[Prime impressioni] 208 1.6 BlueHDi 75cv
Niko18
Re: [prime impressioni] 1.6 Bluehdi 75cv
Messaggio da Niko18 »
idem, ma penso sia abbastanza corretto :)
comunque da 3 o 4 mesi il motore ha iniziato a fare un leggero fischio in decelerazione, che prima non faceva.
in realtà non è proprio un fischio, ma un rumore della tonalità tipo dei segnali delle segreterie telefoniche ( :lol: ), ma più lieve e più flebile... lo sento anche quando accelero da bassi regimi (1200-1500 giri).
Avete notato anche voi questa cosa?
Un'altra cosa: c'è qualche metodo rapido e semplice per verificare le condizioni del DPF? Alcuni giorni della settimana (2, max 3 di seguito) faccio un percorso di 4 km cittadino, per 4 volte, quindi senza la possibilità di rigenerare il DPF.
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
WizzarD
Messaggio da WizzarD »
tommy86 ha scritto:buonasera. volevo sapere ma il computer di bordo che indica i km/l è abbastanza corretto osabglia in eccesso o difetto'??grazie :)
Ciao, dalle prove che ho fatto è abbastanza preciso.
I consumi reali sono peggiori di 0,3-0,6 km/l
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
mattia2508
Messaggio da mattia2508 »
Confermo, sull'ultimo pieno c era uno scarto di soli 0.2l/100km rispetto a quello calcolato alla pompa
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
guerfranc76
Messaggio da guerfranc76 »
Niko18 ha scritto:idem, ma penso sia abbastanza corretto :)
Per caso questo rumore lo fa quando hai il condizionatore acceso?
PEUGEOT 208 MIX 1.6 BlueHDi 75cv
Niko18
no, purtroppo non è quello (fastidiosissimo, tra l'altro)
Niko18
ragazzi quanto avete pagato per il primo tagliando? tra poco dovrei farlo in peugeot e volevo farmi un'idea :)
alex71
Messaggio da alex71 »
Scusate la magari banale domanda ma....sono possessore da pochi gg di una 208 active 75 cv...silver pack...in sostituzione di una 1.2 vti benzina anno 2013.
Il software del touchscreen lo trovo modificato e......non riesco ad arrivare ai due computer di bordo ( per intenderci quelli che ti mostrano consumo istantaneo/medio etc).
Trovo solo radio/impostazione telefono/luci diurne/pressione pneumatici etc.
Qualcuno sa suggerirmi il da farsi?
paul91
Messaggio da paul91 »
Non è proprio questo il topic in cui porre questa questione, comunque se ne è già parlato in qualche altra discussione di questo; avendola da pochi giorni deduco che tu abbia il nuovo sistema multimediale NAC che, da quello che abbiamo potuto capire in base alle esperienze di altri utenti come quella che hai appena esposto tu, non prevede la visualizzazione delle info dei consumi sul touchscreen. Quindi è proprio una mancanza del sistema, per la quale purtroppo non c'è nessuna soluzione
alex71
paul91 ha scritto:Non è proprio questo il topic in cui porre questa questione, comunque se ne è già parlato in qualche altra discussione di questo; avendola da pochi giorni deduco che tu abbia il nuovo sistema multimediale NAC che, da quello che abbiamo potuto capire in base alle esperienze di altri utenti come quella che hai appena esposto tu, non prevede la visualizzazione delle info dei consumi sul touchscreen. Quindi è proprio una mancanza del sistema, per la quale purtroppo non c'è nessuna soluzione
Chiedo venia per aver utilizzato un topic non opportuno.
È che cecavo qualche discussione in merito ma....non avevo trovato nulla .
Ciao a tutti
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Ciao ..devi premere il.pulsante che c'è all'estremità del comando tergicristalli. Ti dà consumo istantaneo ,percorso 1 e percorso 2.
tommy86
Comunque sono.possessore da circa 2 mesi ..sono soddisfatto dei consumi.andando abbastanza tranquillo ma con qualche sgasata ogni tanto il cdb mi da 25 km/l . Devo verificare se sono esatti facendo km diviso i litri,ma nn penso sbagli di tanto.
paul91
tommy86 ha scritto:Ciao ..devi premere il.pulsante che c'è all'estremità del comando tergicristalli. Ti dà consumo istantaneo ,percorso 1 e percorso 2.
Si, ma con il NAC appaiono solo sul CDB non sul touchscreen a quanto pare :scratch:
alex71
In questi giorni sono fuori per lavoro..e non ho la leonessa con me.
Provero' a pigiare come dice l amico foumista.
CDB...what else?!
paul91
CDB = Computer Di Bordo, ovvero il display nel quadro strumenti. Quello è comandato dal tastino sulla leva del tergicristalli, mentre per vedere le info sul toucschreen dovrebbe esserci una schermata apposita raggiungibile dal menù; ma, appunto, pare che con il nuovo NAC questo menù nel touchscreen non ci sia e che quindi la visualizzazione dei consumi sia solo sul CDB
tommy86
Sì esatto..non c'è nel.menu. a voi quanti km/l vi fa?
