Adesso e pronta? posso procedere ? inserisco la chiavetta in auto e seguo a procedeura?Crm_73 ha scritto: ↑24/04/2021, 14:15Ci dovrei essere ecco cosa vedo adesso nella mia USB:RogerAL ha scritto: ↑24/04/2021, 13:44Ma no....in un supporto in FAT32, NON riuscirai mai a caricare un file >4Gb. Devi sempre dare Estrai....cliccando col dx sul file *.tar e darai come percorso l'unità della key.
Fai solo attenzione che la cartella SWL sarà la stessa dei 2 archivi, quindi ti consiglio di scompattare prima la mappa sulla key, poi scompatti il firmware sul PC e poi copi la cartella nella SWL della key.
La prima cartella PSA_.......non ci dev'essere e non capisco come tu possa averla installata in un supporto in FAT32, essendo la cartella >4Gb.
Posta la denominazione in numero delle 2 cartelle dentro la SWL, se hai sia mappa che firmware
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
....in ogni caso dovresti avere, nella SWL:
001315031613548831 2,54 GB (2.730.551.368 byte) (firmware)
002315011610132966 9,19 GB (9.875.563.790 byte) (mappa)
Il file Updateinfo.xml puoi anche cancellarlo.
Allora vediamo se riesco ad esprimermi correttamente:
Ho scaricato i due faile .tar in una cartella sul DTop.... io ho selezionato il file PSA_map-eur_20.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar sempre in questa cartella e ho dato il comando estrai qui... e ho scelto la directory ossia la mi USB vuota e formattata in FAT32:
al quel punto poi alla fine dle processo nella chiavetta è apparsa la cartella PSA_map ecc che vedi in foto...
idem poi ho fatto per il secondo file sempre presente in una cartella del Desktop ho dto il comadno estrai qui e scelto la Usb di destinazione e poi alla fine e apparsa la cartella SWL più il file UpdateInfo... devo ripete il tutto non capiscoc tu cosa intendi quando dici:
"Posta la denominazione in numero delle 2 cartelle dentro la SWL, se hai sia mappa che firmware"
Scusa non avevo ancora letto questo post prima che inviassi il successivo adesso rifaccio da capo....
Ok, riprova e vedrai sarai più fortunato
La cartella PSA_.....probabilmente te lo crea l'applicativo che usi per scompattare; qualche settaggio sbagliato.
Occhio che ti sovrascrive cartella e files, ergo, ti cancella la SWL che hai creato con il primo disarchiviamento.
Cosiccome per il Updateinfo.xml, che comunque è inutile.
PS: parliamo comunque di PC, vero???
Come secondo step, dipende cosa vuoi fare.
Avere le 2 cartelle di aggiornamento nella SWL, significa che potrai fare entrambi gli aggiornamenti dalla stessa chiavetta, ma in momenti successivi.
In realtà, il NAC sceglie come primo aggiornamento il software, che conviene sempre fare per primo....dopo questo, potrai togliere la key oppure lasciarla inserita e cassare l'aggiornamento delle mappa se lo richiede, oppure continuare ed aggiornare anche quella.
Ci vuole in tutto una mezzoretta per il firmware e circa 50 min per la mappa. Per il firmware, bisogna far partire l'aggiornamento da fermo, settando tutto quello che più ci aggrada come riscaldamento e radio e avendo cura di disabilitare lo S&S. Io faccio sempre tutto in viaggio...ma a de gustibus.
Si certo Pc ed ho usato 7-Zip....sta finendo il primo step ti aggironoRogerAL ha scritto: ↑24/04/2021, 14:43Ok, riprova e vedrai sarai più fortunato
Ho estratto nuovamente per prima il file tar dele mappe dando come destinazione D:.... ma nuovamente mi ha creato catella PSA_ ecc...Crm_73 ha scritto: ↑24/04/2021, 14:52Si certo Pc ed ho usato 7-Zip....sta finendo il primo step ti aggironoRogerAL ha scritto: ↑24/04/2021, 14:43Ok, riprova e vedrai sarai più fortunato
adesso faccio una cosa do il comando di estrarre il file tar del firmware direttamente in SWL.... cosi da trovarmi poi li dentro il due file di cui sopra...
Ok, semmai guarda la dimensione del file PSA_....sulla key e poi lo cancelli comunque che non serve a nulla.
infatti questo ho pensato sta per finire anche l'estrazione del file tar del firmware adesso vedo che sotto SWL ci siamo i due file e poi la cartella PSA_ ecc la cancello proprio a sto punto dovrei esserci giusto?
Si, guarda le dimensioni delle 2 cartelle numeriche come ho indicato io dentro la SWL....se uguali a quello indicato,, cancella pure il resto che serve a nulla, intanto.
Allora vediamo se ci siamo ho rimesso a posto tutto in manuale
Perfetto....
Appena aggiornato!
Adesso i tragitti li scarica tutti, anche gli orari vanno bene, mentre il suono degli avvisi Autovelox è rimasto sempre lo stesso.
Peugeot 2008
Peugeot 2008
