Aggiornamento smeg+
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
Ma se aggiorni e se ne accorgono nn perdi la garanzia?
Inviato dal mio LG-D855
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
masand
Re:
Messaggio da masand »
angelo1982 ha scritto:Ma se aggiorni e se ne accorgono nn perdi la garanzia?
Per fare l'aggiornamento bisogna mettere qualche tipo di credenziale? Credo di no, per cui non credo faccia differenza tra un aggiornamento in officina e uno "casalingo".
Semmai, mi vengono dei dubbi...
  • Ci si può fidare dai file presi in rete?
    Da dove provengono?
    I file corrispondono effettivamente alla versione voluta?
    C'è eventuale differenza tra FW della stessa versione, ma magari destinati a Paesi diversi con diversa legislazione stradale?
Ne avrei mille altre di domande su di un FW da mettere su di una macchina, FW che gestisce TUTTO della vettura anche sistemi orientati verso la sicurezza attiva (DAP per esempio), e posso apparire paranoico, ma sulla sicurezza di un'auto dove ci viaggiano persone vorrei capire bene cosa vado a caricare.
Biano banchisa - Urban pack
double68
Re: Re:
Messaggio da double68 »
    Da dove provengono?
Masand hai perfettamente ragione.
Nella nuova versione hanno risolto il bug della radio che di attiva dopo una chiamata in vivavoce?
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
State facendo confusione.
I sistemi di sicurezza non sono gestiti dallo SMEG, che gestisce direttamente solo l'infotainment, e per il resto è solo una interfaccia grafica. Il firmware è lo stesso per tutte le auto del gruppo PSA che lo montano. Infatti se spulciate il contenuto delle varie cartelle, dentro ci sono i temi specifici di tutti i vari modelli di auto. Probabilmente nel sistema esiste un boot sector che dice cosa caricare e cosa no. Riprova ne è il fatto che le auto come la mia che hanno il cruise che può funzionare solo in modalità adattiva, anche dopo l'aggiornamento hanno solo la modalità adattiva.... eppure la versione sw è sempre quella. Per gli stessi motivi il sw non cambia in funzione della regione geografica.... e tra l'altro se ci pensate non può che essere così, primo perché altrimenti cambierebbe la sigla della versione, secondo perché sarebbe oltremodo oneroso gestire così tante release per la casa madre.
Giusto per info, i sistemi di sicurezza sono gestiti da centraline dedicate, quali la BSI, la centralina servizi, la centralina ABS ed ESP, ecc....
Confermo inoltre che la procedura di aggiornamento è la stessa che fanno in concessionaria senza bisogno di alcuna credenziale (a differenza dell'aggiornamento delle altre centraline che va fatto on-line loggandosi sul server della casa madre). Nel caso in cui per qualche motivo il nuovo fw non fosse compatibile semplicemente non si installa.
Per tutti questi motivi problemi non ne vedo (a meno di casi sfortunati e più unici che rari tipo blackout durante la procedura.... da fare comunque a motore acceso).
Per il fatto di introdurre nuovi bug.... beh lì vi do ragione, è un rischio presente in tutti i sistemi programmabili di qualsiasi origine e specie :).
Ivymike
Re: Aggiornamento smeg+
Messaggio da Ivymike »
Siccome ho aggiornato alla 5.2 in conce anche io, mi ricordi la storia del cruise adattivo cosa cambia che ci guardo perchè ho provato a farlo presente in conce ma ca**o ne sanno meno di noi
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Alle2381
Premetto che pure nel mio conce di queste cose non ne sanno un tubo. Dico solo che mi hanno aggiornato tutte le centraline (motore, BSI, ecc....) ma non lo SMEG perché dicevano che per quello non c'erano aggiornamenti. Peccato che non sapessero che lo SMEG si aggiorna via USB e non online sul sito della casa madre. Appena ho voglia me lo aggiornerò da solo
Comunque la questione cruise è che, anche aggiornando tutto l'aggiornabile, se l'auto è nata per funzionare solo in modalità adattiva, resta tale. Non compare sullo SMEG l'opzione per l'uso in modo tradizionale.
