Valvola EGR? pompa HP?
- alessio_mo
Re: Valvola EGR? pompa HP?
deve essere sempre attaccata. ho fatto circa 2000km con l'egr tappata e 48.000 prima. comunque stamane la bimba è scesa ben oltre la velocità massima che fà il 110cv quasi non mi bastava il conta chilometri!
- Peugeot gioventù
La mia si ferma a 190 di tachimetro.Uff.....
Comunque, concludendo ale, hai detto che i primi giorni gira un po strano.In che senso?E' più vigoroso o meno?Poi, dopo, quando la centralina capisce sarà + o meno vigoroso?Perchè girerà strano all'inizio?Come precisamente?
P.s.
Ti do anche la buona notte Ale!Corro a letto, domani ho un sacco di commissioni.Ciaoo
P.s.
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
- alessio_mo
non sò lo sentivo fiacco ma allo stesso tempo fluido in basso.
poi tutto è tornato. fluidissima a tutti i giri.
- Peugeot gioventù
E se ci mettessi 2 lamierini per sicurezza?Onde evitare che 1 si sfondi e mi vadi a distruggere pistoni, valvole o turbina?
Considera che dentro passano solo una parte dei gas di scarico e per giunta non sospinti alla massima pressione della turbina.Peugeot gioventù ha scritto:E se ci mettessi 2 lamierini per sicurezza?Onde evitare che 1 si sfondi e mi vadi a distruggere pistoni, valvole o turbina?
A mio avviso un lamierino da 1 mm di spessore assolve tranquillamente allo scopo, poi vedi te.
- Peugeot gioventù
Domanda.....Dove prendo il lamierino?
- Peugeot gioventù
Va bene una manipola da muratore o una spatolina da stucco?
.......vai da un fabbro che per loro lamierini di quelle dimensioni sono solo scarti e ne trovi quanti e di tutti gli spessori che vuoi.
Andrebbe benissimo solo che essendo acciaio si lavora a fatica e considerando che è anche da forare ......Peugeot gioventù ha scritto:Va bene una manipola da muratore o una spatolina da stucco?
- Peugeot gioventù
perchè da forare?
- Peugeot gioventù
a gia per i bulloni vero?
- alessio_mo
l'ideale sarebbe secondo me un pezzo di tubo di rame tagliato in sezione appiattito tagliato e sagomato.
il rame regge benissimo la temperatura. se per assurdo volessi pensare a quanto calore ci sarà credo che sia inferiore ai 400gradi. e di molto.
perchè mi sento di consigliarti il rame? perchè si modella bene. è elastico. viene utilizzato per fare proprio guarnizioni perche è malleabile quanto basta e si auto adatta o deforma sotto la pressione, in questo caso della valvola stretta, considera che venivano fatte anche le guarnizioni testata a mano proprio in rame.
io invece ho usato un pezzo di lamierino ritagliato da una cucina vecchia.
hai presente le cucine vecchie in acciaio inox? ecco i pannelli di una cucina buttata li avevo conservati a casa e mi sono tornati utili.
- Peugeot gioventù
Quindi Ale si potrebbe mettere un pezzo di tubo in rame schiacciato al centro prima dell'ingresso dell'EGR così tappandola!Sai che è un idea bellissima?.....O comunque si potrebbe fare il tappo normale e mettere il tubo dopo l'EGR per scongiurare pericoli di invasione di detriti metallici a seguito della rottura del tappo!
- alessio_mo
ma no ma vai tranquillo di rotture non ce ne sono.Peugeot gioventù ha scritto:Quindi Ale si potrebbe mettere un pezzo di tubo in rame schiacciato al centro prima dell'ingresso dell'EGR così tappandola!Sai che è un idea bellissima?.....O comunque si potrebbe fare il tappo normale e mettere il tubo dopo l'EGR per scongiurare pericoli di invasione di detriti metallici a seguito della rottura del tappo!
perchè si fori un lamierino dovrebbe esserci una pressione elevatissima nonchè dovresti tappare la marmitta. ma i gas passano davanti a quel tappo mica si schiantano sopra.
- Peugeot gioventù
Già davvero!Alla fine una volta riempita la parte di tubo presente fino al tappo i gas poi sfogano tutti nella marmitta.
Cosa uso precisamente?Ho qui una manipola da muratore Ale e una spatolina da stucco, quale dici tu?
