Chiamarlo tuning mi sembra eccessivo....
Dallas1984
Re: Chiamarlo tuning mi sembra eccessivo....
Messaggio da Dallas1984 »
Dopo
WizzarD
Messaggio da WizzarD »
Dallas1984 ha scritto:Calotte cromo inox ai comandi al volante
Prima e dopo
Ciao, mi piacciono molto le cromature sul volante.
Guardando le foto su aliexpress però sembrano molto spesse ed i pulsanti risultano molto iinfossati.
Riesci a dirmi lo spessore?
E magari anche il link :)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Dallas1984
Si diciamo che ci devi fare l'abitudine. ..
Lo spessore é 2mm circa perché di fatto devono contenere lo spessore del biadesivo...
La plastica non é male...
L' unico neo non é nei comandi perché per quelli ti abitui (o almeno io mi sono abituato bene) ma nel clacson che lo devi suonare più al centro. ...
Io avrei preferito che fossero state di metallo vero.... ma purtroppo ho trovato solo queste...
Cmq esteticamente parlando a me piacciono molto... quando vedo un volante senza obbiettivamente la differenza si vede! !!
Per il link adesso non ce l' ho, ma mi sembra che su aliexpress devi far attenzione a due varianti... colore cromo lucido e colore cromo satinato, che ha una finitura con effetto praticamente uguale alla razza inferiore dell, allure... io ho prso la seconda. .
WizzarD
Perfetto, grazie
Dallas1984
Ciao a tutti...
Aggiorno questo 3D con un lavoro fatto al "pozzino" davanti al cambio, fondamentalmente per effettuare 2 upgrade:
1) Aggiunta della seconda presa USB (relativamente utile, perchè se anche lo smeg ha due porte ne utilizza comunque una alla volta... ma visto
che c'è perche non utilzzarla ?
2) Illuminazione del pozzino, decisamente buio
Su questo secondo punto l'idea di fondo era quella di creare una illuminazione efficace, intonata e non invasiva (quindi i LED non dovevano
in alcun modo "accecare" guidatore e passeggeri...
Studiando varie soluzioni ho optato per applicare dei "punti luce" Led prendendo l'alimentazione dalla presa 12V ( che è sotto quadro) ed intercalando un fusibile di protezione, diffondendo la luce con fibra ottica da 2mm...
Queste le foto:
Illuminazione efficace non invasiva ma NON tendene all'azzurro originale dell ambient led della 2008.... Ho allora
sostitutio i led blu, con led RGB dove ho calibrato le resistenze delle cromatiche G e B in modo da ottenere un azzurro "perfettamente"
coincidente con l'illuminazione originale...
Questo il risultato finale (ovviamente le foto non rendono quanto dal vivo)...
Crono
Messaggio da Crono »
La presa USB aggiuntiva viene dall'interno del cruscotto quindi? Mi sai dare indicazioni su come fare?
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI (120cv) Crossway Emerald Green
Dallas1984
Si.... viene dalla parte posteriore dello SMEG ed attesta accanto alla parte alta (presa accendisigari + USB originale).
Sul come fare devi procurarti un cavo (io l'ho costruito) prendendo la parte "femmina" di una prolunga USB di qualità, + uno spezzpone di cavo USB dello smeg di serie (quello che va appunto allo SMEG)
Il "difficile" (se così si puo dire) è smontare TUTTO lo smeg, e la parte dei comandi del clima... poi il resto lo capisci da solo...
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
