Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
andreambk
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da andreambk »
scotty ha scritto:
01/10/2025, 12:40
Se hai un richiamo ufficiale con lettera in mano direi che devono farlo a prescindere il lavoro. Se invece e` una garanzia hanno ragione loro perche` tu sei stato negligente a non fare un atagliando audo ogni anno. Non importa da loro si puo` fare ovunque basta avere fattura parlante con codici ricambi e cosa e` stato fatto.
ERRATO!!!
NON FATEVI FREGARE DALLE CONCESSIONARIE!
portata il 1 ottobre in concessionaria mi dicono che non c'è il richiamo e che devo avere tutte le fatture dei tagliandi, altrimenti nulla.
Mi dice anche "prova a chiamare Peugeot, ma secondo la mia esperienza non riceverai molto...." E mi fa il numero 800900901.
Il giorno stesso sento il mio meccanico di fiducia ( affiliato Peugeot, quindi sa quello che dice....) e mi dice " guarda che rientrano tutti i 1.5 prodotti dal 2017 al 2023, anche mia sorella si è fatta fare il lavoro e altri miei clienti lo hanno fatto proprio dove hai portato tu la macchina"
Quindi chiamo la Peugeot e mi conferma che anche se non mi è arrivata la lettera e non risulta il richiamo, rientra anche la mia.
Quindi richiamo la concessionaria, dico quello che mi ha detto la Peugeot e mi fa richiamare il giorno dopo.
UDITE UDITE......
La concessionaria il giorno dopo mi dice "ho appena ricontrollato e sulla tua macchina è uscito il richiamo e adesso hai due richiami ( cinture posteriori e catena).
PERÒ noi per prassi dobbiamo controllare il rumore con la famosa app.... Quindi mando tutto all'ufficio garanzia e poi vediamo...."
Adesso sono in attesa, ma la guerra è cominciata. E se mi metteranno di nuovo quella da 7mm, faccio un casino esagerato!!!
Io penso sia solo un problema di soldi e guadagni ( cambiare la catena è un lavoro da un paio d'ore circa...).
Se pago tutto io sono 2000/2500€ se invece me lo fanno in garanzia, la casa madre gli dà i pezzi e 500€ (cifra causale) di manodopera.
Il tutto moltiplicato per moltissime auto.....
Non facciamo confusione :mrgreen:
una cosa é il richiamo e un'altra é la riparazione in garanzia dopo il secondo anno per le vetture non sottoposte a richiamo.
andreambk
Il problema è la disonestà delle concessionarie...
La concessionaria ufficiale è obbligata a sistemare l'auto se la casa madre dice che c'è quel problema.
Sarebbe bello se ci fosse qualcuno che lavora in una concessionaria e dicesse le cose come stanno in realtà, anche anonimamente!
gamma
Messaggio da gamma »
davidepio.92 ha scritto:
05/10/2025, 11:41
due ore circa?? forse non hai ben presente quello che bisogna fare
Rifter 130 cv hdi
andreambk
Ho presente benissimo cosa c'è da fare...
A meno di problemi a cauzione e tutto il resto ( nel mio caso dovrebbe essere tutto ok)
davidepio.92
Messaggio da davidepio.92 »
gamma ha scritto:
10/10/2025, 16:14
05/10/2025, 11:41
Ma io non ho mai scritto questa roba, credo ci sia qualche problema con l'account perché vedo messaggi che non ho mai scritto
ganjalf
Messaggio da ganjalf »
Buongiorno,
per info mi hanno chiamato ieri. I pezzi stanno arrivando e mi hanno dato appuntamento per metà novembre.
Mi hanno anche proposto il cambio (extra) di una guarnizione per 95 eur
ganjalf ha scritto:
03/10/2025, 10:56
Buongiorno,
per curiosità come procedono gli interventi? io sono in attesa da inizio agosto ed ancora nulla
da qualche parte la fila scorre?
grazie
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Ma a questo motore oltre alla catena di distribuzione bisogna cambiare anhce la cinta di distribuzione?
scotty
Messaggio da scotty »
Certo, non puoi ritirare due volte una cinghia di distribuzione a meno che sia molto giovane. Poi c'è anche la pompa dell'acqua se e' mossa sempre dalla stessa cinghia; ma questa e' una regola comune a tutte.
andreambk
alla fine ho vinto io!!
la concessionaria mi sistema tutto in garanzia.
anche se si sono inventati la scusa della cinghia di trasmissione, devono cambiarla....180€ di una cinghia che a loro costerà si e no 30€
ma pur di riavere la macchina li pago, anche se glie lo dirò in faccia!
ho vinto solo perchè mi sono rotto le scatole con pec, telefonate, mail ecc ecc...stranamente ogni volta che ho telefonato direttamente alla peugeot, il giorno dopo la concessionaria mi chiamava per aggiornamenti!
E a me non è mai arrivata la lettera del richiamo!
QUINDI INSISTETE! LA FAVOLA DEI TAGLIANDI NON FATTI E' UNA STORIELLA CHE LE CONCESSIONARIE VI RACCONTANO SOLO PER GUADAGNARCI.
isopropanol
La cinghia che dici è quella visibile esternamente sulla parte sinistra bassa del motore?
O è interna al motore?
scotty ha scritto:
22/10/2025, 18:04
scotty
Scusa, ma prima di scrivere su internet credo sia semplice reperire lo schematico della distribuzione..
Il movimento dall'albero motore all'albero a camme di aspirazione avviene con una cinghia dentata con un suo tenditore (da cambiare con la cinghia ) poi l'albero a camme di scarico prende il movimento da quello di aspirazione mediante una catena da 7mm con rispettivo tenditore. La modifica consiste del mettere una catena con maglie da 8 mm e per fare ciò vanno cambiati gli ingranaggi sugli alberi a camme; per farli stare dentro al coperchio punterie va cambiato pure questo. In via preventiva andrebbero cambiate anche le valvole di scarico con un modello modificato nello stesso per fare si che in caso di rottura si pieghino loro in caso di fuori fase senza rovinare i pistoni.
Questa ultima cosa non so se e' implementata nel richiamo.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
In azienda abbiamo avuto due rotture nette della catena,con rottura dei motori. Entrambi Partner 1.5,in entrambi i casi,sebbene i tagliandi non fossero stati eseguiti in casa madre,ma rispettando le dovute specifiche,Peugeot ha sostituito gratuitamente i due motori. Uno a 35k km ed uno a 80k km…
Inoltre,le lettere di richiamo sono arrivate per TUTTI i Partner 1.5…circa una decina..solo i due Pro Ace non l’han ricevuta,ma montano già la 8mm..
ganjalf
Buongiorno,
macchina ritirata ieri. Oltre all'intervento in garanzia mi hanno cambiato il "tubo ritorno Iniet diesel" per 95 eur
micinvit
Messaggio da micinvit »
Saluto tutti, :D
Ringrazio tutti quelli che si prendono la briga di scrivere e condividere esperienze, indicazioni e informazioni.
Ho trovato alcune "dritte", leggendovi, che ritengo preziose!
Ho un rifter con 150.000km ed un 2008 (1.6)
Mi rivolgo al forum per un parere:
Olio MANNOL 7701 5W30 Energy Formula OP
Cosa ne pensate? :scratch:
Ha le caratteristiche come quelle del Selenia menzionato (FWP 955535/S3) Acea C3, ad un prezzo vantaggioso.
Dato che sono intenzionato ad andare per la soluzione "catena da 7mm" ogni 100.000km, pensavo di usare quest'olio.
Qualcuno lo ha già provato?
Grazie e saluti
Michele
