Problema App MyPeugeot
goliaz
Re: Problema App MyPeugeot
Messaggio da goliaz »
goliaz ha scritto: ↑
14/11/2022, 22:08
tentato l'aggiornamento all'ultima vers. senza successo: l'app continuava a non aprirsi. quindi disinstallato, riavvio device e reinstallato. adesso almeno si apre, domani faro' il collegamento bt e importero' i dati dell'ultimo backup . vediamo se riesce a durare qualche settimana senza sorprese :lol:
collegamento bt fatto in automatico senza inserire codici, evidentemente l'app conosce l'auto e lo smartphone :lol:
appena spento, scaricati i dati. data la situazione (seconda volta in meno di un anno che l'app va in crash), faro' il backup dati ogni settimana :mrgreen:
goliaz
buongiorno gente. ho installata la vers 1.37.0, che da un paio di mesi perde il 95% dei tragitti :(
le vers avute che funzionavano bene, non richiedevano il lancio dell'app all'avvio, mi bastava solo accendere il bt.
ora vista la situazione tragica, vorrei provare con il lancio dell'app, ma non riesco piu' a trovare dove ci sono le indicazioni a riguardo: se lanciarla prima o dopo l'accensione dell'auto. chi si ricorda dove trovare le info? ho provato nell'app e sulle info dell'app sul playstore ma non trovo nulla... ho gia' provato nel frattempo le due soluzioni, ma non cambia nulla , lo scarico dei percorsi e' ormai cosa rara e casuale
gamma
Messaggio da gamma »
17/01/2023, 10:54
prima accendi l'auto e poi lanci l'app, cosi dicevano le istruzioni una volta, ma tanto secondo me cambia nulla
Rifter 130 cv hdi
Brian/
Messaggio da Brian/ »
io adesso con la 1.37.5, Samsung, Android 12, Wave 2, utilizzo questo metodo:
al primo utilizzo dell'auto o se lasciata in sosta per un periodo "lungo", apro l'APP, contatto ON e avviamento veicolo, non appena sullo smartphone (sempre con APP aperta) compare la scritta "connesso con il veicolo" o simile, chiudo l'APP in background e la lascio così
fino ad ora (a un mese dall'aggiornamento) ho perso un solo percorso
lo so, è una seccatura, ma questo è
oppure, disinstallare e non pensarci più
n.b.
i percorsi dove lo smartphone non è connesso con il veicolo non vengono più scaricati e/o recuperati (almeno a me è così)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
goliaz
Brian/ ha scritto: ↑
17/01/2023, 15:06
n.b.
ciao!
chiudere l'app in background significa in pratica non uscire dall'app ma spegnere lo schermo?
i percorsi non scaricati che vengono definitivamente persi, lo riscontro dall'ultima vers di dicembre 2021. un grosso bug
Brian/
17/01/2023, 21:17
no, uno swipe verso l'alto così da tornare alla schermata home
ciao!
goliaz
17/01/2023, 22:17
17/01/2023, 21:17
ciao!
ah ok, quindi tieni lo smartphone con schermo acceso quando parti? io di regola , dopo avere acceso il bt, lo metto nel marsupio o in tasca
Brian/
18/01/2023, 0:30
ni, nel senso, aspetto quei circa 2min che appare il banner nell'APP "connesso al veicolo", dopo, swipe up, (quindi schermata home), doppio tap (schermo spento) ed in fine butto lo smartphone dove mi è più comodo
puoi sempre farlo, dopo aver fatto la procedura che *nel mio caso funziona*
ah! il Bluetooth come l'APP vanno attivati/aperti *prima* di inserire il contatto
spero sia chiaro
(se ti va di provare, magari aggiorna)
ciao!
goliaz
18/01/2023, 13:54
18/01/2023, 0:30
spero sia chiaro
ciao!
ok, grazie, mi è chiaro. in effetti, il più delle volte, l'icona che indica la connessione col veicolo, non appare, almeno dopo una trentina di secondi, dopo di che, io non ho la pazienza, e spesso il tempo di aspettare oltre, quindi spengo lo schermo e mi metto alla guida
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
18/01/2023, 13:54
18/01/2023, 0:30
spero sia chiaro
ciao!
Ciao, scusami. Invece a me l'app non si aggiorna da 1 anno. Accendo il motore, apro l'app, scorro verso il basso per aggiornare la home con i km, carburante ecc, il cursore gira ma non aggiorna nulla, di fatti. Come posso risolvere? Le ho provate tutte, tranne disinstallare e reinstallare.. Che mi consigli?
snorky
Messaggio da snorky »
Disinstalla e reinstalla....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
goliaz
18/01/2023, 13:54
oggi, dopo qualche giorno all'avviamento con app aperta è apparsa la notifica che l'app era connessa al veicolo, ho fatto come dici, e dopo 20 minuti di viaggio tragitto non scaricato :oops:
Brian/
San_Ducan ha scritto: ↑
18/01/2023, 15:44
ma non ti scarica nemmeno i percorsi giusto?
l'APP e il Bluetooth, li devi attivare/aprire prima di inserire il contatto
l'APP si aggiorna *solo* dopo aver scaricato il percorso
prova la procedura che ho postato e vedi un po' se si aggiorna/scarica
ciao!
edit:
snorky ha scritto: ↑
18/01/2023, 16:39
hai fatto un backup e ripristino dello stesso?
Ultima modifica di Brian/ il 18/01/2023, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Brian/
18/01/2023, 16:40
con buona probabilità, alla prossima connessione vedrai che scarica...
ciao!
goliaz
18/01/2023, 16:50
18/01/2023, 16:40
ciao!
lo dici per esperienza? :mrgreen:
