Difetto ammortizzatori
Alec
Re: Difetto ammortizzatori
Messaggio da Alec »
Oggi ho provato la mia 208 con un nuovo meccanico Peugeot. Ho cambiato concessionaria. Come la scorsa volta, quando ho provato l'auto con il meccanico a fianco, i rumori spariscono. Come è possibile!? :mad:
Giovedì lascio l'auto per un controllo. Speriamo! Vi tengo aggiornati.
Peugeot 208 1.6 e-HDi 115cv
gd72
Messaggio da gd72 »
Dopo soli 300 Km dall'intervento effettuato presso la mia officina autorizzata, il ploc ploc si è ripresentato. Nel primo intervento mi hanno solo ingrassato i vari attacchi degli ammortizzatori anteriori. Ora mi ripresenterò in concessionaria, sperando che abbiano una soluzione vera e non del semplice grasso !!! :mad:
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv Allure Spirit Grey gennaio 2013
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Appena in settimana mi chiamano per farmi sapere qualcosa vi faccio sapere!è importante che ognuno di voi descriva qui gli interventi che vi hanno fatto per questi rumori alle sospensioni...non si sa mai che prima o poi qualcuno riesca a risolvere ed indirizzare quindi tutti gli altri
aquero
Messaggio da aquero »
Meno male che ho trovato questa discussione, purtroppo anche io ho notato quasi da subito un fastidiosissimo rumore al retrotreno lato sx sullo sconnesso, di sicuro è l'ammortizzatore, oppure entrambi gli ammo posteriori. Chiamato il conce, mi hanno detto di portargli l'auto in officina per un controllo.
Bene, appena torno dalle vacanze, ora sono al mare 8) , la porto in officina e vediamo cosa ne esce fuori ;-)
208 1.2 VTi Allure 5p
thewizard
Messaggio da thewizard »
sarà la solita cuffia smollata...
MassySpa
Messaggio da MassySpa »
salve a tutti ragazzi anche io o lo stesso problema con la mia 208, e capisco tutti voi e un rumore troppo fastidioso, ma per ora so solo dirvi che i pezzi grossi della peugeot hanno aperto un inchiesta su questo problema che hanno tutte, magari qualcuno non se ne accorge perchè non ci ha fatto caso ma sono tutte cosi, e un problema particolare, e io lavoro proprio alla peugeot e ci sono anche io ormai nel mezzo, ma se si scopre qualcosa di preciso vi avverto subito, non e per altro non sapendo ancora cosa sia c'e il rischio che vi facciano lavori inutilmente, quindi ragazzi quando sapro qualcosa vi avviserò!!!!
208 RE
MassySpa ha scritto:salve a tutti ragazzi anche io o lo stesso problema con la mia 208, e capisco tutti voi e un rumore troppo fastidioso, ma per ora so solo dirvi che i pezzi grossi della peugeot hanno aperto un inchiesta su questo problema che hanno tutte, magari qualcuno non se ne accorge perchè non ci ha fatto caso ma sono tutte cosi, e un problema particolare, e io lavoro proprio alla peugeot e ci sono anche io ormai nel mezzo, ma se si scopre qualcosa di preciso vi avverto subito, non e per altro non sapendo ancora cosa sia c'e il rischio che vi facciano lavori inutilmente, quindi ragazzi quando sapro qualcosa vi avviserò!!!!
Grandissimo ti ringrazio a nome di tutti :) :thumbright: !Almeno ora abbiamo qualcuno che lavorando in peugeot ci può avvertire subito e in maniera mirata per riuscire a risolvere questo difetto!!! \:D/ :thumbright: :thumbright: :thumbright:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Grazie tanto siamo tutti nelle tue mani riguardando notizie :) grazie
Alec
Messaggio da Alec »
Ho ritirato poco fa la mia 208. Niente da fare. :( E' un problema noto ma i meccanici non sanno dove mettere le mani. Nonostante ciò ho trovato il meccanico/proprietario dell'officina autorizzata molto gentile e disponibile. Attendono tutti informazioni da Peugeot... :mad:
208 RE
Alec ha scritto:Ho ritirato poco fa la mia 208. Niente da fare. :( E' un problema noto ma i meccanici non sanno dove mettere le mani. Nonostante ciò ho trovato il meccanico/proprietario dell'officina autorizzata molto gentile e disponibile. Attendono tutti informazioni da Peugeot... :mad:
Beh almeno ora inizia ad essere un problema molto noto meno male!!!Dobbiamo rompere ragazzi solo facendo così le lamentele arriveranno a peugeot che poi si deciderà ad intervenire su tutte con un richiamo!Anche oggi ho guidato molto e ho fatto un giro anche a Como...beh chi la conosce saprà che è una voragine unica quella città!Insomma era un ploc toc tac pac unico sull'ammo anteriore lato guida...un traballare strano sotto i piedi come di barre che hanno gioco che cioccano...e volante che al primo scatto si sente un toc proveniente dai tiranti dello sterzo!Essi avete capito bene per me è da li che proviene il rumore e forse anche da dentro la scatola dello sterzo :thumbdown: ...
thewizard
è la cuffia antipolvere che si stacca....
:-w)
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Alec ha scritto:Oggi ho provato la mia 208 con un nuovo meccanico Peugeot. Ho cambiato concessionaria. Come la scorsa volta, quando ho provato l'auto con il meccanico a fianco, i rumori spariscono. Come è possibile!? :mad:
O è un caso, oppure il maggior peso...
Ricky70
sarà la potenza del 1.2....
208 RE
Che significa sarà la potenza del 1.2??????spero sia una battuta [-X ;-)
208 RE
thewizard ha scritto:è la cuffia antipolvere che si stacca....
:-w)
Parli per l'ammortizzatore davanti o quello posteriore?