Se sia solo questione di codifica via OBDII e Diagbox o se è proprio la centre che cambia, questo ancora non si sa. E come hai già osservato tu in concessionaria non lo sanno e non si prendono minimamente la briga di informarsi.
giangy11
Messaggio da giangy11 »
con questa ultima versione si può cambiare il suono delle frecce :o
Nuova 308 115cv e-hdi allure, bianco perla, lettore CD, retrocamera,driver assistance pack, interni TEP/alcantara, tetto ciel, cerchi 18, immatricolata 20/09/13
Alle2381
No, quello si poteva anche prima, e non solo quello delle frecce, tutti gli avvisi sonori
giangy11
Sulla mia non mi sembrava si potesse fare prima. Per altri avvisi sonori cosa intendi?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Alle2381
La mia con 5.1.FR4 oltre alle frecce si può cambiare avviso cintura slacciata, freno a mano non inserito, avviso di frenata. Non singolarmente, sono tutti suoni che cambiano a seconda del tema sonoro selezionato.
giangy11
Confermo cambiano anche gli altri suoni
double68
Re:
giangy11 ha scritto:Confermo cambiano anche gli altri suoni
Confermo in parte, sulla mia cambiano tutti i suoni ma non l'odioso freno a mano non inserito.
Peccato se c'era qualcosa di più soft era meglio...
Ex "Golfista" ...
masand
Re:
Alle2381 ha scritto:State facendo confusione.
Diciamo che mi sono espresso male e diciamo che quello che dici risulta vero.
Mi confermate il fatto che ad esempio, i parametri delle soglie di inserimento d'allarme per quanto riguarda l'allarme rischio urto, viene fatto da SMEG?
Ecco, chi mi dice che un software preso su internet in un sito qualunque poi effettivamente inserisce i parametri corretti come voglio io?
Chi mi dice che alcuni (non tutti ovviamente) problemi audio che molti utenti lamentano, non siano frutto di un FW "taroccato"?
Detto ciò, la mia è chiaramente una "provocazione" in senso "paranoico". Quello che voglio dire io, è che con tutta la cura e la diligenza nel trovare i file, io non farei una tale operazione a cuor leggero.
Poi per carità non è escluso che non lo faccia anche io, tutto sommato sono uno smanettone. Però ecco, diciamo che per queste cose tento ad essere più "attento" in quello che faccio.
Tra l'altro una delle cose fondamentali per un aggiornamento, a prescidere dal mio discorso, è avere un changelog, per capire se effettivamente mi serve aggiornare.
Alle2381
Sì quello che dici è giusto. Magari non saranno problemi legati alla sicurezza, ma sarebbe seccante introdurre delle noie che prima non c'erano. Io per primo stavo studiando un modo per far comparire anche il tema redline, ma non conoscendo l'ambiente vxWorks ho rinunciato.
Purtroppo un changelog non ce l'abbiamo ed è quello che frena anche me, visto che ad oggi problemi non ne ho.
Dovrei studiarmi meglio la parametrizzazione della BSI via OBDII..... avendola aggiornata, se si potesse abilitare il cruise normale, allora sicuramente aggiornerei anche lo SMEG per avere questa funzione.
Purtroppo sembra che gli smanettoni veri non abbiano Peugeot..... peccato..... in VW si poteva pistolare molto di più.... :D
Gae03
Messaggio da Gae03 »
Io ho ritirato l'auto una settimana fa e ho la possibilità di scegliere tra cruise control adattivo e normale. La versione smeg é quell'ultima che riportavate anche nel sito.
Nuova 308 SW 1.6 BlueHDI 120 CV EAT6 Allure Bianca
Driver Assistance Pack + Park Assist + Retrocamera + Interni misto pelle alcantara + Cerchi 18 + Lunotto e vetri posteriori oscurati + antifurto.
