Allora l'unico modo per non invalidare la garanzia è andare alla concessionaria e chiedere il ricambio. Se avete una 2008 vi fate dare il numero di telaio di una 2008 Allure senza navigatore e con quello in officina Peugeot risalire al codice del ricambio. Stessa cosa con una 208. Una volta ottenuto il codice del ricambio lo comprate (costa 311). Attenzione: per poter procedere all'acquisto e far avviare la spedizione da bosh dovete portare i soldi subito alla Peugeot. Loro infatti accettano solo pagamenti anticipati. Una volta che vi arriva (potrebbe impiegare anche un mese visto che viene dall'estero), vi chiamano.
ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
- NiccoChizzo
Re: ConnectRadio (RCC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Non capisco che dubbi avete
- NiccoChizzo
Fissate un appuntamento, ve lo fate montare ed associare pagando 50-60€. Questo è il metodo più sicuro. Io non vi consiglio di comprarlo su internet perché in tal caso, molto probabilmente la garanzia la perdete. Tutto qui
Sono pienamente d'accordo con NicoChizzo, io ho fatto così e mi hanno confermato che la garanzia non decade , trattasi di ricambio ORIGINALE quindi si prendono la loro responsabilità e considerando che la spesa si aggira ai 311+50 io non rischierei!!!
Vi aggiorno appena ritiro la macchina.
- NiccoChizzo
Vi comunico che mi è appena arrivato l'infotainment. Quindi hanno impiegato circa 15 giorni per spedirlo. Martedì ho preso l'appuntamento per farmelo montare, poi vi informo
- NiccoChizzo
Giusto per curiosità, che modello aftermarket hai acquistato? A prescindere dalla marca, immagino tu ne abbia preso uno con lo schermo più grande dell'originale. Se non sbaglio esistono addirittura di 10 pollicifischio19 ha scritto:Confermo che funziona bene, venduto perché a parte le mappe non ti permette di fare altro, sostituito con modello aftermarket che permette di visualizzare i video su YouTube, usare maps, e tante altre funzioni che l’originale non può fare....
Modello da 9”. Mantiene tutte le informazioni dell’autoradio di serie, ha pure il gps.
http://www.jfsound.it/it/autoradio-spec ... idscreen=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Per "tutte le funzioni" intendi anche quelle "speciali" come, ad esempio, il Park Assist?fischio19 ha scritto:Modello da 9”. Mantiene tutte le informazioni dell’autoradio di serie, ha pure il gps.
E per quanto riguarda le varie regolazioni (luci diurne, illuminazione ambientale, tergilunotto automatico, cornering light, ecc.)?
Grazie.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
alcune funzioni speciali non le ho e non ti so rispondere, puoi contattare il venditore.
fischio19 ha scritto:alcune funzioni speciali non le ho e non ti so rispondere, puoi contattare il venditore.
Sensori parcheggio, luci diurne, retrocamera, regolazione intensità lunotto interno, pressione gomme, informazione consumi, avvisi sul touch come portiere aperte, cinture non allacciate e tutti gli avvisi del cruscotto sono visualizzabili sul touch.
cristiano__marchi
Confermo, io ho il dispositivo dasaita da 10" e sostituisce egregiamente quello originale. In realtà ne ho due (ordinati per errore 2) e uno lo vendo per chi fosse interessato. All'inizio ero titubante ma alla fine è un prodotto davvero valido e anche se con schermo più grande si abbina veramente bene alla plancia.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
- NiccoChizzo
Ma una volta montato rcc A2 viene rilevata la posizione GPS? Oppure devo fare installare un'antenna aggiuntiva?
Inoltre qualcuno sa se Android auto sulla 208 usa il GPS dell'auto oppure quello dello smartphone? Infatti in alcune auto viene utilizzato il primo.
Devi installare il modulo aggiuntivo, la funzione Gps dell’Rcc senza modulo credo che serve solo a aggiornare l’ora in automatico.
E credo non lo faccia nemmeno bene senza modulo, ti permette di scegliere il fuso orario.
- NiccoChizzo
Spero funzioni anche senza modulo, caso contrario mi informo per farlo aggiungere. Ma l'rcc che avevi montato ti dava le coordinate GPS nell'engineer mode? E ti veniva quindi l'orario automatico?
