa chiuso e quindi la corrente arriva alle trombe fiamm. interessante nello schema elettrico l'interruttore a tre posizioni per poter decidere la commutazione fra clacson di serie oppure trombe anche se penso che non lo abbiano installato.
paolo966
ledmania ha scritto:interessante....come supponevo. al relè arriva corrente diretta dalla batteria, il relè è normalmente aperto, quindi una volta eccitato il contatto da aperto passa chiuso e quindi la corrente arriva alle trombe fiamm. interessante nello schema elettrico l'interruttore a tre posizioni per poter decidere la commutazione fra clacson di serie oppure trombe anche se penso che non lo abbiano installato.
Devo guardare nella scatola, che mi ha dato indietro ciao ledmania :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
paolo966
La Leonessa invernale.... ;-) ;-) ;-)
luck91
Messaggio da luck91 »
la preferisco così,bella ignorante :mrgreen: :mrgreen:
paolo966
luck91 ha scritto:la preferisco così,bella ignorante :mrgreen: :mrgreen:
Grazieeee luck91 piace anche a me così... ;-) ;-) ;-)
ledmania
come ti stai trovando con i led sui lenticolari? tutto ok? la gradazione mi pare identica o molto simile ai led di serie in posizione.
paolo966
ledmania ha scritto:come ti stai trovando con i led sui lenticolari? tutto ok? la gradazione mi pare identica o molto simile ai led di serie in posizione.
Ciao ledmania, con i led sui lenticolari mi trovo veramente bene, comunque e tutto ok la gradazione e quasi identica ai led di posizione...Grazie per interessamento.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anche se in ritardo, mi unisco ai complimenti per la piccola ma molto carina 108 :applause: :applause:
Torna a “108”
