la 207 gti il mio amore.... ciaoooo
kri-11
Re: la 207 gti il mio amore
Messaggio da kri-11 »
allora vedo che siamo in 2...io ci avevo proprio rinunciato per i motivi sopra elencati, peroe proprio no spettacolo sto coso...se riesci vedi come fa i collegamenti
Ma montando questo pulsante,l'avviamento è possibile anche con la chiave o solo con il bottone?? :scratch:
E' molto bella come idea :thumbleft:
kri-11
penso solo con il bottone, in quanto immagino che i fili che arrivano al nottolino dove fa contatto li sposti sul pulsante...ripeto, immagino sia na roba simile, ma da li a farlo :oops:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
non ne sono sicuro ma volendo si puo accendere o dalla chiave o dal pulsante.......prima di montarlo devo decidermi dove metterlo :?
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
kri-11
nel tunnel centrale sotto al freno a mano o in quella zona non starebbe male...oppure difianco al tasto esp...anche se pero li, sporgerebbe e non mi piace tanto a livello estetico...oppure se resta a filo anche vicino al profumatore d'ambiente, anche se li non resterebbe centrato...oppure mettilo sulla plafoniera...fa molto aereo :lol: pero dovrebbe esser uno di quegli switch che hanno gli aerei...poi sarebbe troppo tamarro...
Frank GTI
kri-11 ha scritto:nel tunnel centrale sotto al freno a mano o in quella zona non starebbe male...oppure difianco al tasto esp...anche se pero li, sporgerebbe e non mi piace tanto a livello estetico...oppure se resta a filo anche vicino al profumatore d'ambiente, anche se li non resterebbe centrato...oppure mettilo sulla plafoniera...fa molto aereo :lol: pero dovrebbe esser uno di quegli switch che hanno gli aerei...poi sarebbe troppo tamarro...
mi hai letto nel pensiero :lol: solo che oltre a questi posti avevo pensato anche sul cruscotto tra quadrande e consolle centrale(per intenderci all'altezza delle prese d'aria) in stile bmw 8) ,però non vorrei sciupare il cruscotto,oppure a sinistra vicino al comando alza fari ma sarebbe scomodo e non si vedrebbe. quindi le uniche 3 opzioni piu serie sarebbero cruscotto,sotto al cambio messo laterale o plafoniera............. :pale:
kri-11
sotto al cambio in posizione centrale nel tunnel, e l'unica ed e figo, lo metti o sul lato che scende nel pianoro dopo il cambio verso il frenoa mano oppure nel pianoro sotto al freno a mano...anche se pero quando hai il frenoa mano non tirano non lo potrai schiacciare comodamente...
se il pulsante resta a filo considera di metterlo anche vicino al tasto dell'esp ;-)
Frank GTI
kri-11 ha scritto:sotto al cambio in posizione centrale nel tunnel, e l'unica ed e figo, lo metti o sul lato che scende nel pianoro dopo il cambio verso il frenoa mano oppure nel pianoro sotto al freno a mano...anche se pero quando hai il frenoa mano non tirano non lo potrai schiacciare comodamente...
si io intendevo sotto al cambio verso il freno......vicino all'esp l'ho provato ma sporge troppo quindi li non si puo
kri-11
allora ho in quella spianata che ce oppure plafoniera...che sarebbe proprio tamarro... :oops: :mrgreen:
Frank GTI
kri-11 ha scritto:allora ho in quella spianata che ce oppure plafoniera...che sarebbe proprio tamarro... :oops: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: ma io sono tamarro.......però effettivamente invece di prendere la plafoniera della 308 con il led rosso avrei quello dello stesso colore che illumina tutto :lol: ........
kri-11
a ma e illuminato? be allora no, nella plafoniera no dai...o meglio se e luce fusca si senno no...
pero nella plaf e abbastanza scomodo :oops: figo ma scomodo (ps si pure io li lo metterei pero switch da aereo) :mrgreen:
ps se posso quanto ti son venuti i cavalletti per l'auto da officina, perche oggi ho invertito le ruote con un solo crick all'anteriore e basta per alzare anche dietro alla mia, pero ci ho messo dei pezzi di legno per sicurezza ma vorrei qualcosa di piu serio, ho visto su speed.up a 9.95€
Frank GTI
kri-11 ha scritto:a ma e illuminato? be allora no, nella plafoniera no dai...o meglio se e luce fusca si senno no...
no i cavalletti non sono miei sono di un mio amico che li usa sui furgoni e sono delle bestie di cavalletti, però quelli piccolini li avevo visti anch'io a quel prezzo...forse anche qualcosa in piu
kri-11
ah ok...mo ci penso poi.perche alzarla solo con i crick non mi fido e tornare sui tornanti a cambiar le gomme e un po scomodo :mrgreen: :-w)
Per il pulsante,ti conviene metterlo in un posto dove non ti può creare problemi la foratura e,poter poi eventualmente sostituire il pezzo forato con pochi euri ;-)
Iceman
Messaggio da Iceman »
Wow...veramente bellissima...complimenti.... :applause:
Iceman
Torna a “207”
